ON Semiconductor с завода
11.07.2020 в 23:45, владимир волокитин сказал:
Я просто радиолюбитель ...
Всем привет!!!!
(Я просто радиолюбитель ... )  - А это как ????  вы сами производите ???? но за сырьё платит надо !!! Воруете ???? Тогда вы (редиска)
так что теперь у меня есть  MJL3281/ MJL1302  и BF470/BF469 Тоже с завода и все документы есть !!!! И ещё  появились FJL4315OTU/FJL4215OTU
14 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Всем привет!!!!
Не понял . Какое отношение это ко мне имеет ?
09.06.2020 в 22:11, Дмитрий GALL сказал:
Есть и железные но будет дорого
Нахожусь в Москве, могу отправить в регионы.
Только что, владимир волокитин сказал:
Просто задал вопрос вам !!!! И поделился информацией с другими радио любителями, которые в отличии от вас покупают детали  для своих проектов
Не понял связи со мной и продаваемыми вами деталями . Какие надо мне детали , у меня есть .. Да и завязывать пора , 66 лет не шутка и глаза уже не те ...
Новогодняя скидка 50%
 Список не полный ЦЕНЫ можно обсудить !!!!! Пишите .
NJW21193G / NJW21194G
    NJW3281G / NJW1302G
  NJL3281DG / NJL1302DG
2SC5200OTU/2SA1943RTU
MJL4281AG / MJL4302AG
KSA1381ESTU/KSC3503DSTU
MJ21194G / MJ21193G
MJW21195G / MJW21196G
MJL21194G/ MJL21193G
MJE15031G/ MJE15030G
MJ15024G/ MJ15025G
  NJW3281G / NJW1302G
    2SC5200OTU / 2SA1943OTU
    FJL4315OTU / FJL4215OTU
  KSA1381ESTU / КСЦ3503ДСТУ
1 час назад, Дмитрий GALL сказал:
300 штук
за 45 штук... ты в это веришь? Не все же в чип дипе https://www.chipdip.ru/product/mjw21195g закупаются https://www.elitan.ru/price/item1033900
https://aliexpress.ru/item/32898313621.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.1bf05db30nSKVG&sku_id=65794542268
Изменено пользователем sergey bolloev
Каждому своё !!!  На али дорого . и 99% подделка . там есть пору магазинов которые замазывают производителя
Изменено пользователем Дмитрий GALL
10 часов назад, Дмитрий GALL сказал:
На али дорого
Есть шт 10 магазинов, которые ретро выбирают из складов, хранящих оригиналы (!), склады Европы и США, Де Факто, пустые. Этот 1%, в сам деле, огромный труд найти... Перепеши ценник еще раз и "люди потянутся" (сам стану покупателем 2SK1058 2SJ162, если ценник, приведенного мной магазина с Али, будет ниже на 50%)
8 минут назад, Val55 сказал:
На ваши похожи
Читать научитесь :wall:
А вот они в работе ! Если Вы что-то поймёте ;)https://forum.cxem.net/index.php?/topic/224273-усилитель-мощности-ultra-ld-200w/#comments
Смешно....вы забыли мне pdf показать )) Еще раз- я показал  что те что подделка очень похожи на ваши...Вы же как всегда начинаете  показывать что-то другое...Ладно, главное я не покупаю подделки.Удачи вам и вашим продажам....К стати,кто  будет отвечать мне-  Я ЛИШЬ ПОКАЗАЛ ЧТО ЕСТЬ ПО ССЫЛКЕ (ФОТО) И фото   транзисторов Дымитрия ))
ПиСи-- по вашей ссылке,там другие транзисторы
Изменено пользователем Val55
3 минуты назад, Val55 сказал:
Да Вам лучше не чего не покупать !!! Всё равно Вы не знаете что с ними делать !
6 минут назад, Val55 сказал:
Дымитрия ))
И коверкать имена это не культурно .   И говорит о ваше не высоком культурном уровне . Мне вас жаль .
Да ладно? Вы же мне предлагали транзисторы ваши-когда я попросил узнать их Реальный  коэффициент усиления...Вы меня отправили смотреть pdf.Типа я там всё узнаю....Дальше..о культурном поведении- вы то,что мне написали в личку и показали фото-вставили себе в зад ? Я понял одно- вы  не приятный продавец и очень не приятный человек...
Писи--- купить детали..печатную плату и вбить детали- сможет  любой  радиолюбитель как вы... Дальше...Удачи вам  в продаже  своих деталей....
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
