Рабочая точка и режим работы
9 часов назад, Ennik сказал:
ТС, ты один из немногих, кому даже КРАБ, забежав, поперёк слова не сказал.
это дорогого стоит :crazy: мало кому так везет
3 часа назад, dimanchique сказал:
и ведь кстати Ку задается также как и в случае с обычным неинвертирующим оу...
Ку практически в любой схеме задается глубиной(величиной) ООС, чем она больше, тем меньше Ку (@Ennik об этом уже упоминал)
и наоборот - чем ООС меньше, тем больше Ку. В данном случае величина ее задается делителем на R1 и  R2
при отсутствии ООС, а тем более при ПОС может получиться генератор
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
это такой товарищ, от которого практически все новички "получают по голове" и посылаются в сервисный центр  или в школьный курс физики, или еще куда нибудь :)
Не верьте.  )
"Посылаются" лишь халявщики, ламеры, люди не_думающие.
Но, никто не застрахован и от ошибок, посему порою и несправедливо.
Имхо, конечно.
Лично мне он несколько раз серьезно помогал.
1 час назад, Ennik сказал:
8 часов назад, v1ct0r сказал:
КРАБ, забежав
показал ДУБЛЬ этой темы , т.е. работу для модераторов .... Остальное - даже не комментировал .... Но дров в огонь могу еще подкинуть - ИМС КР - кадровой развертки = тоже по-сути УНЧ с каскадом ГОХ .... вот где целина для халявных источников УНЧ, а ИМС ВУ из СРТ ТВ и Мониторов - отличные широкополосные высоковольтные ОУ - мечта аудиофилоФФ и все это под ногами и нахаляву ....
5 часов назад, dimanchique сказал:
кто такой этот Краб
создай глупую тему и я гарантирую - мы познакомимся поближе .... :crazy::D
@v1ct0r а кто такой этот Краб, и чем так примечательно его появление тут?
Краб - Консультант Радиолюбителей Авторитетный Бескомпромиссный.
