SN34MCP не нашли характеристику    Аналог какие можно? Пожалуйста помогите
Изменено пользователем Colbergs
добавил рисуки
  • 4 недели спустя...
Причина сгорел  ШИМ   дохлая  микросхема  sh79f084  пробитая  Снял sh79f084   и  меняли Шим   идет питание на 5 Вольт отлично   Нужно  заменить sh79f084  SOP-16  Прошивка sh79f084al  нужен ли нет???
Нужна.
Не нашли программатор какие?  Чайники модель WK502BI  где взять файл прошивка?
Исправить
Где взять новый панель управления.?  Клиент купил новый чайник уже прошло год гарантия  и не дали. Нужно найти  управления плата новую.
24.07.2020 в 03:26, Colbergs сказал:
не найдешь .... разве что на металлоприемке, где чайник со сгоревшим тэном лежит и ждет тебя ....:D
7 часов назад, Colbergs сказал:
где взять прошивка
повторяю для тех, кому НЕ ДОШЛО с первого раза - НЕТ и НЕ БУДЕТ прошивок, выбрось его и купи НОВЫЙ.
