Кассетник RS-DV250 музцентра Technics, проблема механики
Antonych85
Всем привет в общем, имеется блочный музцентр Technics, собственно, проблема с кассетником, а именно в воспроизводящем кармане скорость воспроизведения занижена, напряжение на контактах нормальное (9,9 вольт) и температура нормальная. А в записывающем - по ходу тоже глючит мотор, вдруг начинает играть с таким как бы треском, и при замере напряжения на контактах движка вместо положенных 9,9 вольт, лишь 6,87 - 7,35 вольта, и мотор при этом весьма сильно греется и кинематика начинает заклинивать при переключениях режимов. Видимо потребление великовато что-то, поэтому и проседает.
Пример проявления проблем на знакомой всем мелодии.
https://yadi.sk/i/G8aKr4cFxuAIjg
Перекидывал местами, проблема кажется в движках, как-то лечится или только менять?
Проблема после перекидки перебежала с одной деки на другую?
Может быть несколько вариантов или их совокупность:
1) Засохла смазка.
2) Проскальзывают пасики.
3) Сточились щетки в движках.
4) Убиты подшипники в движках.
5) Неисправен регулятор.
Было бы неплохо модель магнитофона привести. Кстати, правая головка гладкая?
1) Смазал всю механику, шестерни, все движущиеся, детали, и вручную покрутил. Все крутится без проблем.
2) Пассики не проскальзывают, заменил их.
3) Насчет того мотора, где замедленная скорость - вполне вероятно, возможно так же и пп.4, 5.
4) Вполне допускаю по обоим моторам
5) Вполне вероятно, при чем как тот, что с замедленной скоростью, так и тот, который греется сильно, по поводу греющегося, возможно приказал очень долго жить стабилизатор, либо тот же регулятор, или что-то в этом роде, при чем деку он прилично клинит.
Перекидывал их местами, который замедленный, перекидывал на правый, а греющийся на левый, поведение самих движков не меняется, который замедлен, он же замедленно и работает, а который греется, он же и греется, видимо что-то вышло из строя, может поменялось сопротивление и идет большое потребление тока, из-за чего с 9,9 вольт просаживается до 7 вольт и греется.
По поводу головок, ну есть износ, но следов наждачки вроде нет, хотя кассеты использую интенсивно (не МК-60).
Левая: (небольшой износ по механике (подправлено), звук достаточно хороший)
https://yadi.sk/i/q73y4Yu3xvupkQ
Правая: звук хороший
https://yadi.sk/i/J4MBNDTl1k4R-w
Модель магнитофона: Technics RS-DV250, рабочее напряжение 10v, мощность 5w, работает в составе блочного музыкального центра Technics SC-EH570.
https://yadi.sk/i/SXBNsYFmrqEKmQ
Как-то так.
Edited by Antonych85
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Фото и модель движков можно?
Навыки по разборке движков есть? Щетки можно из старых приводов CD достать.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
8 минут назад, Armenn сказал:
Левый: MSI 5B2LW + 28JUN01S3 A
https://yadi.sk/i/UR2-bQXjykj0lQ
Правый: MSI 5B2LW + 12JUN01S3 A
https://yadi.sk/i/eiaXzKF1Bfp0Nw
Сам движок с другой стороны:
https://yadi.sk/i/9B4Z1YCxppJTYg
https://yadi.sk/i/gXamgM7p4J8TVw
https://yadi.sk/i/08U3MbpSemKrkg
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Повторюсь:
Quote
На 29 странице схема подключения вашего движка и напряжение питания.
У вас есть варианты:
1) Замена на бу, но рабочие.
2) Ремонт старых (Разбираем, фото сюда)
3) Подбор аналогов. (сомнительно)
4) Переставить электронику от этого на другой движок.
5) Поставить двухпроводный движок, но лишиться некоторых функций.
vintageshifi.pdf
  • 2 weeks later...
10.06.2020 в 13:58, Armenn сказал:
vintageshifi.pdf 6 MB · 6 скачиваний
Как бы их только разобрать, там с одной стороны хлипкий выводы контактов а с другой запаяно (фото выше) Движки от ЛПМ копий Танашин TN-21 (99 % переносных кассетников на них были) разбирал раньше.
Есть возможность схему от вашего аппарата найти, судя по аналогичной схеме там может быть управление скоростью на плате.
  • 1 month later...
20.06.2020 в 17:56, Armenn сказал:
Скорости выставлены на заводе-изготовителе, трогать не буду, виноват движок, решать буду заменой его скорее всего тоже. Перекидывал местами, поведение то же.
  • Broadlink RM4 RM4C mini - ИК пульт управления различной техникой со смартфона
    • By SNX
      Здравствуйте, уважаемые! Приобрел кассетную деку Videoton GSW 5720, все работает, но судя по всему скорость протяжки ленты на обоих подкассетниках завышена, при том на записывающем намного сильнее чем на втором (тестовой ленты, к сожалению, нет). Надеюсь, что скорость тонвала в этом магнитофоне настраивается электрическим путем. Мануалов и схем не нашел, поэтому решил обратиться на форум с просьбой помочь в поиске схем и настройке этого магнитофона. Спасибо всем откликнувшимся
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • By Арсен Сарыев
      Добрый день. Возможно я не тот на форум попал, прошу прощения. В общем, ситуация такая. Я сейчас ищу компактный магнитофон с возможностью писать сигнал с компа на кассету (для написания своей музыки на кассеты) и с кассеты на комп (оцифровка старых кассет), чтобы он имел встроенный стерео микрофон (качественный), имел динамик (качественный), выход на наушники (стерео), входы для микрофонов, датчики VU (отображающие перегруз лин. входа и микрофонов), имел минимальные шумы как на записи так и на воспроизведении и при этом всем мог работать как и от батареек, так и от блока питания, если есть лимитер на VU, то вообще отлично. Самый топовый по качеству и звуку хочу найти, но при этом чтобы не стоило неоправданно огромных денег, так как будет использоваться для профессиональной записи, хотелось бы еще компактно прослушивать с наушников и динамика. Иным словом нужен аппарат максимально возможного качества при запросах компактности и прочих вышеупомянутых требований с относительно доступной ценой.
      Так же можете посоветовать деки для записи и для прослушивания. Модификации тоже приветствуются.
    • Guest Радик
      By Guest Радик
      Хотел  в деке саба 262 поменять лампочку подсветки кассеты . И случайно один белый провод замкнул на корпус . После чего  неработает подцветка индекаторов , не рыгают индикаторы , и нет звука в каналах . Помогите , что может быть .
    • By Vlad Radostavin
      всем привет!
      третий раз пытаюсь начать беседу .
      нужна консультация по теме.
      нужно добавить несколько ручек и кнопок  (нестандартных . но простых функций ) к кассетной автомагнитоле .  для  использования в одном творческом проекте .
      все подробности в личке
      благодарность и все такое
