ON Semiconductor с завода
11.07.2020 в 23:45, владимир волокитин сказал:
Я просто радиолюбитель ...
Всем привет!!!!
(Я просто радиолюбитель ... )  - А это как ????  вы сами производите ???? но за сырьё платит надо !!! Воруете ???? Тогда вы (редиска)
так что теперь у меня есть  MJL3281/ MJL1302  и BF470/BF469 Тоже с завода и все документы есть !!!! И ещё  появились FJL4315OTU/FJL4215OTU
14 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Всем привет!!!!
Не понял . Какое отношение это ко мне имеет ?
09.06.2020 в 22:11, Дмитрий GALL сказал:
Есть и железные но будет дорого
Нахожусь в Москве, могу отправить в регионы.
Только что, владимир волокитин сказал:
Просто задал вопрос вам !!!! И поделился информацией с другими радио любителями, которые в отличии от вас покупают детали  для своих проектов
Не понял связи со мной и продаваемыми вами деталями . Какие надо мне детали , у меня есть .. Да и завязывать пора , 66 лет не шутка и глаза уже не те ...
Новогодняя скидка 50%
 Список не полный ЦЕНЫ можно обсудить !!!!! Пишите .
NJW21193G / NJW21194G
    NJW3281G / NJW1302G
  NJL3281DG / NJL1302DG
2SC5200OTU/2SA1943RTU
MJL4281AG / MJL4302AG
KSA1381ESTU/KSC3503DSTU
MJ21194G / MJ21193G
MJW21195G / MJW21196G
MJL21194G/ MJL21193G
MJE15031G/ MJE15030G
MJ15024G/ MJ15025G
  NJW3281G / NJW1302G
    2SC5200OTU / 2SA1943OTU
    FJL4315OTU / FJL4215OTU
  KSA1381ESTU / КСЦ3503ДСТУ
1 час назад, Дмитрий GALL сказал:
300 штук
за 45 штук... ты в это веришь? Не все же в чип дипе https://www.chipdip.ru/product/mjw21195g закупаются https://www.elitan.ru/price/item1033900
https://aliexpress.ru/item/32898313621.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.1bf05db30nSKVG&sku_id=65794542268
Изменено пользователем sergey bolloev
Каждому своё !!!  На али дорого . и 99% подделка . там есть пору магазинов которые замазывают производителя
Изменено пользователем Дмитрий GALL
10 часов назад, Дмитрий GALL сказал:
На али дорого
Есть шт 10 магазинов, которые ретро выбирают из складов, хранящих оригиналы (!), склады Европы и США, Де Факто, пустые. Этот 1%, в сам деле, огромный труд найти... Перепеши ценник еще раз и "люди потянутся" (сам стану покупателем 2SK1058 2SJ162, если ценник, приведенного мной магазина с Али, будет ниже на 50%)
8 минут назад, Val55 сказал:
На ваши похожи
Читать научитесь :wall:
А вот они в работе ! Если Вы что-то поймёте ;)https://forum.cxem.net/index.php?/topic/224273-усилитель-мощности-ultra-ld-200w/#comments
Смешно....вы забыли мне pdf показать )) Еще раз- я показал  что те что подделка очень похожи на ваши...Вы же как всегда начинаете  показывать что-то другое...Ладно, главное я не покупаю подделки.Удачи вам и вашим продажам....К стати,кто  будет отвечать мне-  Я ЛИШЬ ПОКАЗАЛ ЧТО ЕСТЬ ПО ССЫЛКЕ (ФОТО) И фото   транзисторов Дымитрия ))
ПиСи-- по вашей ссылке,там другие транзисторы
Изменено пользователем Val55
3 минуты назад, Val55 сказал:
Да Вам лучше не чего не покупать !!! Всё равно Вы не знаете что с ними делать !
6 минут назад, Val55 сказал:
Дымитрия ))
И коверкать имена это не культурно .   И говорит о ваше не высоком культурном уровне . Мне вас жаль .
Да ладно? Вы же мне предлагали транзисторы ваши-когда я попросил узнать их Реальный  коэффициент усиления...Вы меня отправили смотреть pdf.Типа я там всё узнаю....Дальше..о культурном поведении- вы то,что мне написали в личку и показали фото-вставили себе в зад ? Я понял одно- вы  не приятный продавец и очень не приятный человек...
Писи--- купить детали..печатную плату и вбить детали- сможет  любой  радиолюбитель как вы... Дальше...Удачи вам  в продаже  своих деталей....
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
