Интегральный композитный усилитель "Лимит"
Наконец-то закончил свой.
Аркам давно уже разобрал, корпус долго валялся. Вот, пригодился наконец.
У конструкторов Аркама видно была задача - как можно равномернее распределить детальки на огромной плате.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
18 минут назад, vredny_ded сказал:
Красавчег :yes:
Добрый день ! Настраиваю ППК. Не знаю как дешифровать, но настраиваю.
ОУ КР544УД2А. С9 = 4n7 пленка Epcos. R8 = подстроечник 1K.
Генерации (возбуда) нет не при каких значениях R8. "Змейка" получается при номиналах менее 240 ом.
Похожий на нужный артефакт на 20 кгц вплоть до R8=1K. В прицепе на 850 ом.
На 100..10000 гц до входа в клип артефактов нет, как и при выходе.
Так оставить или C9 уменьшать ?
Да, в инструкции не написано - проверять на разных меандрах или ... ?
2 минуты назад, Angler сказал:
Настраиваю ППК
С нагрузкой и фильтром?
КР544УД2А
1 и 8 ноги замкнуты?
3 минуты назад, Angler сказал:
нужный артефакт
Нужных артефактов не бывает.
С9 уменьшать не рекомендую.
4 минуты назад, Angler сказал:
Квадрат тут малоинформативен.
15 минут назад, Angler сказал:
нагрузка 5R9.
Нагрузка при настройке оптимально 8-10 Ом
Аркадий Райкин
В 14.01.2022 в 16:52, finn32 сказал:
Нагрузочный резистор лучше поставить 8 Ом или 10, т.к. в клипе может подрабатывать токовая защита микры и портить картинку.
АС - 6 ом.
Да ради бога, 8-10 только для настройки.)
Аркадий Райкин
Она работает в сумме с ППК и опережающим конденсатором в ОООС.
Если есть подробные вопросы по схемотехнике, то лучше обратиться к Rus2000 на RCL в соответствующую тему.
50 минут назад, Aknod сказал:
4148 ставить можно?
Можно, но если в авторскую пп то просто не удобно.
Аркадий Райкин
Подскажите, такая форма сигнала при низком уровне входного напряжения (низкая громкость) связана с настройкой ППК или схемой выходного фильтра? При большем уровне все хорошо, ППК строится, звучит отлично. А на низком уровне "песок" и шумы в звуке ввиду такой формы сигнала. ОУ 544уд2А,1-8 закорочены, питание +-23В,  в ППК R=470 Om, C=5.7nF. 1875 брал по ссылке с на али с форума, где 10 штук сразу брать, по сиду оригинал, ТП 60 мА
6 минут назад, lalov сказал:
На мой взгляд тут нужно смотреть фото ваших пп, может с землёй что то не так.
И что у вас за БП? Тоже на него глянуть не мешало бы.)
Аркадий Райкин
