Паяльник бьёт током
При очередной пайке положыв паяльник на стол я краем пальца случайно коснулся железной части паяльника и почувствовал удар током не обратив на то внимание ведь думал что ето показалось продолжыл пайку и через несколько минут держа паяльник в руке опять почувствовал удар током наверное я опять коснулся железной части, я сразу выключил паяльник и начал его осматривать пожалуйста подскажите что могло пойти не так и как это исправить. Паяльник с керамическим нагревателем ESD SAFE 60ват
Включи в розетку паяльник, мультиметр на измерение переменного напряжения предел 700 вольт,один щуп на корпус жала паяльника,второй щуп на заземление розетки (если нет заземления тогда на рабочий НОЛЬ розетки), вилку паяльника перевернуть "полярностью" и снова замерить напряжение.
Если покажет напряжение,паяльник в утиль.
Изменено пользователем alend
15 минут назад, Андрей Г. сказал:
Заземление в розетке исправно?
Практически все импульсные блоки питания имеют половину фазного напряжения на корпусе через конденсаторы фильтра.
Может, наоборот, что-то другое под фазой, а не паяльник.
Вначале надо проверять исправность заземления, оно явно неисправно, так как иначе бы выбило автомат.
После ремонта заземления или перестанет бить (значит, били конденсаторы фильтра), или будет вышибать автомат, если что-то действительно неисправно.
Как вариант - проверить розетку, иногда недоумки-электрики зануляют, а не заземляют.
1 час назад, Андрей Г. сказал:
наводка из-за емкостной связи. Нагреватель-то на 220 ....
1 час назад, alend сказал:
даже на полностью исправном - покажет - гарантирую .... Равно как и если на трансформаторе относительно вторички стать на первичку тестером с приличным входным сопротивлением .... опять же - емкостной делитель имеем.
