Какой конденсатор применить для сглаживания бросков напряжения по питанию элемента пельтье?
Нужно запитать элемент пельтье в автомобильном холодильнике/боксе. Рабочее напряжение питания 13-15 вольт, ток модуля пельтье 10 ампер.
НО: для элементов пельтье регулировка холодильной мощности способом вкл/выкл питания неприемлема (быстрая смерть кристаллам). Надо чтобы элементы всегда находились под напряжением, и для снижения холодопроизводства надо просто снижать напряжение, но не отключать модуль.
Городить драйвер с плавной регулировкой мощности нету уже сил.
Есть идея использовать два питания - 14 вольт и 5 вольт. Термодатчик будет переключать реле, а оно будет перекидывать напряжение с рабочего 14 вольт на хх 5 вольт.
Чтобы броски напряжения не были чрезмерно резкими, задуман электролитический конденсатор в параллель питанию модуля пельтье. При включении на модуль подается 5 вольт, конденсатор заряжается, и термореле включает рабочее 14 вольт. Охладив бокс до заданной температуры, реле переключает питание на 5 вольт, конденсатор плавно разряжается, а при повышении температуры в боксе снова переключается контакты на рабочее 14 вольт. Конденсатор снова плавно заряжается, тем самым призван сглаживать броски напряжения при переключениях.
Посоветуйте пожалуйста, какой конденсатор можно использовать для этой цели, какая емкость потребуется,  и что лучше использовать - электролит, или керамику/пленочный?
4 минуты назад, VANO65 сказал:
, ёмкость сглаживающего конденсатора не должна быть чрезмерно маленькой. Навскидку - речь идёт о конденсаторах порядка сотен тысяч мкФ или единиц Фарад.
Да не поможет тут конденсатор. Только реле сгорит после пары-тройки переключений. Для плавного разряда при токе в 10А нужен целый АКБ, а не конденсатор. В чем проблема купить китаезный DC-DC и не парить себе мозги?
Я вообще-то про них упомянул не с целью направления, а как намёк на бесперспективность затеи. Ну а фото и стоимость легко узнать в гугле.
4 hours ago, BARS_ said:
Только реле сгорит после пары-тройки переключений.В чем проблема купить китаезный DC-DC и не парить себе мозги?
Что этакого случится с реле? Почему оно сгорит от пары-тройки переключений? Производители нагло врут про рабочие коммутируемые токи? Простецкий термодатчик W1209 на твердотельном реле запросто переключает 20 ампер.
А что даст DC-DC? На 10 ампер это еще поискать надо. Ну допустим нашелся таковой, и куда его? Вот надо снизить напряжение с 14 до 5 вольт  - все равно нужно будет с градусника управляющий сигнал отправить на включение ДС-ДС, и ток 10 ампер как-то коммутировать.
Чем плох простецкий китайский конденсатор? без этих плясок с бубном.
55 минут назад, VANO65 сказал:
А потому, что у кондеров большой емкости большой ток заряда, который далеко превысит 10А
56 минут назад, VANO65 сказал:
А что даст DC-DC?
Плавное изменение напряжения на выходе в зависимости от температуры. Терморезистор к нему не так уж и сложно приделать.
57 минут назад, VANO65 сказал:
У китаез и на 20 найти не проблема. Тем более 5В ты же как то собрался получать, значит преобразователь уже есть.
Нахрена, если его можно ставить пропорционально температуре? Чем ниже температура - тем ниже напряжение.
1 час назад, VANO65 сказал:
на включение ДС-ДС,
Он постоянно включен. Просто выдавать сможет хоть 1В, хоть 14В.
58 минут назад, VANO65 сказал:
Не надо будет ничего коммутировать. Будет изменяться НАПРЯЖЕНИЕ.
59 минут назад, VANO65 сказал:
А ты загугли как выглядит конденсатор хотя бы на Фарад и посчитай, сколько времени он будет разряжаться при токе 10А.
Чего то я не понял, откуда броски напряжения? БП выдал от 0 свое напряжение в 5 или 14 и остановился.
Если поставить конденсатор большой емкости то БП просто будет отрабатывать КЗ, включаться и выключаться и так вечно, так как нагрузка в 10 ампер будет быстро разряжать конденсатор.
Хочется медленно менять напряжение на выходе? Поставьте плавный пуск в БП и забудьте о проблеме.
Значит???
Ясно дело, ты же в институте сдавал английский язык - значит, ты уже есть английский/мериканский  шпион. А кто же ты  еще? Все люди как люди, у нас, родимых, нормальные обморожения, ожоги, белая горячка, проломы головы бутылкой, а тебе вдруг аглицкий подавай! Ну никаких сомнений, шпиён. Копаешь ведь по ночам подземный туннель от красной площади до вашингтону, ктоб засомневался. Признайся, разоблачись перед партией, не таись!
Компьютерный АТХ  как раз выдает 12 и 5 вольт-с. Вот его и попользовать надо. Не строй следственных выводов. Есть тут и сами с усами большие мастаки.
Не хочется. Плевать на пуск, кристаллам пельтье нельзя в процессе работы резко сбрасывать или поддавать напряжение, вот это и требуется от конденсатора.
Только что, VANO65 сказал:
Совсем с головой туго?
Иди и еще раз читай, КАК заряжается конденсатор. И что такое токовая защита в БП. Достал уже тупить! Уже ведь не раз разжевали!
ATX ИИП сам умеет рулить напряжением, как хочешь. Но тут я даже и советовать не буду в него лезть переделывать.
Развязку не забыть бы. А то когда конденсатор большой емкости, заряженный до 14В подключится к 5 вольтовому блоку питания, ему может это не понравится.
1 час назад, forbidden11 сказал:
А то когда конденсатор большой емкости, заряженный до 14В подключится к 5 вольтовому , ему может это не понравится.
да уж, оказывается заряд конденсатора измеряется в вольтах
Изменено пользователем Witewut
1 минуту назад, Witewut сказал:
Нет конечно, в килограммах. Но в данном случае, в виде исключения он будет заряжен до напряжения 14В (кг).
А что, что-то новенькое придумалось в заряде?
При приложении разности потенциалов конденсатор накапливает на обкладках заряд до выравнивая  с приложенным напряжением, и сохраняет его. При  изменении приложенного напряжения ( в данном случае отключении напряжения 12 вольт и  подключении 5 вольт)  конденсатор выравнивает свой заряд с приложенным внешним напряжением, обеспечивая  сглаживание ступеньки.
Что не так?
1 минуту назад, VANO65 сказал:
Что не так?
Все так, за исключением того, что разряженный конденсатор представляет собой КЗ. И чем больше емкость - тем больший ток надо в него вкачать до повышения сопротивления. В итоге нельзя просто взять конденсатор и прицепить на выход БП и надо городить схему плавного заряда. Плюс ты до сих пор не посчитал, какая емкость сможет обеспечить ток в 10А. А о цене данного решения я вообще молчу.
А производитель и опыт вещают не столь категорично.
Хочется плавно включать/выключать?, просто добавьте маленькую схему в обратную связь БП. Родная обратная связь будет ограничивать предельное напряжение на выходе, а ваша параллельная схема будет отвечать за плавность.
3 часа назад, forbidden11 сказал:
неправда он будет заряжен до ххх фарад
Цитата
Назначение конденсатора состоит в накоплении электрического заряда и возможности отдавать его в цепи. Способность конденсатора накапливать электрический заряд зависит от основной характеристики конденсатора – электрической емкости.
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-zaryada-kondensatora/
7 часов назад, Witewut сказал:
Это когда заряд начал в Фарадах измеряться? Неужели физику кто-то поменял?:blink: Хотя нет, скорее это ты никогда учебник физики не открывал и не в курсе, что 1Ф - это ёмкость конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между его обкладками напряжение 1 вольт. А так то единица заряда уже много лет измеряется в Кулонах и если говорить о кондере, то он накапливает n-e количество Кулон заряда, заряжаясь при этом до n-го напряжения в Вольтах.
Вот там как раз и вещают категорично, что броски тока и особенно переполюсовка для пельтье это верная и быстрая смерть.
Шим, скважность, частота... болтовня это все, типа а как же конденсатор заряжается. Нужны здесь фарады емкости... бред сивой кобылы. Конденсатор емкостью в одну фараду - это размер планеты Юпитер.
Есть тут кто сам делал своими руками холодильный бокс на пельтье? К ним практический вопрос был.
Изменено пользователем VANO65
13 минут назад, VANO65 сказал:
Серьезно? А про ионистры ты даже не слышал, я смотрю. Там куда больше Фарада бывает. А вот так выглядит ионистор на 1Ф и напряжение 5В.
А вот тебе 10Ф 3В
Маловат у тебя Юпитер. Видать, с астрономией тоже не в ладах, как и с физикой.
14 минут назад, VANO65 сказал:
бред сивой кобылы.
Для тех кто с математикой не дружит - именно так. Тебе же сложно взять формулу и посчитать, какая емкость нужна.
15 минут назад, VANO65 сказал:
Вот ты даже этого не знаешь и вообще не представляешь себе физику процесса. Но вместо того, чтобы разобраться в мат части, ты продолжаешь упорно тупить и нести бред! А теперь представь себе ситуацию. Допустим ты каким-то образом смог зарядить конденсатор до 12В, а БП при этом смог выдать 10А + зарядный ток кондера и не ушел при этом в защиту (и да, конденсатор никогда не будет заряжаться плавно, если ему по входу не ограничивают ток. Только при ограничении тока заряд будет плавным). Потом ты берешь у тупо перекидываешь этот конденсатор на выход 5В БП. Как думаешь, сколько таких переключений БП выдержит?
Т.е. ты тупо страдаешь херней, в то время когда надо взять что-то вроде такого модуля
Дать ему на вход 12В, в ОС поставить терморезистор и получить ПЛАВНОЕ изменение напряжение на входе пельтье, причем минимум будет около 2В. Мало того, что это решение во много раз стабильнее, чем дергать выходы БП, так еще и во много раз ДЕШЕВЛЕ!!! Но зачем думать? Думать - это трудно и не каждому дано. Куда проще вбить себе в голову идиотскую идею, вообще не разбираясь в физике процессов, а потом сидеть и тупить!
31 минуту назад, VANO65 сказал:
Поверь, они такой херней не страдают.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
