Подскажите новичку местонахождение общего провода на схеме
Приветствую! Пожалуйста подскажите новичку, постигающему азы электроники, где на приложенной мной схеме искать общий провод. Это схема блока питания старого кассетного магнитофона Маяк 233. Мне нужно измерить напряжение на выводах транзисторов. В инструкции по ремонту написано, что измерение нужно производить относительно общего провода. На схеме синими стрелками я выделил общий провод (по моему мнению). Прав ли  я или ошибаюсь?mKIgts_NKk8.jpg.249e0449e4b6420d40115a5318450d30.jpg
Совершенно правы. Так же можно принять за "общий" металлическое шасси. Общий провод обязательно с ним соединяется
Серег, да их нех отслеживать. Прицепил к металлическому скелету (он у 233 с золотистыми разводами), посадил "крокодила" и измеряй сколько влезет
Кстати,@Олег Горелышев , проверьте плотность соприкосновения этих точек, о которых говорил @Trisector ! Схема БП та еще...
Спасибо большое! Померил напряжение двух транзисторов (VT1,VT2) приставив минусовой щуп мультиметра к общему проводу. Показания прибора достаточно сильно отличаются от указанных в инструкции по ремонту. Я знаю, что в ряде случаев в электронике допустимо расхождение показаний плюс-минус 20% от указанного в документации и вот что у меня вышло:
VT1  эмиттер 10.5 В, база 9,6 В, коллектор  0
VT2  эмиттер -  -5.7 В, база -5.7 В, коллектор 9.4 В.
Допустимы ли такие расхождения в напряжении от должных или сильно завышены\занижены?Screenshot_20200613_235505.png.930c35f0308ecb678452a00afcba2b8a.png
34 минуты назад, Олег Горелышев сказал:
Допустимо, зачем ты к ним полез? Тебе достаточно проконтролировать  ВСЕ выходные напряжения БП - вот они должны соответствовать 1:1
Магнитофон работает? Если нет, то что с ним не так?
Вот как раз я и "полез" по причине заниженного напряжения на 15 вольтовой линии.Вместо +15 вольт мультиметр показывает 9-10 Вольт. Хоть я не электронщик, а очень-очень новичок, но...знаю, что любой ремонт начинается с проверки выходных напряжений БП.
Нет, не работает. Изначально была проблема в срабатывании "стопа" по прошествии 2-3 секунд при включенных перемотке или воспроизведении. Это распространенная проблема кассетных Маяков и знающие люди мне указали на оптопару расположенную на счетчике метража ленты за крыльчаткой, которую следует заменить. Оптопару я не успел заменить, но спустя какое-то время, проверяя напряжение на выводах микросхем К547 платы управления режимами, заметил, что к выводам не подается напряжение +15 Вольт. Так же на плате есть просадки напряжения в +12 Вольт на плате управления. Вот и думаю, что с БП что-то не так.
Изменено пользователем Олег Горелышев
Отпаиваем сначала нагрузку и смотрим напряжения питания холостого хода и потом ток который потребляют блоки. Затем ищем блок который подсаживает питание.
5 часов назад, Олег Горелышев сказал:
Это хорошо. Лет за двадцать одну дохлую встретил. По емкостям пройти нать
4 часа назад, KRAB сказал:
ЕСР
БП как раз без нагрузки дает заниженное напряжение в на 15 Вольтовой линии. Электролиты старые, попытаюсь заменить.
On 6/17/2020 at 7:24 AM, Ennik said:
Если есть осциллограф, просто посмотреть пульсации. Остальное - от лукавого, в данном случае. )
Нет, к сожалению осцилографа нет. Я совсем новичок, умею пользоваться лишь мультиметром. А азы электроники пытаюсь постигать на примере старого Маяка.
 Подскажите пожалуйста, мне нужно измерить напряжения на выводах понижающего трансформатора блока питания.Если это делать мультиметром, то минусовой (черный) щуп надо прикладывать к массе (допусти к металлическому шасси магнитофона), а плюсовым щупом касаться необходимых выводов вторичной обмотки трансформатора. Я прав?
Щупы надо присоединять к выводам обмотки... и всё равно, какой куда - там переменное напряжение, прибор, соотв., в этом режиме.
