Guest victorBKL
Автоматическое управление портативным освещением
Guest victorBKL
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста собрать схему для носимого устройства.
Функции:
- освещение рабочего места;
- сигнальное освещение оранжевого цвета постоянно горящее;
- сигнальное освещение оранжевого цвета мигающее.
Управление:
- зарядка аккумуляторов;
- ручное включение;
- включение от фотоэлемента.
Элементы:
- светодиоды на 3 Вт, 5 В, 2 штуки;
- светодиоды сигнальные оранжевые, 0,1 Вт, 5 В, 3 штуки;
- трехпозиционный переключатель (выкл, вкл принуд, вкл атомат), 1 штука для освещения рабочего места;
- трехпозиционный переключатель (выкл, вкл принуд, вкл миган), 1 штука для сигнального освещения оранжевого цвета;
- фотоэлемент (+усилитель, либо фотореле с линейным размером до 18 мм), 1 штука;
- аккумуляторы литий-ионные 3.7 вольта;
- зарядное micro USB, драйвер заряда.
"Помогите пожалуйста собрать..." тут ежедневно пишется и выкладывается желаемые функции и примерный набор деталей, но нет самого начала - схемы и конкретных номиналов деталей... Вам, наверное в раздел "Работа", там в таких случаях помогают...
4 часа назад, Гость victorBKL сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает!!! Они бывают только на ТОК!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Да ты шо... а мне вот в лампочках светодиодных попадались и трехвольтовые, и шестивольтовые, и девятивольтовые, и восемьнадцативольтовые, и даже изредка двадцатисемивольтовые светодиоды...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
А вы подайте на них 3В (6/9/18) от достаточно мощного стабилизированного блока питания напрямую без токоогрнаничивпющих резисторов или других элементов и будете удивлены.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
1 час назад, greenxameleon сказал:
Не путайте мягкое с теплым - светодиоды и собранные из них ЛАМПЫ.
Да, такие существуют. Но в любом случае он не N-вольтовые, а N-(милли)амперные.
Если лампочка, допустим, на 6,3 В х 2 Вт, то ток через нее при этом, равный 0,3 А - вторичен (величина производная). Для светодиодов - с точностью до наоборот. Вторичным является падение напряжения. И если человек этих простейших вещей не понимает, то...
11.06.2020 в 21:42, KomSoft сказал:
Подавал. На девятивольтовые 9 вольт. Без токоограничительных резисторов. Светят. И не горят. Верите?
А вот при пяти вольтах светить эти гады  отказываются...
3 минуты назад, greenxameleon сказал:
девятивольтовые
Не бывает светодиодов "на вольты". Только "на ток".
Ну да. Губит людей не пиво...
И не напруга. Губит людей вода. И ток.
Edited by greenxameleon
14 минут назад, greenxameleon сказал:
Заявление "подавал" ни о чём не говорит, а мерили что-нибудь?
И возвращаясь к нашим баранам. Двадцатисемивольтовый светодиод от двадцати воль светить НЕ БУДЕТ!
15 минут назад, greenxameleon сказал:
А включить и проверить?
Только что, greenxameleon сказал:
ты красава!
Я знаю:D
Угу, добрые доктора всем верят, а вот санитары, вот они ух какие злые! :D
:o
Это несомненно круто! Друг, не сдавайся, так держать и пускай все электронщики помрут от зависти. :friends:
Не светит.
ни он, ни тебе ..... :D
19 часов назад, минздрав сказал:
Да.
video0004.avi
Там была матрица от девятиваттной лампочки  Lemanso. И десять светодиодов по 0,9 ватт... С номинальным током в сотню милиампер.
    • By Daniil Mask
      Здравствуйте, не могу понять как сделать такую систему на базе электромоторчика.
      Принцип работы:
      Катушка с нитками установлена на электромоторчике.
      нитку легко можно разматывать руками, а моторчик держит эту нить под натяжением но так чтобы не рвал.
      Длина нити около 20 метров.
      и как только мы отпускаем нить она заматывалась обратно.
      все это должно быть максимально маленьким и потребляло мало электричества.
      Ну на сколько это возможно.
    • By niko9
      Привет всем ! Помогите пожалуйста понять основы телемеханики или узнать каким образом считываются управляющие импульсы в последовательном коде. Самые простые способы в реальности как делают без всяких ВРК, ЧРК, RS-232 и без программирования на кристаллах мкироконтроллеров.
      Допустим у нас есть диспетчерский пункт ДП, откуда идут управляющие импульсы в двоичном последовательном коде. То есть единичка это импульс напряжения кратковременный, а нолик- импульса нет такой же длины, что и единичка. Сначала идет прожигающий импульс, который в контроллируемых пунктах КП дает команду на начало считывания. Потом идет шифрованное сообщение. Допустим число 7 в двоичном коде 0111. Число 7 это сигнал для КП7 на включение чего-нибудь на этом пункте.
      Ниже логическая схема для считывания команды от ДП на КП7. На другом КП другая схема естественно. После падения прожигающего импульса идет формирователь импульса по заднему фронту входящего импульса и так далее. Формирователи формируют импульсы такой же длины какой принята длина для единичек и ноликов.
      Понятно что моя схема несовершенна и не универсальна. Просто хотел изложить и донести до читателей форума свой вопрос как сам примерно понимаю считывание. Подскажите пожалуйста как в реальности реализуют считывание на микроэлектронных аналоговых устройствах ?  Мой вопрос касается не только телемеханики а даже наверно просто электроники. Надеюсь подскажете статьи, книги, предложения.
    • By HHHIII
      Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
    • By РомуальдVII
      Всем доброго времени суток!
      Я спроектировал (так сказать) драйвер для управления коллекторным двигателем постоянного тока (резистор на 3 Ома, подключённый к реле, изображение приложено). С его помощью, используя два выхода arduino, можно (теоретически) управлять скоростью вращения двигателя (через ШИМ, pin2) и реверсировать его направление вращения с помощью двухканального реле (pin1). Однако, схема эта работает неправильно с точки зрения управления переключением реле - вместо 28 миллиампер (12 В/420 Ом) на катушку идёт лишь 6; я понимаю почему (от главного канала питания ток идёт и через ограничивающий резистор транзистора и на катушку реле), но не понимаю, как перестроить схему так, чтобы и управление транзистором (верхний биполярный) сохранить и релешкой правильно управлять (уже второй день пытаюсь правильно пересобрать схему в эмуляторе).
      Прошу вашей помощи, уважаемые знатоки
      P.S. Очень желательно, чтобы решением являлась именно перекомпоновка показанной мной схемы, без добавления других компонентов, но если это невозможно, то будем-с дозакупаться.
      P.P.S. А может ли быть причиной неработоспособности схемы в эмуляторе (это falstad, кстати) неправильная/некорректная расстановка источников напряжения, или такое представление легально?
    • By sendel
      Здравствуйте,
      Дано: электродвигатель постоянного тока щеточный где-то 5-12 В, например от игрушки
      Задача:
      Сделать так что бы при превышении нагрузки на роторе двигатель переходил в "спящий" режим.
      Механически это выглядит как трещетка на шуруповерте на усилие, т.е. если усилие больше, трещётка будет просто проворачиваться, и двигатель будет крутится вхолостую.
      Как реализовать это же электронно?
      На сайте наткнулся на схему защиты по току, и изменил её на простой контроллер по току:
      Принцип который должен получится, при перегрузке на моторе, заряжается конденсатор, включается оптопара, ток идёт через R1, пока разряжается конденсатор оптопары, как только разрядился, ток идёт через VT1 и пытаемся запустить мотор.
      При перегрузке в оригинальной схеме срабатывал оптотиристор
      В схеме предлагаю заменить оптотиристор U2 на оптопару, что бы как только выключится диод U2 ток снова пошёл через транзистор VT1. Для того что бы внести задержку от выключения диода U2, нужно добавить конденсатор, только вот сходу не придумал как его правильно воткнуть, что бы он заряжался мгновенно, а разряжался постепенно, и пока не зарядится, светодиод U2 не начал бы светится. наверное нужно закомутировать его через транзистор?
      Ссылка на оригинал статьи http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-s-zashhitoj-ot-kz.html
      Помогите пожалуйста с данным вопросом. Правильно ли я мыслю?  Может есть более красивые решения? И как правильно подключить конденсатор в данную схему?
