Не думаю, что назание модели что то даст. По системе вентиляции и мощному радиатору  видно, что это про"шный мидбас. Снимите ПТС и будет ясно ху из ху.
Подключи и послушай, но по уму надо измерять АЧХ динамика.
С уважением, Дмитрий
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
А толку? Поэтому снимается не ачх а птс. Прога сама нарисует и ачх и фчх и импеданс.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Прежде всего, мощный радиатор лишь потому, что МС неодимовая. А уже потом все остальное.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Ниодим ни при чём. Многие головки (и не только прлшные) имеют мощную систему охлаждения из за мощной катушки. От которой надо интенсивнее отводить тепло тк одной продувки колпаком недостаточно.
В данной башке 9 из 10 стоит керновый ниодим/алнико, это понятно по габаритам катушки и мс. Будь тут феррит то и конструктив/габариты мс были б иные.
Такие бошки без маркировки делают самоделкины. Заводские бошки которые не продаются массово а делаются для конкретных моделей ас имеют маркировку парт-номеров диффа, подвеса и тд. На мс вместо стикера просто надпись заводского парт-номера головки. Поэтому по такому номеру найти данные ПТС невозможно т.к они есть лишь в базе завода изготовителя. А он конфидециальную инфу не выдаёт. Такая катавасия со многими "штатными" головками Мицубиси, Мацусита, Сони, Блаупункт и др.
    • @Михайлик , такое у меня ощучивание, что вся попсота пишет "музыку" именно так
    • Сегодня  залетел в горы,хотя ожидали в поле,да ещё и повис на дереве с погнутой горизонтально антенной, вещал в горизонтальной поляризации,но самое плохое что его крутил ветер и нас швыряло с пеленгом из стороны в сторону,только найдёшь направление как через 500 метров сигнала нет,он уже с другого направления.Прошли порядка 15 км,то в гору 45" то вниз.Лезть не пришлось,зацепил дрыном и подтянул,висел чисто на резине от шара. Порадовал индикатор поля,антенна прям упёрлась в зонд.Таже был испытан предусилитель ВЧ, там где сигнала небыло,с усилком появился слабый сигнал и взят пеленг.
    • Без разницы, результат один. Формула для расчета длительности мертвого времени Расчетная длительность мертвого времени tdead определяется по формуле 1: tdead=[(td_off_max−td_on_min)+(tpdd_max−tpdd_min)]×1.2, (1) где: td_off_max – максимальная длительность задержки выключения транзистора; td_on_min – минимальная длительность задержки включения транзистора; tpdd_max – максимальная длительность прохождения сигнала через драйвер; tpdd_ min – минимальная длительность прохождения сигнала через драйвер. https://www.compel.ru/lib/97137
    • В профиле указан Малоярославец. В Москве бываю, но посл время крайне редко.
    • Руслан дело говорит. Для ремонта таких приборов нужны другие нехилые приборы. Но мой вариант попробуйте. Только за точность не ручаюсь. Все-таки измерительный прибор
    • мне нужно видеть именно большую нагрузку, несколько десятков ватт меня не интересуют в моем доме 20-ти с головой хватает. Я писал выше, у меня несколько построек питается от дома и нужно просто видеть,не забыл ли я чего выключить
