Что за динамик?
Не думаю, что назание модели что то даст. По системе вентиляции и мощному радиатору  видно, что это про"шный мидбас. Снимите ПТС и будет ясно ху из ху.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Прежде всего, мощный радиатор лишь потому, что МС неодимовая. А уже потом все остальное.
Ниодим ни при чём. Многие головки (и не только прлшные) имеют мощную систему охлаждения из за мощной катушки. От которой надо интенсивнее отводить тепло тк одной продувки колпаком недостаточно.
В данной башке 9 из 10 стоит керновый ниодим/алнико, это понятно по габаритам катушки и мс. Будь тут феррит то и конструктив/габариты мс были б иные.
Такие бошки без маркировки делают самоделкины. Заводские бошки которые не продаются массово а делаются для конкретных моделей ас имеют маркировку парт-номеров диффа, подвеса и тд. На мс вместо стикера просто надпись заводского парт-номера головки. Поэтому по такому номеру найти данные ПТС невозможно т.к они есть лишь в базе завода изготовителя. А он конфидециальную инфу не выдаёт. Такая катавасия со многими "штатными" головками Мицубиси, Мацусита, Сони, Блаупункт и др.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
