Регулятор оборотов вентилятора
Есть в наличии не плохой мощный моторчик. Хочу придумать для него регулятор оборотов, ибо на полной мощности сильно дует. Вот его характеристики.
Изменено пользователем Yurec66
Там же моторчик асинхронный? Простое решение- пустить его через лампу накаливания. Лад там, что будет большое скольжение, но на сам мотор будет приходиться заметно низкое питание, так что нагрев не перегреется. Изменяя мощность ламп меняем обороты.
берем кондесаторы 0.5, 1.0, 2.0.... мкф на напряжение не менее 400 вольт. подключаем последовательно с двигателем.
останавливаемся на варианте емкости(при необходимости конденсаторы можно соединять параллельно) с удовлетворяющими оборотами двигателя, измеряем напряжение на конденсаторе, умножаем на 1.4142.....  если произведение не превышает 400, наслаждаемся полученным результатом, в противном случае берем конденсаторы на большее напряжение.
можно поставить переключатель и ступенчато регулировать обороты двигателя.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Yurec66 поделись секретом - как тебе удалось накрутить такой рейтинг? Помнится,
здесь он был в районе ноля, а сейчас...О-го-го...Не жмись, открой тайну...
А нельзя этот регулятор оформить электронным блоком, типа как напольный вентилятор? Этот вентилятор стоял на обдуве в сварочном аппарате. Высокоскоростной. Как куллер в компе по виду. Но мощнее.
Я делал регулятор на тиристоре, двигатель такой же. Работало. Тиристор КУ202H, потенциометр с выключателем.
Изменено пользователем nikolsum
добавление
Как-то экспериментировал, подключая подобный вентилятор последовательно с лампой накаливания. Получалось неплохо - холодная лампа даёт импульс для старта, а потом скорость падает.
Ещё у нас когда-то  выпускались кухонные вытяжки с симисторным регулятором. Там регулировка была сделана задом наперёд . При включении вентилятор сразу работал на всю мощность, а вращая ручку регулятора (переменный резистор, совмещённый с выключателем) можно было её снизить, примерно в два раза.
Схема такая:
1 час назад, nikolsum сказал:
бедный двигатель - вы его перепутали с паяльником, нормально работать он мог только на максимальных оборотах(что делает бессмысленным применение этой схемы)
Читайте внимательно тему . Вопрос относительно вентилятора. Вы не правы. Вентилятор промышленный, выдержит всё. До сих пор работает. Уж 20 лет. Посмотрите внимательно там есть диод. Вы, перепутали двигатель с трансформатором ?
Должен быть двигатель с повышенным скольжением,  тогда будет регулироваться.
Если не с повышенным, то маленький диапазон  и неустойчивое регулирование.
Также фазовое регулирование напряжения  вызывает шум обмоток двигателя, в т.ч. и у фирменных регуляторов со специально разработанными  для такого регулирования вентиляторами.
Изменено пользователем Boris U
Шум вентилятора перебьёт все шумы обмоток. А гадость в сеть, да когда это кого беспокоило.
На сниженной скорости шум обмоток хорошо заметен.
Это основной недостаток фазовых регуляторов. хоть фирменных,  хоть самодельных.
В моем блоге есть схемы фирменных симисторных регуляторов.
22 минуты назад, nikolsum сказал:
1. Читайте внимательно тему ......
2. Вентилятор промышленный, выдержит всё. До сих пор работает. Уж 20 лет.
3.Посмотрите внимательно там есть диод. Вы, перепутали двигатель с трансформатором ?
1. я весь внимание :)
2. это не показатель верности решения! просто двигатель с большим запасом прочности :)
3. я ничего ни с чем не перепутал. вы постоянно (если обороты не максимальны) подмагничиваете обмотки двигателя постояным (пульсирующим) током, что не есть карашо
4. схема такого  регулятора для двигателя должна быть или на симмисторе, или тиристор должен стоять в диагонали моста
например
Я возможно не полную информацию дал по вентилятору(моторчику). В выходные буду в гараже нафоткаю его с разных сторон. А то только шильду показал.
7 hours ago, Dr. West said:
Схема такая:
Меня одного пугает такая схема? Открытый V1 тут же сжигает предохранитель если считать что 220в подключено к 1,7 и 4.
Собирайте на 561ИЕ8. В зависимости от того сколько импульсов пропускаете будет регулироваться скорость от 10 до 100%. С шагом 10%
Поправки правильные? (Красным)
