ON Semiconductor с завода
51 минуту назад, владимир волокитин сказал:
Наглый и бессовестный продаван
Я у него заказывал . Претензий не имею всё гуд . Переписка была минимальная . Наглости не заметил . А барыга это по нашему продавец .
05.01.2021 в 15:40, Дмитрий GALL сказал:
MJL4281AG/MJL4302AG
2 пары
18.01.2021 в 07:45, Дмитрий GALL сказал:
FJL4315OTU/FJL4215OTU
2 пары
Сколько билетов РФ просишь?
приеду с стендом, жарить 1, 2, 5А буду. Можно?
От метро далеко пешком?
Изменено пользователем sergey bolloev
Цель: подобранные пары. если подбирали на стенде, то выкуплю доверяя. Не парные - потраченное время и деньги.
20 часов назад, finn32 сказал:
под них радиаторы
Сейчас нет, Квод валяется с подобранными теслами в железе, переезжая в разные корпуса и города, уже ... лет 20. ))) Как и Сухов (Зуев улетел в окно общаги, в далеких 198х, как свистун)
14.06.2020 в 02:03, Дмитрий GALL сказал:
MJ21194G Биполярный транзистор, NPN, 250 В, 16 А
MJ21193G Биполярный Транзистор, PNP, 250 В, 16 А
и
MJ15025G Биполярный Транзистор, PNP, 250 В, 16 А
MJ15024G Биполярный транзистор, NPN, 250 В, 16 А
Какие ???
MJ21194G и MJ21193G  стоят 400р и 437р от 1шт оригинал
Изменено пользователем Oxford
Фотки, еще и авторские!!!
А... понятно... они у него горят и он решил их продавать.
Автор тебе прислал фотки - мол не бери у меня это говно.
Спасибо, что поделился.
Автор попросил выложить фото с размером кристалла,т.к. получил бан и постить не может. Ерничай с ним в личке, мне как-то фиолетово.
1 час назад, finn32 сказал:
нормальные транзисторы, спалить и оригинал не трудно.
22.02.2021 в 20:24, Oxford сказал:
MJ21194G и MJ21193G
спасибо, у меня пары 5200/1943 подобраны в платане, на вч хотел высокочастотные применить, да и ящика под них нет сейчас, смотрю на авито. Цена нормальная, если бы в пары подобраны были, купил "для мяса".
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Их никто и не палил в схеме.
Компаунд нагрет газовой горелкой и потом расслоен, чтобы было нормально видно кристал. Если тупо колотить молотком по ребру, то толкового ничего не увидишь.
Кристалл на фото мощнецкий, ОБР точно держать будет. ОН Семи делают на совесть.
7 минут назад, sergey bolloev сказал:
При каком токе они тебе их подбирали? Сильно сомневаюсь.
Зачем подбирать пары в усилитель с ОООС?
38 минут назад, finn32 сказал:
Зачем
0.1 Ом в Э, две пары, от перекоса. Приехал с стендом, три пары померил 2 А, остальные смысла не видел проверять (да, и офисе смотрели все, куратор нормальный парень, не хотел "спалить его", он мне и с удаленки помогал редкие вытаскивать детали), из одной коробки все.
А если бы полевики ОНсеми продавали, то сварочник бы привезли?
90% сообщений - одна ненависть при отсутствии состава.
Транзиля оригинальнее некуда.
Заходите на Онсеми и заказывайте по 20 баксов/посылка точно такие же.
В соседней теме точно такие транзиля.
Изменено пользователем Theliss
Был спор по поводу какой производитель лучше  али или чип и проверялось качество транзисторов 669/649 . а не NO которые оказались не боевыми потерями . это перед пробоем
А это работа до клипа ! image.png.0d6c2265e859cac7b5a0c8aff94d2e97.pngimage.png.ff33585e9547806d78310ff34790f74e.pngimage.png.3e6d1b33f65e1e720a20f2252da99c82.png
И всё это Дмитрий описал в " вконтакте" на странице [Nem0]
Вот эти 649 и его пара абсолютно нормальные, пром.производства транзиля. Изготовитель - HI-SINCERITY, а никакой не Али или Чип.
Маркировка производителя - HSB649A / HSD669A.
Ставили в ресиверы ББК AV220 - пром. изготовления аппарат.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
