Нужен ли фазоинвертор для колонок с СЧ динамиками?
Всем шалом, я решил собрать акустическую систему состоящую из сабвуфера и 2-ух двух-полосных колонок с СЧ и ВЧ динамиками. И при проектировке самих колонок возник вопрос, можно ли поставить фазоинвертор для СЧ динамиков? Ведь по логике это должно придать МИД бассу более живое звучание.
И следом за этим сразу следует вопрос, как рассчитать данный фазик?
Помогите пожалуйста с поиском ответа на вопрос, в интернете про это ничего нет, заранее всех благодарю:)
Ошибаетесь, уважаемый, информации по расчёту фазоинвертора море. Даже википедия знает.
Далее. Вы не озвучили
1. Какие динамики имеете и знаете ли их ПТС.
2. На каких частотах будете делить саб с сателлитами.
Без этих данных вам никто не даст точного ответа, даже сам Иешуа.
Фазоинвертор и с компрессионными-то динамиками не всеми любим, а тут - для среднечастотного. Этот способ подъема НЧ имеет свои недостатки, которые обычно минимизированы близостью нижней границы слышимости.
Я бы не советовал, но дело ваше.
Ну во первых, не среднечастотный а мидбасовый т.к двух полоска а не трёх. Второе, саб с сателлитами сшивается на 100 максимум 150гц а мидбас от 350-400гц. Если диапазон сателлитов 400-20000 то будет не саб а мидбас.
И учтите, мощность компонентов трифоника выбирается исходя из частоты среза. При 400гц -50/50...
https://electroclub.info/articles/drugoe/spectr-power/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/202714-акустическая-система-на-динамиках-arslab/page/6/
И ознакомьтесь с жтой книжкой, вопросов будет на много меньше
http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/
На сайте аудиокиллера есть таблица распределения мощности входного сигнала между излучателями.
далее идёт пояснение как ей пользоваться.
так вот я советую вести отсчёт по линии пиковой мощности, значения которой совпадают с таблицей книги Сапожкова Электроакустика. Тогда на Рмакс головки будут работать без перегруза и не здохнут (как это часто бывает с пищалками и чуть реже с мидами) И при проектировании ас всегда учитывайте этот момент чтоб а) не спалить бошки б) подобрать для ас усилитель оптимальной мощности.
