Переделка LED лампы HH-5015 на 18650
Светодиодная Лампа HH-5015 аккумуляторная https://dvplay.ru/bytovaya-tehnika/fonari/avtonomnye-svetilniki/svetodiodnaya-lampa-hh-5015-akkumulyatornaya.html
Вот тут больше рисунков и пульта НЕТ http://agvatrend.ru/svetodiodniy-tehnika/svetilnik-s-pultom-hh-5015.html
Работает на аккумуляторе и заряжается как от солнечной батареи, так и от сети 220V
Включение и выключение с помощью пульта управления
Легкий и компактный, надежный источник освещения на даче, в походе, в автомобиле
Выход USB для подзарядки мобильных устройств
Технические характеристики:
Солнечная батарея: 6V1W
Время зарядки от прямых солнечных лучей: 6 часов
Ёмкость аккумулятора: 1000 mAh
Количество светодиодов: 8 шт SMD
Время непрерывной работы: до 5 часов
Размеры: 110 x 110 x 40 мм
Вес: 155 гр
Комплектация:
Светильник HH-5015 с крючком
Кабель зарядки от сети 220V
Купил HH-5015 для использования  как  Ambilight Ambilight (сокращение от англ. Ambient Lighting Technology — рус. «Технология Окружающего Освещения») — технология фоновой подсветки для телевизоров,. А проще говоря  как подсветка   в темном помещении при просмотре фильмов с Ноута.
Ставлю ее сзади экрана ноута и на стенке образуется  подсветка сглаживающая переход между ярким экраном и темным задником -стеной.
Все хорошо, , кроме никакой емкости встроенного аккумулятора  - через пару серий сериала надо его заряжать.    Исходной Схемы HH-5015 не нашел.
Можно его малой кровью на литий ион 18650 переделать?
Цитата
Заряжайте, где угодно при помощи солнечной батареи
micro USB разъём позволяет легко заряжать лампу от сети 220В или от USB Вашего компьютера
Из описания на вашу лампу. Просто воткните ее в USB, и не надо никаких переделок.
Переделать можно :acute: полно схем светильников на Li-Pol (Li-Ion).
Но вот, задача "Малой кровью" при изначальной цене всего агрегата в 350руб, практически нереальна!!! Столько стоит один более/менее приличный аккумулятор, тут либо денег-потрать либо долго по сусекам-поскребсти :blush:  разный комплектующие.
А схему, и сам можешь с платы срисовать?
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Если ты используешь эту лампу только как  Ambilight, зачем тебе аккумуляторы?
Присобачь к ней USB шнурок и подключи к компу.
Подробнее>>
9 часов назад, ivani-2a сказал:
Этих аккумуляторов  18650 от батареек ноута   у меня  куча  потому на них и базируюсь, что бесплатно.  Потому стараюсь все у себя на них перевести.
Что внутри пока не знаю.  не разбирал.  Думал найти в Инете, но пока нет Морально готовлюсь разбирать  :)
Выход ЮСБ фонаря,  я так понял, не как вход для зарядки фонаря, , а как выход для внешних устройств.   Зарядка фонаря через отдельный кабель 220. вольт
Пока  даже  не знаю. какое напряжение на внутреннем аккумуляторе. От этого многое  будет зависеть - можно ли тупо заменить его на Литий -Ион ?. .
Похоже под маркой  HH-5015 целое семейство фонарейю есть с пультом есть без него
Или вот такой красавец  с кабелем USB на одном конце и круглым штекером на другом  http://www.kaska.ru/upload/iblock/b9c/b9c8b1c3f45e0a34c6cfd43c5455e70b.jpeg
Но это тоже  не мой вариант У меня и такой дырки нет и такого кабеля.
Есть еще с пультом переключения ламп ( там два варианта света - в центре и по краю) , но у меня вместо пульта   стоит ручной переключатель
И Вот это вариант не мой  http://www.kaska.ru/upload/iblock/b9c/b9c8b1c3f45e0a34c6cfd43c5455e70b.jpeg
Edited by Alesandro
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
5 часов назад, Alesandro сказал:
Зачем гадать и строить теории, тратить время, гонять байты, если неизвестно, что внутри? Фонарик всё равно не устраивает по времени работы и подлежит переделке.
Поэтому его надо сперва разобрать, понять устройство, срисовать схему, если получится, а потом уже, если возникнут вопросы, то и задавать их.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Фотки  HH-5015.  Внутри:
1. отражатель с двумя рядами светодиодов и несколькими планарными резисторами
2. Аккумулятор - 3 мизинчиковых,  скорее всего  Ник-Кадм,  скорее всего, последовательное включение
3. Пата сетевая:   разъем  4 диода,   гасящий сетевой конденсатор 105J * 400 в , красный светодиод, три  резистора.
4. Плата   низковольтная с USB разъемом и переключателем малое - большое светдиодное кольцо, два  электролита на 16 В,   на трех ножках   501с, (транзистор?
Внутри места для 18650 нет.
Два провода тянутся к дну корпуса и там куда то припаиваются (???)
Если
, то о чём вообще разговор?
А так то можно было бы выкинуть всё это безобразие и поставить модуль зарядки от USB на TP4056 с парой аккумуляторов.
И да, заряжать какие-либо гаджеты от этого чуда, с включенной в розетку сетевой вилкой категорически не рекомендуется. Лучше это гнездо вообще заклеить, от греха.
Edited by Dr. West
Вместо того, чтобы делать эти фотки, лучше бы схему срисовал с платы. Намного больше пользы было бы. Вы пробовали эту лампу подключать к USB компьютера? Или к зарядке для мобилок? Все вопросы сразу бы отпали. У меня похожая лампа, только вместо сети, стоит солнечная панель. Прекрасно заряжается от  USB.
Edited by andrusha152
ошибка
  • 2 weeks later...
15.06.2020 в 14:12, andrusha152 сказал:
Попробовал через  USB питать светильник от ноута, но найти кабель с двумя полноразмерными  штекерами USB на концах оказалось непросто. Нашел старый кабель питания внешних винчестеров  2.5  там иногда по два кабеля на стороне подключения к ЭВМ было -один  питания и информация другой только питание.- обычно красный. А другая торона  USB- мини. Вот эти два полноразмерных я и включил - один в ноут, другой в светильник. Но ничего не получилось, Возможно внутри   эти кабеля и не соединены по питанию.
Edited by Alesandro
Как раз по питания эти кабеля и соединены, в этом их смысл. А не работает потому, что порт на вашем светильнике - это выход, а не вход. Может, там диод стоит или ещё что.
Edited by Dr. West
:acute:Самым простым решением оказалось использовать фонарик который у меня был.
все фазы видны на фотках. Одна резинка держит полиэтилен от пакета для создания  приятного зеленоватого  цвет фона, другая резинка обмотана вокруг  18650  , чтобы он не болтался внутри, т.к. этот универсальный светодиодный фонарик питается как от кассеты на 3 ААА так и от одного 18650  а у них разные диаметры.
У фонарика три режима света - слабый, сильный и мигающий. Фонарик с линзой и ЗУМ-ом . использую слабый режим для продолжительной работы   и расфокусированное пятно для мягкой подсветки. на стену за ноутом.
И зеленый полиэтилен для спокойствия. Тестирую на шпионском сериале Родина (сериал 2011 – 2020) Homeland  https://www.kinopoisk.ru/series/574688/
Просмотрел уже несколько серий и пока даже на перезаряжал, в отличии от HH-5015 где хватало на одну -две серии.
Корпус 20 граммового шприца подходит по диаметру под эти батарейки.Вот на него можно намотать резинки или изоленту и плотно запихнуть в фонарик, чтобы не терялся.
  • 1 month later...
Резинки вполне хватает.
В общем сделал все еще проще.
За ноутом у стенки стояла настольная лампа. Склеил из картона от папки для бумаг круглый футляр, торец заклеил бумагой. В футляре сделал два длинных прореза, отогнул в них картон, чтобы получить длинные щели (две, для того чтобы между ними была перемычка для жесткости.  Можно,  в принципе, и одной длинной обойтись). При просмотре фильмов надеваю футляр на колпак рассеивателя лампы и направляю щели так чтобы они подсвечивали стену. Круглая форма позволяет вращать футляр  на рассеивателе, подбирая удобное направление подсветки.   За счет того что футляр непрозрачный лампа не заливает всю комнату и получается общий полумрак  со светлым фоном на стенке за ноутом.
  • 5 months later...
Вот и проблема с
15.06.2020 в 14:14, ivani-2a сказал:
Все оказалось не просто, а очень просто.  В  fix-price.ru   появилось такое чудо, про которое даже на их сайте ничего нет  Называется  flarx светильник светодиодный налобный на аккумуляторе 18650 (в комплекте)  с кабелем зарядки от   USB . У него два вида  светильника круглая и широкая полоса причем 3 режима на  кнопке для каждого ..Причем можно включать как оба светильника так и по отдельности.
На упаковке написано что емкость акка  1000 мАч, но это не существенно, тк у меня куча этих аккумуляторов от ноутбука.  И стоит сие чудо  149 рублей!!!  Вот  широкая полоса как раз подходит для подсветки. Почему-то про этот фонарь нигде ничего нет. И он есть не во всех Фикс Прайсах. Не думаю что они долго там будут. Так что если успеете, то ..
Первоначальная задача по переделке теряет свою актуальность, тк даный фонарь намного удобней и ничего колхозить не надо.....................
Подумал название темы неудачное. Может ее лучше назвать подсветка  на аккумуляторе для просмотра фильмов в темной комнате на ноуте!.  Но вроде я не могу изменить теперь название. А вот на форуме  иксбит это возможно.
Edited by Alesandro
4 часа назад, Alesandro сказал:
Может ее лучше назвать...
Не стоит заморачиваться, т.к. затея, мягко говоря, странная и тема через полгода всё равно канет в небытие, как и десятки других.
