олоса ряби на мониторе LG 1718S
По просьбе друга открываю тему, так как не может он зайти на форум, какая-то ошибка:
Достался ему монитор с неисправностью - работает 1сек и выключается. Как выяснилось сгорела одна CCFL лампа которая была заменена эквивалентной нагрузкой - конденсатор 100pF 3kV. Спустя пару дней работы монитора появилась розовая полоса ряби с правой стороны матрицы. Были прожарены пассивные компоненты на плате матрицы и микросхема матрицы. Почищены контакты шлейфа идущего от скаллера к плате матрицы. Пробовал прижимать шлейф к стеклу матрицы и к плате - безрезультатно. Также рябь значительно усиливается с подъемом частоты отображения (с 60 до 75Гц).
Скрытый текст
2087771024__viber_2020-06-02_23-53-57.thumb.jpg.3fbf87964a3ce415c5ebebfd1b32facb.jpg2138184594__viber_2020-06-02_23-53-58.thumb.jpg.36a76f359b71817634aa0a0976f424ef.jpg
@Электронщик Обычно проверить матрицу на другом скейлере, я например использую похожий.  Если не заработает нормально значит матрица, а если матрица значит на разборку.  Вот на даче у меня телевизор слеплен из китайского скейлере и пары мониторов.
4 часа назад, Электронщик сказал:
Ну и про кабель не забудь, с начало подбрось другой VGA кабель, потом скейлер. Если ни чего не поможет, то маловероятно что-то уже сделаешь.
С уважением, Дмитрий
12 часов назад, Электронщик сказал:
но говорит что и без кабеля, такое же изображение с полосой.
Значит VGA кабель уже исключён, остаётся проверить матрицу.
Может быть проблема в каком-нибудь конденсаторе в питании. И возможно не только в самом блоке питания, но и на основной плате в цепях развязки питания каскадов. Лучше, конечно, проверять напряжение на конденсаторах осциллографом, так как у меня бывали случаи что при включённом аппарате под напряжением на конденсаторе имелась сильная помеха, а при выпайке и проверке конденсатора измерителем ёмкости прибор показывал что конденсатор нормальный рабочий.
P.S. Буквально неделю назад на экране монитора LG E2242C появилась помеха, которую лучше всего было видно при яркости 15-30% от максимума. Во внешнем блоке питания оказался немного вздутый конденсатор 680мкФ х 25Вольт.
Выпаял, замерил ёмкость - прибор показал 270мкФ. Если подключаю новый конденсатор на 220мкФ - помехи практически нет, со старым - помеха есть. Видимо при появлении напряжения емкость старого конденсатора очень сильно падает.
Заменил пока запасным блоком питания от подобного монитора (E1942C), а для этого БП нужно будет купить в радиомагазине новый конденсатор, так как не нашёл в своём "барахле" нужного типоразмера, в БП места совсем мало и конденсатор размера больше чем 10х16мм просто не войдёт.
Изменено пользователем Shahabbas
3 часа назад, Shahabbas сказал:
чушь .... просто у неисправного - завышен ЕСР-параметр ....
