Не включаются активный монитор ближнего поля Tannoy Reveal 501A
Youare Perfect
Здравствуйте. Возникали постоянные фоновые щелчки и шумы. Что только не побывал, безрезультатно. Допустил серьезную ошибку. После того как сдвинул красные переключатели с 220-240 на 100-120 (на фото показан красный переключатель),  активные мониторы перестали включаться и работать. В чем может быть проблема и как ее эту проблему устранить?
Этим переключением вы убили остатки живого в блоке питания. Если сумеете выделить его, то поменяйте целиком. Если нет - весь электронный блок на свалку. С вашим уровнем лучше не соваться (если человек додумался переключить напряжение питания с 220 на 110 - это о многом говорит)
51 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Во сколько обойдется ориентировочно замена и подобный ремонт?
20 minutes ago, andrusha152 said:
просто предохранитель сгорел
Еще как минимум пара электролитов на 200В. (Было такое в 90-х, обошлось заменой электролитов и преда в комповом блоке питания). Но это как минимум. А еще варисторы вместе с электролитами. И термистор на входе. (а потом в очереди транзистор(ы), шим....) Предохранитель, кстати, прямо в разъеме питания стоит.
Единственное, что могу сказать, игра стоит свеч (динамики, скорее всего, выжили. Да и корпус не дешев). А в остальном, зависит от региона
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Татарстан. Город Казань.
Тестером пользоваться умеете, паять? Аккуратно открыть и сфотографировать потроха блока питания сможете? Если нет - сразу к мастеру.
Пойду к мастеру. Хотел узнать во сколько это обойдется.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Только что, KomSoft сказал:
Не учи плохому!
13 минут назад, KomSoft сказал:
Вы забыли про розетку а потом уже  "Тестером пользоваться умеете, паять? Аккуратно открыть и сфотографировать потроха блока питания сможете? Если нет" - сразу СКОРУЮ ПОМОЩЬ ВЗЫВАТЬ  ! И чтобы рубашка была одета чтобы было за что отлеплять !!!!!  :crazy:
Вопрос не проверено мне кажется стоит , если человек не знал для чего переключатель то лучше даже и предохранитель не трогать ,
1 час назад, andrusha152 сказал:
А может просто предохранитель сгорел
Да нет, наверное, проводок отпаялся.
А предохранитель, однако, стоит проверить.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
19 часов назад, Youare Perfect сказал:
теперь только к Мастеру, все что ты мог УПАЛИТЬ - ты уже сделал.
16 часов назад, Youare Perfect сказал:
дорого.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
