Есть ли у кого-нибудь эти книги?
Справочная книга киномеханика и кинотехника Андерег Г. Ф. , Барбанель С. Р. Лениздат 1959г.;
 Бенедиктов А. А. Звуковая часть кинопроектора Бенедиктов А. А. Искусство 1962г.;
Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок Федосеева Е. О. Искусство 1963г.
