Код на AVR atmega 168
fduch_a
Приветствую! Нужно написать простой код на AVR atmega 168 с инициализацией порта UART и отправкой только в одну сторону (TX) строки а так же зависимостью типа - если на входящем порту таком-то появилась логическая единица, то отправить в UART строку (команду).
Например использовать Send str. Достаточно вводных?
13 часов назад, fduch_a сказал:
Могу помочь с реализацией .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
