Питание усилителя на TDA7294
atmicandr
Всем привет! Собственно у меня нет цели выжать полную мощность из TDA7294.
Тем не менее вопрос такого типа: на макетной плате собрал темброблок и 2 канала УМ. Расположил всё это в корпусе усилителя Вега 50У-122С. Трансформатор тоже применён родной веговский. На выходе выпрямителя +-28 вольт. Пока применены 2 конденсатора, которые в корпусе были смонтированы ниже трансформатора. На середине громкости всё нормально, звук хороший, при дальнейшем повышении громкости звук начинает прерывисто и хриповато затухать... У меня такой вопрос: дело в том, что очень мала ёмкость конденсаторов после выпрямителя или родной трансформатор веговский не тянет? Если немного ламероидно объяснил, то сорри... Просто сейчас я в основном в компах копаюсь
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Только что, atmicandr сказал:
Без тестера, голой отвёрткой?
Ну если возник вопрос, чЁ не замерять напряжения питания когда
и сравнить с  тем напряжением при котором звук в норме.
2 минуты назад, 100482 сказал:
В данном контексте о каком напряжении речь? На входе микросхемы? Да? Или по питанию?
Изменено пользователем atmicandr
7 минут назад, atmicandr сказал:
Усилитель  уже клипует, нужно для начало измерить какая чистая мощность получилось, далее уже думать.
С уважением, Дмитрий
Блин, не могу замерить сейчас... Предварительно скажу, что выходные каскады собраны по типовой схема из даташита. А вот предварительный усилитель такой
На входе микросхемы
По уму и на выходе и какие просадки по питанию получились, а так усилитель не обязан принимать всю амплитуду сигнала которая идёт на него, что-бы не хрипело нужно уменьшить КУ, либо использовать ещё один резистентный делитель по входу.
17 минут назад, atmicandr сказал:
Тогда следовало выбрать TDA7296. А лучше 7292 хотя она сильно дороже...
32 минуты назад, atmicandr сказал:
срабатывает защита, возможно
да выбор то был только из-за наличия и то, что в пределы по напряжениям питания я входил
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
срабатывает защита, к гадалке не ходи.
А может это быть связано с тем, что TDA7313 даёт напряжение на выходе гораздо бОльшее, чем требуется для нормальной работы TDA7294?
я в свое время +-48 вольт в него (7294) вдувал. Согласен, глупо. Ну не было другого трансформатора. По 10000 мкф в плечо. И ниче, пахал как папа Карло:) При чем на очень сложную нагрузку. Отмахал дискотеку на природе и хоть бы хрен. Правда в трансформаторе предохранитель сгорел, а так норм:) Использовал печатку от аудиокиллера.  А вот 7293 такого издевательства не потерпели. Вылетали при малейшей статике (микрухи через прокладки к радиаторам были прикручены, сам радиатор на ноле сидел. Подошел после прокачки радиатор потрогать (на предмет разогрева) - статика - нет микрух.
53 минуты назад, atmicandr сказал:
Несколько шагов прояснят направление поиска:
1. МС надёжно "прилеплена" к радиатору?
2. Напряжение питания при "хрипоте" не падает ниже 20В?
3. При "хрипоте" на ногах 9 и 10 напряжение не ниже 3,5В? (норма - +5В)
4. А если сменить акустику на совсем другую? Или отключить одну колонку?
5. Без "предварительного" всё нормально?
С уважением В.
16 часов назад, bam-buk сказал:
Фото моего колхоза пока не могу выложить, позже. Ну а теперь по существу вопросов:
1. между микросхемами и родным веговским радиатором лежит слюдяная прокладка и всё хорошо промазано КПТ-8. Микросхемы прижаты к радиатору одним прижимом, который прижимал в вега пары транзисторов. В принципе всё плотно и надёжно.
2. Напряжение при хрипоте не падает вообще- держится на плюс-минус 28 вольт.
3. На 9 и 10-й ногах 7294 напряжение и при хрипоте и при нормальном режиме составляют соответственно 4,1 и 7,4 вольт
4. Менять акустику возможности нет вообще, так как у меня только один комплект в наличии- Radiotehnika S30B.
5. А вот без предварительного при управлении громкостью простым резистором затухания звука вообще пропали. При замере выходного напряжения на выходе 7313 я обнаружил, что переменное напряжение на максимальной громкости возрастает до 3,5 вольт по амплитуде, что по ходу дела слишком дофига. Может с этим и связан уход в защиту?
А вот фотографии
1. Предположим, что "защита" не срабатывает и не она вина хрипоте. Тогда при питании +-28В TDA7294 в нагрузку 4Ом отдаст ~70Вт!
Дальше.
По даташиту TDA7294: Ку=(R3/R2)+1=(22/0,68)+1=33 или 30дБ. При таком усилении и при питании +-28В максимальное входное амплитудное напряжение должно быть <28/33=0,85В или 0,6В действующего синусоидального. ПУ "выдаёт" 3,5В. Очень много! Но до "хрипоты" должны были быть те самые 70Вт!
2. По даташиту TDA7313: выходной уровень клиппирования 2,5В. А имеем 3,5В. Скорее всего причина в TDA7313, которая перегружается входным сигналом. Слабое доказательство этому:
5 часов назад, atmicandr сказал:
Поэтому,
либо забиваем гвоздик-ограничитель, чтобы ручку громкости сильно не накручивать :) ,
либо уменьшаем входное напряжение на входе TDA7313, например, с помощью делителя :(
Раз в 6 уменьшаем - чтобы 3,5В превратилось в 0,6В. Можно уменьшить в 4...5 раз - чтобы запас остался.
Это всё приблизительно, поскольку не учитывается приоритетное положение ручек рег.тембра - если их накрутиь "на всю", то напряжение увеличится в ~5 раз! И опять начнётся...
С уважением В.
5 минут назад, bam-buk сказал:
это получается надо поставить делители на выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15 TDA7313? Ну в смысле перед конденсаторами?
@bam-buk Я не понял по даташиту какое максимальное напряжение на входе можно подавать на 7313 от источника звука. Если у меня сейчас та же Яуза 221 у которой на линейном выходе 0,5 вольт, а на вход 7294 приходит уже 3,5, то нихрена себе надо сколько разделить...
Это таки да... Кроме того, моя "Яуза" давала 1В.
А в каком положении РТ? В первую очередь НЧ? Если его "накрутить, то можно получить +14дБ, т.е 0,5*5=2,5В.
С уважением В.
ПС. Проще всего на входе 7313 поставить "переменник" и поэкспериментировать.
18 минут назад, bam-buk сказал:
как всегда на середине шкалы, если по дисплею смотреть. Выглядит это как BASS +00db. При меньших низах клубняк слушать стрёмно :)
Кое-что нашёл!
1486_01_cr.png.5ced8f4c2c6ee2472629700a06ccaa93.png1486_04_cr.png.dcd0b9f811dbfde750e6d02d1cea5a5f.png1486_05_cr.png.00bf6ce649c58d581c8ffe8ce7a94073.png
В верхних строчках написано, что есть "дискретное УВЕЛИЧЕНИЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА для оптимальной адаптации к различным источникам сигнала". Это узел "input selector +gain". А в таблице сказано, что его усиление устанавливается от 1 до 4. Может он установлен в "4"?
С уважением В.
@bam-buk А чем коэффициент то менять? Я так понял, что вручную точно никак, только по I2C
4 минуты назад, atmicandr сказал:
только по I2C
А иначе эта МС не управляется :(
Хотя кто знает, что означает последняя строка в таблице?
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Ладно, с делителями попробую, а там уж видно будет... Просто на аналоговый тракт предварительного усилка  вообще нет желания переходить... Цифру больше уважаю.
