Не работает кварцевый резонатор
Simonsun
Добрый день.
Освоил ЛУТ, собрал небольшую платку для более удобной заливки прошивки на atmega8. Программатор USBASP, ПО Avrdude.
Только вот беда. Когда подключаю на PB6 и PB7 часовой кварц, и прошиваю фьюзы CKSEL 1001, то МК перестаёт определяться.
Приходится переставлять МК на макетную плату с установленным кварцем и возвращать всё обратно.
Почему кварц работает на макетной плате, а на моей плате отказывается?
Прямо га выводы напаяйте для пробы. Так, как сфотографировано, может не контачить. Выводы у них хреновые. Для использования колодки сделайте мини-плату. И про емкости на землю не забудьте. А может и в кварце дело. Вы с одним пробуете или с разными?
1 час назад, Rede RED сказал:
чудес не бывает = обрыф токоведущих соединений....ну если не сам кварц  = дерьмо
отдельно дрыгал этими выводами - светодиоды моргают исправно.
переставляю этот же кварц на макетку, чтобы вернуть МК к жизни
1 час назад, KomSoft сказал:
во время прошивки пробовал контакты кварца напрямую замыкать на ножки МК - результат нулевой.
ёмкости пробовал как по даташиту 22пФ - один фиг. пробовал 33пФ - тоже печаль.
кварцы ставил разные.
дело в том, что на макетной плате всё исправно работает
Проверьте сопли между дорожками, разводку питания. А вообще вы экстремал. Конденсатора по питанию нет, ресет не подтянут к питанию резистором. Все это может влиять.
Панелька пропаяна хорошо? Канифолью не залили в контакты?
14.06.2020 в 16:32, Simonsun сказал:
Это как?
Рукой держишь кварц и пытаешься законтачить во время прошивки??????????
Контакты на макетке и контакты на разъёме твоей плате совершенно разные, по размеру.
Вам@KomSoft уже рекомендовал ПРИПАЯТЬ кварц.
По итогу проблему решил покупкой за 300р заводской отладочной платы
Выпаял из неё встроенный резонатор на 8МГц и впаял посадочное место. Кристалл шьётся с любым кварцем без проблем.
Так что, делаю вывод, что МК очень чувствителен к наличию/отсутствию компонентов обвязки, указанных в даташите.
Всем спасибо.
Правильно и сделал, зачем с монтажками мучиться. Я собрал плату ещё лет 5 или 6 даже не помню и нет проблем, при чем к этому разьему можно разные программаторы подсоединять. У вас и первая плата бы работала, если впаяли бы резонатор, а не так как вы делали.
