нет не правильный,
берем крайний вариант работает только положительное напряжение,
1.транзистор открыт, нападение напряжения = 0в, мощность грубо = 0Вт
2.транзистор закрыт, ток =0А , мощность = 0Вт
3. сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки , суммарная мощность P=U^2/(Rc-e + Rn)=15^2/(3,3+3,3)= 34Вт , мощность на тр-ре P = 17Вт. - максимальная мощность на транзисторе.
предположим Т.сопр = 2С/Вт, прокладки Тпр=0,5С/Вт , радиатора Трад=2,7С/Вт(350см2) , температура в корпусе усилителя 40С , итого 40С+17Вт*(2+0,5+2,7)С/Вт=128,5С
и вот уже тот же TIP41 с его 65Вт уже не проходит , потомушта при 128,5С его разращенная мощность всего 10Вт...
а вот TIP35 (125W) подходит потомушта при 128,5С его разращенная мощность 20Вт...
итого мы получили что мощность тр-ра получилась в 7,5раз больше мощности на нагрузке.
6Н16Б-В МЭЛЗ, Москва 79г одной партии, разница в среднем 5% между половинками была.
6Н17Б (без В) ОРЗЭП, Орел 70-71гг тоже разница небольшая половинок.
6Н17Б c золотыми сетками 60гг попались только пара и те с большой разницей.
Из 12 ламп отобрал три идеальных, хотя всего "в тумбочке" лежит около 40.
В катоде? Тут вся магия- катод на землю первой лампы и при этом 0 тока на сетке.
Настраивать не надо, до 10% расхождения в номиналах и режимах прощается, и оно все равно "поет", но вот как только начинаешь вникать в нюансы - начинается сжигание массы человеко/часов.
... А, самый первый пост темы почитать не судьба? ...
Как-то так...
И так...
А, использовать в гараже тоже ГАЙ-0цы докопаются?
Пинцет, народ... Не вникая и советы и предостережения.
Весело.
Усь ПараФинн младший, на одной паре выходников. Собран в корпусе ресивера. Мощность 60Вт/4Ом, измеренная на синусе для обоих каналов одновременно. Защита от постоянки, софт старт, задержка подключения АС. Используется релейный регулятор громкости Никитина и селектор входов с микроконтроллерным управлением. Есть возможность использования пульта ДУ. Индикация уровня выхода на стрелочных индикаторах. Трансформатор с пониженной индукцией. Реле защиты РЭС8 с охватом контактов общей ООС. Входной ОУ LM318. Измерения искажений уся можно найти на форуме, по названию. Играет шикарно, без преукрас,как и положено глубоко ООСнику. Находится в Нижегородской области, г.Арзамас. Цена 15000р. Отправлю ТК. Дополнительные фото по запросу реально заинтересованным.
Представляю простую в повторении и настройке схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
THD(20к) < 0,00018%
IMD(19+20к) < -142dB
Схема.
Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
Графики на нагрузке 8 Ом.
Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
Simmy_v11_LUT.pdf
Simmy_v11_SILK.pdf
Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
Ссылка на авторскую тему на RCL.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия. По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
УН установлен на радиатор
Выделена сигнальная земля
Переразведена ОС и ВК
В интеграторе диоды заменены на непрозрачные
Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции
Увеличено место для входного конденсатора
Размер плат - 80x60 мм
Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р
Плата блока питания - 200р
Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р
Доставка почтой России за счет покупателя. В наличии есть семь китов.
РГ Никитина, PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
Продам печатные платы усилителя ПараФинн максимальной версии, цвет плат зеленый. Размер плат 195х71 мм.
Тема про этот усилитель здесь:
Цена одной платы 300 рублей.
Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
По заказу плат пишите в ЛС. Также можно писать в вайбер или вотсап: 8 927 пятьсот девять 14 сорок один.
