Интегральный композитный усилитель "Лимит"
11 минут назад, finn32 сказал:
Не задумывался над этим вопросом. Платы стерео, 2 канала на одной. Мелкие детали и конденсаторы недорогие, основная сумма за опера и 1875.
Если захочу купить  у вас 2 шт стереоплаты. Собранные и настроенные. Цена? 1875 под вопросом, возможно у меня там что-то из TDA, нужно посмотреть.
  • 3 месяца спустя...
Запаковал в корпус.
Все по-колхозному, из гогна и палок. Почти все, что использовано уже было б/у. Но смысл тут в качестве звука, а не исполнения, на него счас денег нет.
Что-то доделывать по-серьезному тут не буду. Усь готовлю для поездки., Кому интересно тема тут.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237118-прослушивание-и-отзывы-об-усилителе-лимит/
Звук, как по мне, очень неплох для такой простоты. И даже ЛиМиТа хватает в комнате 18 кв м.
Кому интересно послушать, записывайтесь в теме.
Если кому интересно, одна из микросхем, купленных на Али, у меня генерила. ОУ был OPA134, микра такая:
 IMG_20211107_171451.jpg.62fba83666df903af5fcd1ff22b302c9.jpg IMG_20211107_171511.jpg.41efc7fc15f713451a80ff55fbc6cfc9.jpg
Кристалл такой:
Причины выяснить не смог, просто поставил 1875 старого выпуска, были в запасе. Позже развел другой вариант платы под TL071, как придут - буду проверять.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Видно, что сделано качественно и кристалл нормальный. Возможно какие-то параметры  уплыли.
ЛиМиТ в корпусе у меня собран на новоделах, проблем нет.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
ОУ был OPA134
В чём отличие?
6 часов назад, HAKAS сказал:
отличие?
В балансировке.
8 часов назад, finn32 сказал:
Ну да, это я к тому, что схему после включения обязательно нужно проверять осциллографом.
Начинающий.
В 05.12.2021 в 10:51, finn32 сказал:
Настройка
Привет Алексей, посмотри пжс. ЛС. Вопросик есть к тебе. Спасибо.)
Аркадий Райкин
23 часа назад, finn32 сказал:
Я старые беседы удаляю,
Да кошмар - настолько быстро удаляешь, что я даже не знаю - прочёл ты или нет, что я всё получил и поблагодарил тебя.:unknw:
Если не прочитал - :thank_you2::friends:.
При умощнении транзисторами необходимость в 1875 отпадает. Получается стандартный вариант с ОУ на входе, масштабируемый по питанию и мощности, см ПараФинн, Большевик.
В 03.12.2021 в 23:19, finn32 сказал:
от музцентра, трансформатор
Алексей, а скажи мощность сего трансформатора.
Оптимальный импеданс нагрузки 6-8 Ом
И мощность сколько он с ним выдал. Очень любопытно.))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Без понятия, не измерял просадку. Навскидку 60 Вт.
После выпрямителя, на банках, при  230 в сети, +-19,5 В.
Это амплитуды на хх примерно 15 В. Мощность на любую нагрузку можно посчитать по закону Ома с учетом просадки от снижения нагрузки. Ну и синус- это синус, он сильнее сажает источник питания.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Без понятия
Ну думал, может там сбоку где то на нём написано было.))
Аркадий Райкин
31 минуту назад, finn32 сказал:
Так это не важно в принципе.
Я тут просто силовой трансформатор выбираю для Лимита уже собрал стабилизатор на твоей пп 22 вольта выдаёт на выходе. По ходу появилась мысль объединить два в одном так сказать - усилитель для наушников и оконечник для АС. Но в основном будет работать как ушник.)
Хочу тор заказать есть только вторичка или на 2Х18в  (что мало) или 2Х25в (что много) нужно для нормальной работы стаба 2х20-21.5в, склоняюсь к тому чтобы купить 2х25в и отмотать (на мой взгляд это лучше чем подматывать. )) Хотя и отматывать жутко неохота да и  лень.))
Тор думаю такой взять https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x25v
Усь скорее всего будет работать на небольшие колонки, так что мощи на 5-10 Ватт думаю будет достаточно.)
Хотя есть мысля и к  напольникам его подключить ненадолго., для прослушки))
Что я рыжий что ли?))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
18 минут назад, -Baton- сказал:
Стаб не рассчитан на ток более 2-х ампер.
Пр 8 Ом нагрузке, в принципе, терпимо по среднему. Но ниже я бы не грузил.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Пр 8 Ом нагрузке
Мои напольники как раз 8 ом, да включу я их не надолго, чисто для эксперимента.
6 минут назад, finn32 сказал:
Так там только мостиком на 2 А ограничено, если мощнее впаять мостик то можно и поболее снять.
Аркадий Райкин
ОУ в стабилизаторе держат 30 В.
Разница вход -выход не менее 5 В.
 Итого 30/1,41=21,3.
2*22 В будет нормально с учетом девиации сети. В идеале да, 2*20.
Только что, finn32 сказал:
В идеале да, 2*20.
Ну я так и хотел отмотать 25в до 20в.
Аркадий Райкин
Не только. Стабилизация начнет гулять на бОльших токах, нужно переделывать опорную часть.
9 минут назад, finn32 сказал:
Тогда возник ещё такой вопрос, а так ли важен стаб для ушника? Может его вообще исключить? Купить трансформатор с выходом на 2х18в, как раз 2х25в постоянки получится. И не напрягаться с перемоткой трансформатора.:)
И тогда точно универсальный усь получится.))
Не думаю что на наушники 250 Ом напруга хоть как то будет проседать, на макс. мощности наушников.))
Аркадий Райкин
