2. Щуп х1, развертка 0,1мс/дел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, передний фронт
2. Щуп х1, развертка 0,1мсдел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц,передний фронт.jpg
3. Щуп х1, развертка 0,1мс/дел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, задний фронт.
3. Щуп х1, развертка 0,1мсдел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, задний фронт..jpg
4. Щуп х1, развертка 0,1мс/дел , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, На выходе емкость 1мкФ
4. Щуп х1, развертка 0,1мсдел , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, На выходе емкость 1мкФ.jpg
5. Щуп х1, развертка 0,1мс/дел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, передний фронт. На выходе емкость 1мкФ
5. Щуп х1, развертка 0,1мсдел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, передний фронт. На выходе емкость 1мкФ.jpg
6. Щуп х1, развертка 0,1мс/дел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, задний фронт. На выходе емкость 1мкФ
6. Щуп х1, развертка 0,1мсдел х10 , ток ограничения 1А, частота коммутации 500Гц, задний фронт. На выходе емкость 1мкФ.jpg
7. 30В, 3А, 1В/дел, без ограничения тока. На выходе емкость 1мкФ
8. 30В, 3А, 1В-дел, без ограничения тока.
Изменено пользователем vg155
  • Ответов 428
А зачем был включен закрытый вход? При единичном, скачкообразном воздействии на схему регулирования, основная информация о переходной характеристике содержится во фронтах. Нужны 2-3 периода, чтобы были полностью видны фронты. Возбуды и прочие неустойчивости будут видны на фронтах как звон (пример ниже), вспышки, утолщения и искривления. 33NTf.png
2 часа назад, boris_ka сказал:
Это на последних двух картинках что ли? Посмотрю на открытом, конечно, но сомневаюсь, что будет заметна какая-то разница. Не помню, зачем переключил на закрытый. Возможно, регулировки смещения луча не хватало.
Вот что удалось увидеть при открытом входе. 2В/дел, 50мкс/дел, на выходе 24В, нагрузка 10 Ом. На второй картинке все тоже самое, при развертке 0,2мкс/дел.
Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса.
Успехов.
Будут новости - сообщайте.
А, если подключить мотор типа 775 и посмотреть, что будет на выходе?
1 час назад, Karlson904 сказал:
Ну так невозможно придумать схему из трех деталей чтобы и вашим, и нашим. Упор-то делался на простоту. Осталось качественно улучшить опору (хотя и так нормально работает) и можно повторять.
23 часа назад, Юный пионер сказал:
Попробовал. Без катушки на выходе просто отлично, с катушкой сильно хуже, причем даже большая емкость параллельно движку не помогает.:( Правда, у моего рабочего ЛБП по мотивам Шелестова, еще хуже.:D Подключал именно 775. Если бы не этот ВЧ возбуд при работе на небольшую емкость (причем, только без нагрузки), было бы все прекрасно. Никак не могу в достаточной степени въехать в причину этого явления. Прошу помощи!
Это на последней фотке который? Да не стόит из-за такой мелочи озадачиваться. Там даже микросекунды нет. Скорее всего это overshooting операционника, который работает на ёмкостную нагрузку (эффект Миллера даже здесь имеет место быть).  Небольшой 22-47 ом  резистор между базой VT1 и выходом ОУ плюс конденсатор в несколько пикофарад между выходом и инвертирующим входом вероятно помогут. А можно гасящую RC цепочку с выхода ОУ на землю, чтобы загасить выбросы.
Изменено пользователем Karlson904
@vg155  а что это за картинка и откуда? На выход ЛБП не похоже. Вот на второй картинке (это упрощенный кетаец с полевиком повторителем и 10,0 на выходе) видно где 0 вольт, где напряжение на выходе ЛБП, где КЗ, где восстановление. 1.jpg
Изменено пользователем boris_ka
Борис, ты читать не умеешь? Первая картинка отличается от второй только разверткой, которая в 250 раз короче.
Чтобы фронт видеть в подробностях.
Так где на первой картинке 0 вольт, где напряжение на выходе, где КЗ и восстановление в режиме ослика с прямым входом? Первая картинка похожа на небольшое изменение тока нагрузки без КЗ и режима СС и с закрытым входом. Я привел пример картинки с замыканием выхода ЛБП меандром, на котором хорошо видны процессы рядом с фронтами.
Про эту 1.jpg Я не въезжаю в каком месте схемы она снята и в каком режиме. Для нормальной ПХ должен быть перепад с напряжения на выходе ЛБП до нуля при КЗ и режиме СС и не до  нуля при маленьком токе режима СС. А на этом картинке нет никакой полки ДС на выходе ЛБП.
Вот в режиме кз при выходном напряжении БП 10В, 2В/дел, 0,2мсек/дел. На второй и третьей картинке передний и задний фронт при растянутой в 10 раз развертке, т. е. 20мкс/дел. На четвертой схема подключения нагрузки.
Есть еще одна схема в мультисиме на транзисторах. В симе она работает хорошо, в железе хуже. Немного изменил схему, но в железе проверить нет времени. Если кому интересно, если есть энтузиасты или знатоки которые без моделирования скажут как она будет работать в железе, могу показать. :)
Изменено пользователем Владимир65
7 минут назад, Владимир65 сказал:
 могу показать. :)
Вы показуйте а спецы подтянутся ....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Это точно:) Критиков хватает:) Просто не хочется непроверенную схему показывать, засорять форум идеями...
Ну, вроде как добился, чего хотел (наконец-то выдались свободные выходные:D). По совету уважаемого @Karlson904  заменил базовый резистор BD139 простейшим стабилизатором тока на 5мА, и все пришло в норму. ОУ тока регулируется от своей опоры с общим проводом на минусе шунта, в отличие от опоры напряжения, у которой общий провод на минусе выхода БП. Это дает полноценную стабилизацию тока, не зависящую от нагрузки (т. е. от напряжения на шунте). Просадка при 30В и 3А - всего 2мВ. R14, конечно, лучше заменить на генератор тока 15 - 20мА.
 На первом фото ток ограничения 1А, напряжение 30В, щуп Х1, 5В/дел, 0,1мс/дел. На втором и третьем развертка растянута в 10 раз. На четвертом - работа на 775 двигатель: напряжение 9В, ток 1А, без ограничения. Никаких кондеров на выходе нет. Как работает мой ЛБП на этот же двигатель, даже не показываю, это ужас.:shok:
