Моторизованный шаровый кран
Гость Гость
Всем привет. Кто-нибудь использовал моторизованный шаровый кран CR04  (который сам закрывается от заряда кондеров)? Надежен ли? Если , например, кран начнет туже закрываться, ток потребления вырастет, хватит ли заряда кондеров? Взял бы CR02,  но подкупает то, что не нужно городить резервное питание. Свет отрубили, кран закрылся.
У него внутри нет конденсаторов, только моторчик, редуктор и платка с реле. Закрытие/открытие происходит от сигналов внешнего контроллера. И конденсатор здесь не при чём. Поставь во внешний контроллер вместо аккумулятора конденсатор побольше ёмкости - может и от конденсатора сможет закрыться.
Да и закрытие/открытие у него производится просто переполюсовкой проводов и подачи на них питания. Сам он не закрывается.
Сами закрываются вентили более дорогие и других фирм. Там пока на кране есть питание - кран открыт (или закрыт). При пропадании питания кран закрывается (или открывается) за счёт пружины внутри коробки с двигателем.
Чтобы кран не закисал и работал без сильных рывков, его и не моторизированный рекомендуют раз в несколько месяцев вручную прокручивать. А уж в автоматике предусмотреть по расписанию эту процедуру - как два байта переслать.
1. Про реферальную ссылку знать не знал. Может это форум прикрутил, я хз. Пусть модер удаляет. Вообще дал ссылки из-за того, что стали утверждать, что там нет конденсаторов.
2. Так стоит брать кран с кондерами или нет?
не стоит. конденсатор расчитан на один "рывок". а если кран хоть немного закис, то ему может не хватить самого чуть-чуть. и тогда пропадает весь смысл перекрытия.  Конденсаторная система ставится как временная мера, когда не надо дополнительное питание ставить и сложное управление,  т.е считаем что кран практически новый - тогда да.
