Клонирование сигнала
Доброго времени суток!
Буду крайне признателен за небольшую помощь в следующем вопросе:
Имею плату от пульта управления  передающую сигнал с потенциометра на приемник и контроллер двигателя. Есть потребность заменить ее на передатчик собранный на основе ардуино.
Есть ли возможность узнать каким образом эта плата общается с приемником и какой сигнал передает для последующего его клонирования?
16 часов назад, Eridium сказал:
Есть ли возможность...
Теоретически всё возможно, практически - зависит от ваших возможностей. Судя по формулировке вашего вопроса - шансов нет, иначе вы бы привели примеры записи сигналов.
Эта плат, передатчик, никак не общается с приёмником. Ей вообще до фени есть приёмник или нет,
он вообще не знает о существовании приёмника.
Включайте какой нибудь анализатор и смотрите что передаёт передатчик и расшифровывайте его.
Кто должен это делать за вас, это нужно вам и плата находится у вас в руках.
@Lexter похоже прав, замахнуться на Вильяма вам не получится.
Чем меньше знаний, тем более глобальную задачу пытаются решить.
8 минут назад, 100482 сказал:
Добавлю, что передатчик передает информацию от мк, как мне видится по фото, через резистор 22 кОм (справа от конденсатора С2). Я бы там смотрел для начала.
17 часов назад, Eridium сказал:
да, анализатор с записью ....
Только что, КЭС сказал:
там смотрел
Что-то мне кажется, что "смотреть" ТС может в лучшем случае тестером... Очередной ардуинщик готовый скетч ищет... :(
Даже если под рукой нет анализатора или осциллографа, можно попытать удачу, подав этот сигнал на СОМ порт в прямом и инверсном виде и поиграв скоростями.
