Как подобрать резисторы?
Доброго времени суток. Взгляните на мой колхоз. ШИМ от ардуинки управляет простым dc-моторчиком через составной транзистор (шиклаи). Ток нагрузки 750мА. Какие номиналы резисторов R2 и R3 должны быть? Как они рассчитываются?
В принципе... в принципе это всё и так работает с указанными резисторами. Хотелось бы понять как правильно выбирать номиналы резисторов.
Схема
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
R1 где-то так и есть, а вот номинал R2 уменьшить раз в 20...30.
Окей, R2 для того чтобы Q1 не открывался от обратного тока коллектора. По паспорту обратный ток 100nA значит R2 должен быть меньше 1 Мом. Ну тут как бы и 180к пойдет). Так же читал что этот резистор для подтяжки к земле используют чтобы база в воздухе не висела. Есть ли в этом какая-то логика? В этом случае как номинал подбирается? Или если база будет в воздухе то R2 рассчитанный от обратного тока всё равно не даст открыться транзистору? Надеюсь я что-то осмысленное написал)
Логики нет. База через R1 всегда соединена с выходом МК.
Мою ссылку Вы так и не читали.
А при чем тут вообще МК, если вопрос был о базовых резисторах для транзисторов :crazy:
6 часов назад, Алексей Карим сказал:
Цитата
Слона-то я и не приметил.
(© И.Крылов)
48 минут назад, Falconist сказал:
Предполагаю, что имелось в виду, что в некоторых случаях когда на устройстве которое управляет биполярным транзистором, имеются верхний и нижний ключи и падение напряжения при нулевом сигнале составляет 10..20 мв в этом случае токоограничивающий резистор может являться одновременно базовым.
4 часа назад, Falconist сказал:
Тогда я не понял упрека. Я же на основе вашей статьи сделал расчет
4 часа назад, Алексей Карим сказал:
Вопрос (дополнительный) был в другом. Часто на форумах обсуждают что R2 нужен чтобы база транзистора не висела в воздухе когда например мк обесточен, а на нагрузку подается напряжение, ну или контакт просто отвалился. Например как здесь обсуждают http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=15951. Как в таких случаях выбирают номинал? Или это всё от лукавого?
Даже если МК обесточен, база все равно подключена к его выходу и в воздухе не "висит".
Поэтому при наличии R1 = 20 кОм, номинал R2 = 180 кОм - как зайцу стоп-сигнал.
Если МК обесточен, то на его выходе напряжение около нуля, всё нормально, транзистор закрыт.
Другое дело, когда напряжение питания на МК подано, но его выход находится в высокоимпедансном состоянии, т.е. является входом. И пока этот выход не установлен программой в нужное состояние, напряжение на выходе МК может гулять от нуля до напряжения питания. То есть при старте ситемы могут быть ложные импульсы в управлении, и двигатель будет кратковременно включаться.
Поэтому ставят R2, который определяет нулевое входное напряжение, пока МК не запустится, или пока каскад никуда не подключён.
Провод от ножки МК до фактического транзистора может быть длинным - получается антенна, которая ловит помехи. Резистор R2 определяет входное сопротивление каскада при малых напряжениях на входе. Если антенна нагружена на большое сопротивление R2, то и наводки в антенне будут большие, например больше 0.6В, которые опять же будут открывать входной транзистор и дёргать двигатель. Поэтому все уважающие себя электронщики выбирают R2 как можно меньше по величине, 180кОм как бы много очень.
С другой стороны, если поставить R2 = 1кОм, то будет делитель 20кОм/1кОм, и транзистор вовсе не откроется.
Потом, этот ускоряющий конденсатор С1. При единичке на выходе МК конденсатор заряжается до напряжения питания через выходное сопротивление ножки МК и переход база-эммитер, т.е практически мгновенно. При нуле на выходе конденсатор пытается разрядиться через 180кОм, т.к. переход закрыт. Но не тут то было, постоянная времени RC = 180 мкс, а период ШИМа 30кГц равен 33мкс. Получается, что конденсатор не успевает сколько-нибудь заметно разрядиться, находится постоянно в заряженном  состоянии и не участвует в управлении транзистором.
Вобщем, куда не кинь - всюду клин, короче, надо уменьшать R2 однозначно.
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
А чтобы такого не происходило, R2 ставится не ПОСЛЕ, а ДО R1 (прямо к выходу МК).
Так что "от перемены мест слагаемых" сумма может измениться с точностью до наоборот...
Короче, R2 10k до R1. R1 тоже можно 10к. Насчет С1 не получается ли при единице с выхода Мк что он закорачивается через Конденсатор и база-эмитер на землю? выход мк не спалит?
Для управления моторчиком С1 и нафиг не нужен. Псевдопроблема.
