Помогите решить задачку
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Маюсь тут с задачками по электронике, подтягиваю свой уровень знаний... Задачка из учебника для старшеклассников. Помогите решить.
Условие : допустим, что транзистор перегорел. Хотим подобрать аналогичный транзистор. Какой минимальный коэффициент усиления по току ( бета ) должен быть, чтобы ток коллектора Ic изменился не более, чем на 10% ?
Решаю по учебнику. Делаю преобразование по Тевенину для нахождения Rb из R(20kOm) и R(5kOm). Также нахожу Vbb из Vcc. Затем делаю соотношение Ib(new) к Ib. У меня получается (4000+100b)/(4110+110b), а оно не решается линейно. :(
Как решить правильно ?
06.06.2020 в 16:40, Maksim Skopin сказал:
Уж не знаю, что у тебя по Тевенину получается. А вот по Кирхгофу составляется система из 3х линейных уравнений из неё находиться ток базы. Ток базы является функцией коэффициента усиления транзистора и из этой функции для номиналов схемы вытекает  для Iк -10%  h21= 94.45454546, для Iк +10% h21 =106.7777778
2 часа назад, PEF сказал:
Не находите странным: h21Э уменьшен на 5,5%, а ток коллектора на 10%?
У меня, с допущением UБЭ=0,6 В,  β получилась = 72,4
Задача не имеет строгого решения, если не известна зависимость падения напряжения база-эмиттер от тока базы. Если принять, что оно равно 0,6 вольт независимо от тока, то задача решается в одно линейное уравнение. Только предварительно надо заменить делитель напряжения 20к/5 к с источником 10 В на эквивалентный источник напряжения с параметрами  U=2V,  Ri=4 к. Минимальный  h21=42,6. Максимальный лень считать, но, похоже, бесконечность.
Не проверял, может где-то ошибся в математике, и   @J_Ohm более прав. Жара, лень двигаться и мыслить.
Изменено пользователем Alkarn
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Не нахожу потому,  что  h21 стоит в знаменателе и суммируется с постоянным числом и там не линейная зависимость.
6 часов назад, Alkarn сказал:
Не согласен для определенного значения Uбэ решение однозначно. В первоначальном расчете я брал величину Uбэ 0,65В
И хотя как обычно я у себя нашел ошибку  но суть не меняется:
R1=20k,  R2=500 Oм,   R3=5k,   R4=100 Oм,   h21=100,   i1- ток  R1,    i2 - ток R2,   i3 - ток базы,  Iэ=i3*h21+i3,   Uбэ=0,65,   UR1 -  падение напряжения на R1, UR2 на R2  и тд.
Вот система из 3х уравнений и 3 переменные которые надо найти:
image.png.55849d9122dcf2273c7a45acaa62b75e.png                 {i1 = i2+i3, R3*i2-R4*(h21*i3+i3)-.65 = 0, R1*i1+R3*i2 = 10}, {i1, i2, i3}
в общем виде получается так:
image.png.37ed4416f44bea1319bab2d9e89bf650.pngi1 = (0.5e-1*(200*R4*h21+187*R3+200*R4))/(R1*R4*h21+R3*R4*h21+R1*R3+R1*R4+R3*R4)
image.png.9cb0e085556978ff4de108ec8bfc877a.pngi2 = (0.5e-1*(200*R4*h21+13*R1+200*R4))/(R1*R4*h21+R3*R4*h21+R1*R3+R1*R4+R3*R4)
image.png.fe4a69e160d40770bb91c53ead7db6db.pngi3 = -(0.5e-1*(13*R1-187*R3))/(R1*R4*h21+R3*R4*h21+R1*R3+R1*R4+R3*R4)
Подставляем значения R1, R3, R4, h21 и получаем i1, i2, i3
i1=0.0004191489362  (A),  i2=0.0003234042553 (A),  i3=0.00009574468085 (A)
Для проверки считаем режимы по постоянному току:
Uб=UR3=Uп-UR3,  UR3= R3*i2=1.617021276 (В),  UR1= R1*i1= 8.382978724 (В),  Uэ=UR4= R4*Iэ=R4* 3*h21+i3=0.9670212766 (В),   Uк=Uп-UR2=10-(R2*h21*i3)=5,2127659575 (в)
Подставляем в уравнение i3 данные резисторов h21 не вставляем и находим взаимосвязь i3 (тока базы и соответственно тока коллектора) с коэффициентом усиления транзистора:
image.png.2011953187a45546386c0ac57b8bb8ac.pngi3 = 33750/(2500000*h21+102500000)
Находим обратную функцию:
image.png.f7a5a73d787cd8f5c401a3f5b4160f08.pngh21 = 0.135e-1/i3-41
Для проверки подставляем ток базы (i3) полученный при первоначальном расчете:
i3=0.00009574468085,  h21=99,9999999
0,9*i3=0.00008617021276,  h21=115.6666666
1,1*i3=0.0001053191489,  h21=87.1818182
Перечитал для Uбэ=0,6 В ток бзы немного изменился 0.00009574468085 --> 0.00009929078014, а пределы h21 остались прежними 115.6666667, 87.1818181 для Uбэ=0,7 В
изменения будут аналогичными.
10 часов назад, Alkarn сказал:
Я не понимаю как вы приходите к этому эквиваленту?
6 часов назад, PEF сказал:
ЭДС источника на базе = 10 В * 5 кОм/(5 кОм + 20 кОм). Его сопротивление = 20 кОм || 5 кОм (т.е. параллельно).
Что в числителе, что в знаменателе, доля изменения h21Э по отношению к "сумме" (с положительным числом) будет меньше, чем к самому h21Э. Коэффициент можно изменить более чем на 10%, а не менее.
Изменено пользователем J_Ohm
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Наверно как прикидку использовать можно но этот эквивалент  не все учитывает.
В денном случае вы правы. Но в первом расчете из за ошибки у меня получалось приблизительно так:
y=550/(0,1*h21+125)  - в этом случае  изменение h21 на 10%  приведет к изменению y  на 1% об этом я и писал.
14 часов назад, PEF сказал:
Да ладно? А как на счет тока коллектора? При UБЭ = 0,65 В  имеем :
Ik = 9,18191489 мА - для h21Э = 87,1818182
Ik = 9,96702128 мА - для h21Э = 115,6666666
Онако вы правы, я посчитал 10% по току базы, а по току коллектора надо было еще перемножить на h21. В Конечном итоге для Uкэ=5, Iб=0,1ма,  Uбэ=0,6 В согласно входных характеристик получаем
 h21мах =145.4838712      Iк=10.92198582 ма
 h21min =72.35294118      Iк=8.936170213 ма
11 часов назад, PEF сказал:
Учитывает все. Иногда очень полезный метод, позволяет существенно сократить количество уравнений.
В данном случае до двух. Почитайте в ГУГЛе "Теорема об эквивалентном генераторе"
Теорема. Ток в любой ветви линейной электрической цепи (здесь цепь базы) не изменится, если электрическую цепь,
к которой подключена данная ветвь, заменить эквивалентным источником напряжения.
Э.д.с. этого источника должна быть равна напряжению на зажимах активного двухполюсника
при отключенном сопротивлении выделенной ветви, а внутреннее сопротивление источника должно быть равно
входному сопротивлению пассивного двухполюсника со стороны полюсов при отключенном сопротивлении выделенной ветви.
     Помнится, в студенчестве заставляли рассчитать цепь 4-мя методами - по ур. Кирхгофа, узловых потенциалов,
контурных токов и эквивалентного генератора. Все совпадало.
21 час назад, PEF сказал:
Ну, если считать, что напряжение Uбэ 0,65В,  то можно согласиться с таким расчетом. Но, если уж считать с точностью до 15 знаков, то надо учитывать, что Uбэ зависит и от тока базы, и от напряжения коллектор-эмиттер, и от многого другого.
1 час назад, Alkarn сказал:
А если до 64 то тогда придется учитывать магнитное поле луны.
13.06.2020 в 12:23, Alkarn сказал:
Так до двух или одного.
Это в одно линейное уравнение решалось? В любом случае это не соответствует действительности.
Извинюсь за резкость за резкость но в этом случае на мой взгляд метод эквивалентного генератора менее удобен чем классический киргоф. А входные характеристики я учел в том числе и Uкэ=5.
Несколько странно вас вас учили четырьмя методами решать одну и ту же задачу, а меня учили что для каждой задачи необходимо применять соответствующую методику.
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
У=1 при С=1 И (А не равно В ИЛИ А=0, В=0). В остальных случаях У=0
Вы его не правильно поняли. Он просил "сделайте все за меня, чтобы моя ж#па тратила время на баб и бухло, а не на это дерьмо"
А представьте, все это будущие инженеры.....
