Евгений А.С.
Сигнализациия и датчики света
Прошу помощи. Тут такое дело, в котором не могут разобраться даже производители сигнализации. Надеюсь на вашу помощь т.к. уже зашёл в тупик.
Ситуация следующая
В квартире в коридоре напротив входа стоит датчик движения Х1 со светоэлементом который включает свет если обнаруживает движение - это удобно когда заходишь в квартиру и руки заняты чтоб не искать вкл. света; такой же стоит в коридоре где расположены сан.узлы датчик Х2 - делал для детей, когда ночью встают в туалет срабатывает датчик движения и свет автоматически включатся, а днём когда светло или вкл. свет, то датчик не срабатывает.
В прошлом году поставил сигнализацию МАКС3718P
блок GSM повесили сразу при входе возле розетки, датчик движения естественно напротив двери, сразу над моим датчиком Х1.
Все было хорошо пару месяцев, но потом мой датчик Х1 стал включатся самопроизвольно, я естественно купил новый но ситуация не изменилась. Тогда я обратился в компанию которая мне устанавливала сигналку - ответ - инженера в ситуации видят решения только убрать мой датчик Х1, дальше разбираться не захотели.
Обращаюсь к производителю этой сигнализации, объясняю ситуацию, просят факты, снимаю на видео, результат - блок GSM периодически обменивается данными с датчиком движения на определённой частоте, которая отличается от частоты на которой работет ваш датчик Х1, поэтому мы не можем понять почему так происходит, вердикт - у нас тысячи объектов с аналогичной системой и тоже стоят такие китайские датчики Х1, но нигде ложных срабатываний от нашей сигнализации нет.
Думаю сам - с блоком хожу по коридору в поисках места в котором не будет происходить пересечение волн с моим датчиком Х1, вроде нашёл, потестировал пару дней, нормально не включается ни датчик Х1 ни датчик Х2 (который раньше и так не срабатывал ложно т.к. находился далее от блока GSM).
Но прошло пару недель и теперь ложно начали срабатывать уже оба датчика света Х1 и Х2, сама система сигнализации сбоев не даёт и работает стабильно.
Прошу компанию которая устанавливала мне сигнализацию дать мне на время в замен другую аналогичную для проверки (возможно моя установленная глючила), но нет ничего не изменилось.
Вот сейчас сижу пишу, а светомузыка продолжается периодически
Понятно что проще взять и отключить свои Х1 и Х2 и проблема уйдет, но хочу разобраться в этой загадке.
Х1 и Х2 обычные китайские датчики НЕ РЕКЛАМА
rozetka.com.ua/ua/211395877/p211395877/
rozetka.com.ua/ua/feron_2000...962/p42583200/
    • Ну вот, уже предметный разговор пошел, а печатка не проблема, благо руки, голова, опыт есть. И корпус хороший валяется, для PSL -3604, как то делал один, там совсем крутой БП, а корпусов было 2 ,вот сейчас хочу этот бп сделать, чем то понравился он мне, простотой что ли.  #Aliexpress US $1.74  13%OFF | 5 шт./лот MC33074P MC33074 DIP-14 https://a.aliexpress.com/_B0KYKR
    • Не ужели так не прокатит?
    • Всего лишь кедровая стружка...
    • ее нужно распределять РАВНОМЕРНО
    • Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые форумчане.. по поводу вот такой намотки силовой обмотки преобразователя. 3+3 витка. Я сделал  четыре обмотки по три витка. И потом по две обмотки за параллелил. И за параллельные обмотки включены начало-конец. Ну как положено в преобразователе ПУШ-ПУЛЛ. Преобразователь заработал, вот меня интересует, будет-ли он выдавать полную мощность, на которую я его расчитал? Или всё-таки надо растягивать всю обмотку по тору? Импульсы вроде не плохие с высоковольтной стороны.
    • Если есть неочевидные конструктивные моменты, которые могут быть улучшены практически даром, то не воспользоваться ими - это и есть признак глупости. Ну а уж устраивать по этому поводу очередную серию ржача - это не глупость даже, это дебильность. Собственно, ничего другого я от жучилы и Ко не ожидал.
    • Просто нужно помнить, что при чрезмерном перемещении движков этих подстроечников вправо по схеме фильтр НЧ, отвечающий за "вытяжку" высоких частот, будет заводиться.
