ALViktor
Корпуса пластик и металл
20200610_182305_cr.thumb.jpg.07890500f4683016f40ac632ca1bd963.jpg20200610_182314_cr.thumb.jpg.07c245718bf474f2afe888090dd98d6a.jpg
Размеры 250-170-38 мм
200р есть 9 шт
280-180-43 мм металл
500р есть 2 шт
430-275-160 металл, бока дюраль.
1500р
300-200-180 мм алюминиевый
1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
1500р
Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
    • упс...))) Ну сейчас ситуация 0,26 Вольт (почему-то) если фазы нет, не знаю откуда они берутся. и 0,59 Вольт, если фаза подаётся на вход гасящего конденсатора. Поставил ещё одну жертву (светодиод), в разрыв между плюсом и диодом 1N4007. Светодиод засветился, причём хватило его на 5-6 включений и выключений (я уж обрадовался), а затем опять его пробило накоротко.
    • Что соответствует периоду его работы по-умолчанию (без настроек) равному 15mS.
    • Если пытать горячей водой, то у человека открываются сверхспособности. Он сломает стул, перегрызет веревки, на бровях доползет до вентиля и перекроет воду зубами. Как вариант - силой мысли заклинит счетчик.
    • Не может быть. Переверни. Фотка специально сделана, чтобы полярность моста не определялась? Там уголок один скошен. К нему зеленый или фиолетовый подходит?
    • Зелёный провод "+", фиолетовый "-". Так что да, прямо включен. Но 86 вольт на ногах диода это же ненормально? нет?
    • Завидую белою завистью Можно не скромный вопрос: и во сколько же обошлись эти "малыши"?
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
