dimanchique
Цифровой ревербератор ЛМ1229
Ну-с, с чего бы начать... Тема не совсем к гитарному оборудованию относится, но в том числе, я считаю.
Попал ко мне в руки цифровой ревербератор ЛМ1229 91г.в., выпущенный Люберецким заводом, но такие подробности уже излишни... На скорую руку перепаял DIN на Jack, поигрался, и осознал, что штука реально интересная, ведь внутри сборка из дилэя, реверба, лупера (худо-бедно), и модулятора типа вибрато.
ОДНАКО...
Смутила меня сама работа сего чуда. Режим реверб быстро уводит прибор в насыщение, а лупер (он же "запись") записывает всего-ничего около секунды или меньше. Решил разбираться.
На просторах интернета откопал инструкцию, в которой была полная схема, хоть и разбитая на четыре листа.
Схема плохо читается из-за качества, поэтому было решено отрисовать всё как надо:
(Может где-то что-то упустил, так что сообщите, если вдруг где-то допустил ошибку).
И вот, когда работа была закончена, я разобрал моего зверя, и был удивлен следующими вещами:
1) Вместо восьми КР565РУ6 установлено всего 2 (а это 32кБ вместо 128кБ), хотя дорожки разведены и отверстия имеются.
2) Большинство КР544УД1 заменены на не совсем близкий аналог УД708
3) Неверные номиналы ёмкостей и сопротивлений повсеместно.
К счастью, с цифровой частью (кроме памяти) всё хорошо, и без самодеятельности. Я был таки поражен. Как будто собирали не из того, из чего надо, а из того, что имелось. Или прибрали к рукам то, что надо, не суть...
Так вот и собственно вопрос: если заменить компоненты аналоговой части на те, которые ДОЛЖНЫ быть (аналоги, или отечественные), то улучшится ли работа? Придется ли заменять все (или почти) пассивные компоненты в соответствии со схемой? Есть ли в этом смысл, если и так всё "работает"?
Есть еще вопрос касаемый маркировки: например для УД708 аналог uA741HC, но найти смог только uA741CN, при этом найти информацию о различиях не смог (или плохо искал). Подойдут ли такие замены? То еж самое с К561ТМ2. Аналог - CD4019A, а нашел лишь CD4019BE, и всё никак не пойму подойдет ли оно. Эта маркировка описывает корпус, вроде бы, разъясните пожалуйста.
1 час назад, dimanchique сказал:
Есть простое, проверенное годами правило: "Работает - не трогай!". :)
Ну а дальше, - вопрос не технический. Решайте сами, что вы хотите.
Если решите всё-таки курочить:
Посмотрите, где и как сделано ограничение по размеру памяти. Так как в схеме такого не предусмотрено - то это должна быть доработка, видимо проводом. Если найдёте и разберётесь, то почему бы и не поставить полностью всё, что предусмотрено.
Замените на 544-е, будет звук почище.
Тут надо каждый смотреть и проверять, что действительно должно быть, - как на схеме, или как на плате. Что-то может быть пересчитано под урезанные функции.
Стремление к удешевлению, урощению и повсеместный дефицит в то время вполне это объясняет.
Не факт. Может и вообще не заработать. См. ответ на п.3).
Да.
К561
Не имеет защитных диодов на выводах. Боится статики. Лучше заменить на 564.
Неправильно установлен коэффициент усиления. Должна где-то быть регулировка, чтобы выставить нужное постепенное затухание.
Зная подобную аппаратуру - я бы не советовал заниматься ее коренной переделкой - Алесисом, Ямахой и Ролландом - она не станет все равно ....
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
@KRAB а вот и вы :)
однако речь не о переделке-модернизации, а скорее о восстановлении до истинно-заводского состояния. Без всяких замен на неаналоги как в случае с 544->708
Edited by dimanchique
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
33 минуты назад, dimanchique сказал:
может он таким родился в эпоху пофигизма и установки на заводах всего, что было под рукой ....
12 часов назад, dimanchique сказал:
ЛМ1229 91г.в.
и ГОД ВЫПУСКА про ЭТО - красноречиво говорит .... многие вообще не берут в руки электронные изделия и компоненты совкопрома и постсовкопрома 1990 - 1993 годов ....
в бытность, когда я играл в ансамбле у нас был кооперативный ревер вообще на одной РУ5
А потом ради интереса старшему сыну поднимал ЭЛЕКТРОНИКА РЦ-10  - довольно редкий ревер ....  и еще какие-то совковые проскакивали .... все они - где-то далеко от фирмы .... Вот потроха ЭЛЕКТРОНИКА РЦ-10
А вот про ремонт подробнее
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
22 часа назад, Lexter сказал:
11.06.2020 в 10:30, dimanchique сказал:
К561
Запамятовали. Это 176-ая не имеет защитных диодов. А серия 561 имеет, отличаясь от 564-ой DIP корпусами, замена которых на планарные создаст только лишнюю проблему.
Кстати, хорошей статике эти диоды не помешают.
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Запамятовали.
Да, со 164-й спутал. :)
@KRAB ревер на одной РУ5 будет летать, хоть и с короткими хвостами, а вот для функции записи одной (и даже двух) совсем мало же
55 минут назад, dimanchique сказал:
для функции записи
нужен цифровой диктофон :)
это же функция лупер
да знаю я - я прикалываюсь!
dimanchique , почему бы вам не впаять в готовые отверстия микросхемы памяти. Адресные ножки у них  в параллель, а информационные последовательно.
Попал в лапы этот самый ревер. Щас займусь изнаси... простите, моддингом.
Первое и очевидное, что является 100% г..., это блок питания. Самый простой вариант его моддинга - тупая замена на импульсный БП от DVD. Как раз те же напряжения (+-12 и +5), дёшево и сердито. Но я обычно слегка дорабатываю эти блоки, чтоб выровнять плечи двуполярки, они у дивидюшников иногда основательно разнятся.
Далее, громоздкие и мерзкие К73 на 1 мкф я меняю на импортную "плёнку", по возможности на 2,2 мкФ, чтоб уменьшить потери на низах. ОУ по-хорошему тоже желательно поставить боле качественные, TL081, к примеру. Не забыть перебрать блокировочные цепи, выкинуть к Евгении Марковне паскудные совдеповские "флажки", если они вообще напаяны, и присобачить со стороны дорожек цивильную SMD керамику по 0,1 мкФ, стараясь размещать конденсаторы как можно ближе к микросхемам. Парадокс :-), но качественная блокировка обычно напрочь исключает разные непонятные "глюки" при работе с прибором!
В моей версии торчит память РУ5. Напаяно всего 2 корпуса. Надо будет попробовать добавить ещё парочку, это поможет при последующих фокусах с увеличением частоты дискретизации (при дельта-модуляции качество преобразования от неё, заразы, капитально зависит), либо просто расширит возможности прибора.
Обо всех прочих модах постараюсь не забыть отписаться по ходу дела.
4 часа назад, arhimed2007 сказал:
Чем родной БП не угодил ?
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, arhimed2007 сказал:
Увеличьте счетчик адреса и поставьте РУ7 или что-нибудь из буржуйских (1мегабит х 1разряд).
    • Если дома есть небольшой токарник, то можно сделать хороший оловоотсос, но на коленке ничего хорошего не получится.  Силиконовые трубки не боятся нагрева в 300 и более градусов. Вакуумный компрессор от старого холодильника. Ещё нужен электрический клапан не понятно от чего. А чтобы он не засорялся, сборник олова должен находится перед ним. В общем, геморроя много.
    • Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
    • Маленький мальчик смотрел на экран. А на экране эстрадный баран, Всем говорил, что Тик-Ток- хорошо. Мальчик контент для Тик-Тока нашел: Он в измельчитель закинул соседа, Ищет полиция старого деда. Им невдомек, что деда Сережка,  В муку измельчен и внесен под картошку. Мальчик процесс на свой Redmi заснял. Шустро в Тик-Токе лайков поднял. Знайте родители: дети в Тик-Токе, Вам заработать могут на сроки.
    • 45. Источник питания стабилизированный ''ИПС-1''. Информация тут. Ценник 1000р      46. Конденсаторы пусковые, новые Ценник 50р/шт   47. Конденсаторы К73-16 на  10мкф х 100В, новые, 6 штук. Можно применить в кроссоверах акустических систем. Ценник 200р за все.   48. Реле напряжения 16А 220В 50Гц. Для защиты нагрузки от понижения-повышения напряжения, с задержкой включения. Рекомендуется применить для защиты холодильника - после пропадания сети или срабатывании защиты при работе агрегата, включение произойдёт с задержкой на снижение давление в системе, что предотвратит поломку компрессора.. Ценник 500р.
    • @Vlad Marinenko, может я что-то пропустил в сообщениях, но в какой точке схемы снимались осциллограммы?
