Контроллер для управления моторчиком
Доброй ночи, уважаемые.
Прошу Вашего совета по следующей куче проблем для меня, т.к. не соображаю в электронике, схемах, резисторах и подобному, но дружу с компом и есть желание сделать определенный механизм, но пока нет наставления на путь истинный от специалистов)
Задача состоит в следующем - хочу мотор стеклоочистителя подключить к Ардуино, но управлять им необходимо с кнопки. Шилд, например, который обрабатывает сигнал нажатия на кнопку (допустим кнопка записи), при ее активации, нажимаю на другую кнопку, которая дает команду движку вращаться по часовой стрелке. Отпускают ее, моторчик останавливается. Другая кнопка, вращение в противоположную сторону. Т.е. записал последовательность и продолжительность вращений,  нажимаю вновь на кнопку запись и мои действия сохраняются. Далее на 4 кнопку жму и моя игра с моторчиком автоматически воспроизводится. Если такое выполнимо с помощью плат и шилдов без доп программирования логики, то буду ОЧЕНЬ  признателен если расскажете как вкратце это осуществить или кинете ссылки к примеру на Али с нужными товарами. Если легковыполнимо, то в будущем наверное уже разберусь,  как обойтись без нажатия на 4 кнопку (воспроизведения записанных действий) и запускать этот процесс, подключив датчик движения или звука.
Если необходимо описывать логику или создавать типа какого-то протокола, что шилд (?) умел понимать, что я от него хочу, то подскажите среду разработки для неба, что б там по минимуму было наворотов) В принципе с основами c++ для Ардуино скорее всего придется ознакомиться.
Заранее спасибо!
19 часов назад, Стас73 сказал:
Так как ты ничего не соображаешь в этом, значит ты и не чего создать не сможешь. Заплати денег тем кто соображают они тебе создадут, задача не сложная.
21 час назад, Стас73 сказал:
Ну раз ты выбрал Arduino, то написать скетч для этой самой Arduino. Для начало вообще ознакомится с Arduino и попробуй хоть что-то написать.
Далее составить алгоритм работы твоей программы и реализовать его уже в коде, либо как предложили выше за деньги закажи решение твоей задачи.
С уважением, Дмитрий
На сайтах ардуинщиков тема управления моторчиками одна из самых популярных. Рассматриваются способы подключения, потребные для этого аппаратные и программные средства. Даются минимально необходимые сведения по электротехнике.
Поэтому - сперва туда, читать, вникать, думать.
