Проверка ламп (теория/логика)
Добрый день друзья.
Озадачили недавно вроде бы как простым вопросом, но адекватного решения пока в голову не пришло.
Есть обычный автомобиль, на борту которого имеется целя гирлянда осветительных приборов. Фары, салон. поворотники и так далее.
Есть задача организовать проверку ламп на предмет выхода из строя той или иной лампы.
Интересует не выбор устройства/контроллера - а метода проверки. Ведь может стоять как обычная так и ЛЕД лампа.
И переделывать всю электрику автомобиля тоже никто не станет.
Вообщем какие реальные методы проверки существуют? Особенно в разрезе того что бы не пришлось на 15 ламп тянуть жилу в 30 проводов.
коплю на мечту - Днепр К750
Последовательно с предохранителем ставьте датчик тока, после каждого запуска осветительных приборов измеряйте потребление. При отклонении от эталона обходим и смотрим.
Либо в каждый патрон модуль с вай фаем или передатчик прямо по жилам 12в.
Подобная идея приходила в голову но на каждую лампочку ставить датчик тока немного так себе решение.
Все лампы одной стороной сидят на массе. Была мысль на каждую лампу слать некий аналоговый/цыфровой сигнал и хватать его на выходе. Зная с какого выхода мы послали сигнал будем знать прошел ли он.
Но тут вступают светодиодные лампы что делит идею на минус 2.
Потому и спрашиваю - не все так банально.
32 minutes ago, Slavka said:
Включить, выйти из кабины, обойти вокруг.
Да! Самый бюджетный вариант. Однако ен решает поставленного вопроса.
Предположим я таки поставлю в разрыв каждой!!! лампочки токовый датчик.
Заведу с них выходы на контроллер какой либо.
Но даже так для проверки света нужно включить все приборы что бы проверить их.
А нужно так что бы зажигание включил и получил ошибку мол лампа не горит а не выехать куда-то и обнаружить что не горит какая то лампа в дороге когда таки включил свет.
Я потому и пишу на форуме что вопрос далеко не простой.
11 минут назад, kobzar сказал:
Ну ладно, проверили на старте, а где гарантия, что лампа не сгорит в дороге в момент включения? Или после того, как два раза моргнет?
Кстати, я надеюсь вы понимаете что задача может не иметь почти бесплатного решения?
Ставьте что-нибудь типа радиометки с солнечной панелью, маленькая таблетка на клей, лампа светит, происходит заряд и радиосигнал в эфир, раз в час на пример, нет сигнала, хана лампе.
Никто не говорит что бесплатно!
Это явно будет промышленный модуль.
таблетка не прокатит днем света будет столько что нерабочая лампа будет не заметна.
Интересно: а кто таким вопросом  огорошил
3 часа назад, kobzar сказал:
Практически все производители авто, сейчас лампами управляют через драйвера, а в них встроен контроль неисправности нагрузки, а заодно и шинный интерфейс.
Или нужно из Жигулей Мерседес сделать? Так это за коробку денег, пожалуйста!
Подтянуть провод лампы к питанию. Другим выводом лампа на корпусе, т.е. при исправной лампе на этом проводе будет "0". Но теперь для контроля отдельно каждой лампы их нужно будет разделить. И со светодиодными тоже будут нюансы.
Я предлагаю свою систему управления лампами и дополнительно в качестве опции контроль плавких предохранителей.
 Система очень проста и проста в сборке и установке на основе переключаемых герконов (герконы имеют три терминала). Система зарекомендовала себя на практике около 15 лет на автомобиле Octavia 1 (модель с 2000 года).
 Конструкция и сборка очень просты, с этим справится даже человек, мало знакомый с электроникой. Система работает только со стандартными лампами постоянного тока, она не работает с ШИМ и светодиодами.
Если вы не проверяете предохранители, вся система состоит из четырех модулей с герконами и двух зуммеров, один для ламп спереди и один для ламп сзади. Дополнительные провода, всего два, отмечены зеленым на схеме на рис. 1.
Модули с герконами (для каждой комбинированной лампы) могут быть подключены без обрезки проводов с помощью адаптеров или обрезки проводов и соединения с винтовыми клеммами в модулях. Зависит от того, какой вариант будет удобнее, проще.
Вот ссылка на полное описание всей системы:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5150294#5150294
Описаны все проблемы, связанные с проверкой лампочек автомобиля.
Ну часть ламп в автомобиле уже и так проверяется. Реле поворотов уже лет 20 контролирует работу ламп, но есть одно но, лампы только накаливания. При неисправности одной лампы меняется частота мигания остальных. Делаем из этого вывод что контролировать нужно лампы тормозов, лампы габаритов, лампы заднего хода. Так что можно и выйти.
всем спасибо за отзывы.
В итоге самый правильный вариант разрабатывать таки драйвер с обратной связью мониторить и плевать на САN
простой логикой тут не выедешь.
