Индуктивный датчик положения коленвала
Подскажите как реализовать управляющий сигнал с магнитной катушки при прохождении мимо нее металлического предмета чтоб получился нормально замкнутый датчик. То есть трех контактный датчик +12 питание, сигнальный контакт замкнутый на землю и земля. Чтоб при появлении импульса происходил разрыв сигнального контакта от земли. Схем полно но только та часть которая уже работает от управляющего сигнала, а часть которая от катушки до управления ключем ( преобразователь индукции в напряжение) не могу найти.
Ничего не понятно, но любой сигнал можно инвертировать. С помощью транзисторного ключа, логического элемента или даже реле - в зависимости от местных условий.
Странно. Зачем катушке с магнитным сердечником питание? Индуктивный датчик положения коленвала должен быть с двумя контактами. Или там уже есть схема формирования импульсов, или третий экран. Обычно же с тремя контактами выполняются датчики Холла.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Viktoryak А поставить датчик холла нельзя?
Если нельзя - триггер поставь. Хоть на 555 таймере:
Вот это уже ближе к истине.
Я так понимаю что в этом датчике реализована схема как на датчике холла только с магнитной катушкой. Как бы имитация датчка холла.
Насколько известно он отрывает входящий сигнал 5в от земли по импульсу на катушке если до нее дотронулся металлическим предметом.
