Мощный потенциометр
Все потенциометры, которые вижу на Чипе, маломощные. Например, самые мощные, доступные по цене, такие: https://www.chipdip.ru/product/r-24n1-b10k, 0,5 Вт. От 9В батарейки можно регулировать всего до 55 мА! А если надо регулировать больше тока, например, до 1 А, как тогда поступают?
А то я дорегулировался - он у меня задымил на токе 100 мА
Изменено пользователем romserg
Покупают не в ЧиДе
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=лабораторный+реостат+3а
А так чудится что вот это:
вам к прочтению обязательно!
Изменено пользователем Piotr__1
1 час назад, romserg сказал:
Тогда собирают различные электронные схемы регуляторов (стабилизаторов) тока, где не требуются мощные потенциометры. В зависимости от текущих потребностей схемы могут быть разной сложности и точности.
Например.
А зачем именно нужен "мощный потенциометр"+упомянута "9В батарейка", что Вы с ними собираетесь делать, схему какую-нибудь приведёте?
1 hour ago, romserg said:
потенциометры
Они и есть маломощные, регулируют потенциал. Мощные токи регулируют реостатами. Или регуляторами тока (схемы такие).
1 час назад, 100482 сказал:
...ЛАТР
Для девятивольтовой батарейки постоянного тока...   :D
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
