Цифровой амперметр до 20 мА - где взять?
По типу таких: https://www.chipdip.ru/product/sah0012g-50, только предел до 20 (ну или до 10-50) мА. В интернете практически ничего не нашёл, либо там заказ от 1000 р, а цена на прибор 400 р. Вообще почему так мало встраиваемых миллиамперметров в продаже? Вот амперметров на 50 А - да, но с них же до 50 мА не померить. Желательно также покомпактнее (до 5 см в длину). Где такие взять или сделать/переделать с аналогичных на большие токи?
5 часов назад, romserg сказал:
Подключить вместо шунта на 50 А резистор 1.5 Ом, будет 50 мА.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 минут назад, Dr. West сказал:
 Ну а так-то есть в продаже, например, такие приборы.
Так он (возможно) на 50А (0-50000мА). Так ниже указано. 50/50, повезёт с диапазоном или нет.
Если 50А, то внизу диапазона врать будет безбожно.
И входное сопротивление указано 1 евро. Интересно перевести это в единицы СИ.
Изменено пользователем Александр_1976
Сделать самому трансимпедансный усилитель, тогда совсем не будет падения напряжения при измерении малых токов.
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
8 часов назад, Александр_1976 сказал:
И входное сопротивление указано 1 евро...
Трудности перевода с китайского. На плате явно нету мощного шунта на 50 Ампер и в описании и схеме подключения он не упоминается.
Да и что мешает написать продавцу и уточнить?
Могу посоветовать отличный цифровой амперметр Keysight B2985A, он какраз до 20 мА, отлично подойдет !
Взять его можно ну к примеру в НПФ Диполь...
Если жаба душит, можно посмотреть в сторону B2981A он должен быть дешевле как минимум на пару тысяч долларов, потому-что без питальника и вольтметра.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
47 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
@shodan_micron_servis  вам троллинг удовольствие доставляет?:unknw:
10 минут назад, Dr. West сказал:
товарищ с другой планеты
У меня близкие родственники туляки, пара хороших приятелей оттуда. Все нормальные адекватные люди.
2 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
По ширине не подходит, лучше тогда METRAHIT ULTRA, но падение напряжения всё-таки великовато...
Зато есть:
Интерфейс Bluetooth (Вариант B): дистанционное управление прибора через встроенный интерфейс Bluetooth, прямое подключение к ПК через Bluetooth
Приложение для смартфона или планшетного ПК: Android-приложение для Bluetooth,бесплатное приложение для онлайн-просмотра и записи измерений, приложение для считывания данных из памяти (опционально)
58 минут назад, NBN сказал:
ширине не подходит
Да, я посмотрел насколько тесные у сдешних любителей лабы, это дествительно может стать проблемой для предлагаемого мною прибора.
Ваш вариант более подходящий по данному параметру.
3 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
и цена его .... ну прям стакан семечек - как раз мечта аФтара темы .... ему лишний рупъ потратить = уже ущерб ....
Изменено пользователем KRAB
46 минут назад, KRAB сказал:
Блин, ну вот все опять как всегда сводится к деньгам...
цена его .
Может дело не в цене, а в том, что вы не хотите вкладываться в хобби?
Я свое хобби регулярно подкармливаю. Вот к примеру прям свежий, сегодняшний пруф про то как я его подкормил, задушив зеленую квакающую тварь:
22 минуты назад, shodan_micron_servis сказал:
У кого суп жидкий, а у кого бриллианты мелкие. :D
Все зависит от возможностей и потребностей ....
Насчет поверки, так и не понял как с 2019 по 2024 получается 4 года...
43 минуты назад, NBN сказал:
поверки
Это не поверка, это утверждение типа, у него свой срок.
А межповерочный интервал 4 года.(обычно вообще 1-2 года)
Так-что все верно по математике.
Если китайский показометр за 400 рублей обеспечивает нужные параметры в данном случае, зачем применять высокоточный фирменный прибор за 15 тысяч? Это просто глупость.
Автор вопроса явно не федеральный бюджет пилит и за растопыренные пальцы тоже вряд ли кто ему заплатит.
Можно и позолоченной лопатой с череном из красного дерева ямы копать, только производительность труда от этого не увеличится.
2 часа назад, Dr. West сказал:
У вас с английским все и в правду так плохо? Где вы тут что-то высокоточное увидели?
Ну максимум "High Resolution", а это друг мой, совсем не точность...
17 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Ну да, у кейсайта температурный коэффициент раз в 10 хуже, чем у флюка...
Интересно, когда калибруют, как точно указывают температуру в протоколе?
41 минуту назад, NBN сказал:
Да никак, не указывают.
У них есть вилка, обычно +-1°C...+-5°C при которых не нужно домножать погрешность измерения на поправочный коэффициент. Только когда комнатная температура вылезает за эту вилку требуется домножить.
 PS. У кейсайта такие протоколы повсеместно. А вот Кейтли пишут температуру. Но это весьма сомнительно, указывать температуру сколь-либо точно, поскольку процедура калибровки идет около 0.75-1.5ч. и всетаки как ни крути, а температура будет дрейфовать.
PPS.Но в нашей стране у Кейтли нет метрологии, совсем...
25 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Кейтли - это тектроникс
ru.tek.com/calibration-russia
По всем вопросам сервисной поддержки оборудования Keithley, пожалуйста, обращайтесь компанию ЗАО "АКТИ МАСТЕР"
4 минуты назад, NBN сказал:
Спасибо КЭП! Вот только есть одно но...
Писал я им и звонил, они предложили вместо калибровки провести цитирую "эксперемент", поскольку моих приборов их метрологи никогда в руках не держали... естественно без каких-либо официальных "traceability certificate"!
