1 час назад, boris_ka сказал:
это на шунте и с закрытым входом
Это на шунте, вход открытый, переключалку прекрасно видно, так же, как и описание на картинке. Может черные буквы не видно?
Вот выброс при 1В/дел
Меня терзают смутные сомнения, что кто-то мутит и темнит. Картинки должны сопровождаться достаточным описанием, размером клетки по осям и не должны быть викториной, угадай "мелодию". По данной картинке вижу, что перепад напряжения на выходе был 1,8V, а выброс при восстановлении -1,3V, то есть величиной 0,75 от уровня 1,8V. И при выходном напряжении, например, 12V, выброс будет предположительно 12х0,75=8,8V над уровнем 12V. Хотелось бы, чтобы измерения были измерениями, с цифрами, а то ручку не докрутил, множитель забыл переключить, случайно закрытый вход включился, случайно показал только кусочек от ПХ....Оценить схему объективно можно только измерениями, и я уже писал, что ТС не торопится, почему-то, сопровождать развитие сюжета измерениями.
Вот и опубликовал бы подробную методику измерений по пунктам. И не просто словами, зачастую понятными одному тебе, а со схемами подключения приборов. Думаю, многие бы сказали спасибо. А то что-то кроме @boris_ka никто никаких картинок не показывает.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
14 часов назад, vg155 сказал:
Поддерживаю!  Чтобы как то объективно сравнивать характеристики БП, надо и одинаковую методику с определенными номиналами напряжения, тока и нагрузки для каждого измерения. И место измерения, типа, на шунте и на выходных клеммах БП , а не на проводах к нагрузке по пол метра, или как то по иному.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
5 часов назад, Владимир65 сказал:
Поддерживаю!
Я тоже поддерживаю.boris_ka ,Иль предложите Ваше вылизаное для повтора,или уже  наставте на путь истинный топикстартера:).Ибо я тока начал махать паялом как вдруг что то "невпихуемое " от вас исходит...
Edited by куко
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Методика интересна, но как быть если ослик цифровой и без сихранизации(то есть нет такого третьего входа как по схеме)?
Edited by Николай Шумейко
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
С цифровым осциллографом внешняя синхронизация не нужна. Выбираете режим запуска триггера "single", записываете одиночный импульс и рассматриваете его во всех подробностях.
Да и не нужен он вообще этот вход синхронизации. Если осциллограф имеет два входа, то один из них используешь для исследования интересующей части схемы, а другим сихронизируешь. Просто нужно в настройках  правильно выставить канал, который будет источником сигнала синхронизации. Во всех осциллографах эта возможность есть. Может ещё случиться проблема с землями. Если они разные у источника и у исследуемой части схемы, то земляной щуп в канале  синхронизации не подключаешь вообще, а вход закрываешь (режим AC), выставляешь способ синхронизации Normal (удобно) и подстраиваешь уровень. Всё.
Edited by Karlson904
5 minutes ago, Николай Шумейко said:
использовать нихромовую нагрузку
Естесственно. Мощные резисторы в основном и есть нихром в керамическом корпусе.
Я правильно понял что нужно проверять на разный частотах? На каких частотах и скважности лучше проверять и в последствии выложить на форум что-б всем было понятно если возникнут вопросы?
51 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Скважность 2, частота минимальная, но такая, чтобы на экране все было нормально видно. Это для аналогового осциллографа. Для цифрового, наверно, не важно. Не знаю.
При оценке переходных характеристик играет роль не столько частота переключения нагрузки, сколько крутизна фронтов и спадов.
Только что, Karlson904 сказал:
Мне кажется, подойдет самый простой генератор меандра с мощным ключом на выходе.
Именно. Вот генератор на CD40106 с простейшим усилителем выходного тока на комплиментарной паре BC516-BC517 нагруженной на затвор мощного MOSFET-а  FDH055N15A. Это форма и  основные характеристики сигнала на затворе.
Случайно заснял с закрытым входом. Сейчас заметил. Напряжениям не верить.
Простейшая конструкция коммутируемой семью тумблерами нагрузки. Потратил два вечера. Сопротивление меняется дискретно от ~2 до ~256 Ом - восемь разрядов в двоичной систеие (наибольший номинал включён постоянно). Генератор и ключ как я описал в предыдущем посте. Частота в пределах 0,5 - 900 Гц, скваженность 50%.  Вместо сопротивлений обозначил проводимость, так мне легче вычислять нужную комбинацию тумблеров. 20201011_223658.thumb.jpg.98b950162a911b8084d06021c3355355.jpg
Нарочно отказался от электронной нагрузки. Там своих капризов масса, а мне источники питания надо испытывать. Хотя и коммутация MOSFET-ом тоже не идеальный способ, но лучше нету.
Ради интереса для проверки этой суперконструкции подключил обычный гелевый  12-вольтовый аккумулятор, который трудно заподозрить в неприличном поведении.
Вот что получилось на клеммах при токе нагрузки 380 mA по фронту и по спаду соответстенно:
28 минут назад, Karlson904 сказал:
Я параллельно сток-исток прилепил конденсатор 0,1мкФ. Подозрительные глюки в виде размытости с осциллограмм пропали.
Запитал токовую часть от основного питания. Вроде как нормально работает. Дальше упрощать невозможно.
Edited by vg155
Электронная нагрузка не фонтан, она к ЛБПшным кривулинам своё ПХ добавит. На картинке ниже видны возбуды и выбросы на шунте, на лету можно чего менять и сразу видеть результат. В этом смысле ПХ удобна и позволяет быстро оценить и настроить ЛБП. Пейзаж на выложенных картинках очень грустный. Можно поставить на выход 100,0, это может убрать возбуды, но не выбросы. Моему ограниченному уму вся эта мудея с чистым повторителем в ЛБП видится гнилой. Насколько хорош результат, можно судить только по картинкам. Полных и честных картинок еще не было. Проблема данной схемы в предельно максимальной ООС. В обычных УНЧ и каменных всяких ЛМ3886, не рекомендуют снижать усиление ниже ~8-15 с помощью глубины ООС. У этой схемы усиление 1. Некоторые ОУ не рекомендуют в доках использовать как повторители. У ЛМ318 например, рекомендуют соединять инверсный вход с выходом только через резистор более 5к. У современных ОУ в доках есть параметр - запас по фазе. У 34072 этот запас лучший среди ширпотреба, но в петле есть еще два биполяра. Они не в ОЭ и у них нет эффекта миллера, но запас по фазе он железно сократят.  Насколько я понял ПИД-регуляторы, наиболее оптимальные настройки получаются при определенном разомкнутом усилении, глубине ООС и запасе по фазе. И это точно не такая максимальная ООС, как у ТС. С усилением ООС мы теряем устойчивость. Оно может и не свистит постоянно, но в моменты всяких возмущений обязательно проявится всполохами возбудов. Если с этой схемой еще поработать, то возможно чуть её улучшить, но её выбросы радикально не убрать. Её схема не будет простой и вряд ли её картинки будут лучше, чем у поделиев всяких .......Единственный плюс этой схемы - низкое выходное сопротивление, но гомерические выбросы ставят на ней крестик. Ближайшие на местности варианты ЛБП с повторителями: кетайский настроенный набор и Cinaec, имеют большее выходное сопротивление, и не имеют выбросов. И если нет разницы, зачем платить больше. Схема ТС отличается от выше опомянутых двух ЛБП только делителем ООС. Если добавить эти два резистора в схему ТС, и повозиться, то можно сделать ЛБП еще лучше, чем те два. Потеря только в величине выходного сопротивления. 20201009_142408.jpg
Edited by boris_ka
43 минуты назад, boris_ka сказал:
@boris_ka к чему такие безапелляционные заявления? Поборемся с этими выбросами.:D Причина их в общих чертах понятна.
Edited by vg155
Ощущение такое, что за умными рассуждениями @boris_ka скрывается не совсем четкое понимание, как вообще работает эта простая схема. Кому и чему мешает этот выброс на шунте в режиме CC?:unknw: И почему его нет в режиме CV?:unknw: Какую полезную информацию, кроме времени реакции ОУ тока, то есть, через какое время ОУ тока перехватит управление силовым транзистором у ОУ напряжения, он дает? Совсем исчезнуть при переходе из CV в CC он просто не может. Другое дело - выброс на выходе при включении/выключении. Поправьте, если я не прав.
Кстати, возбуд на картинке ниже пропал, после того, как на сток - исток ключа припаял конденсатор 0,1мкФ. Емкость от балды, просто под рукой валялся.
А можно честную картинку на выходе, с описанием условий фиксации? Мне кажется, что после ПХ на выходе многие вопросы и надежды отпадут. Желательно не при 30V, а поменьше, 5-12V, чтобы выбросам было куда расти, у кривых ЛБП бывают взбрыки до напруги на мосту. Емкость 0,1 на ключ завалит и исказит фронт. Чтобы видеть ПХ ЛБП нужен честный прямоугольник. Нужно сподобится и посмотреть чего там на затворе. Я забраковал все свои самодельные генераторы и компараторы, самый лучший фронт на затворе получился от ГЗ-106.
Вот с чистым питанием от аккумулятора 12В
А если ключевать полевик синусом, то и выбросов не будет.
6 часов назад, boris_ka сказал:
    • А мультик не может измерить? или его глючит от 100гц модуляции Просто воздушный тр-р наверно на более высокой частоте должен работать,так то я не понял чем это изобретение отличается от тр-ра
    • Ни разу не специалист по пружинам, но, должна быть в сопромате какая-то зависимость разумного соотношения диаметра пружины и диаметра проволоки, из которой она навивается. То есть, например, пружина из проволоки 0,8 (скрепка) на оправке 2мм. уже как бы и не очень то пружинит, т.к., при уменьшении этого соотношения, направление упругой деформации металла в проволоке всё более смещается от поперечного к продольному.
    • Греющие маты для сидений на каждом углу продаются, зачем делать какой-то колхоз из проволоки?
    • Главное градус не понижать
    • Несомненно, так и есть. Раз в школе не довелось произвести "открытие" учебника физики, то придётся выяснять устройство окружающего мира опытным путём. Как делает годовалый ребёнок, пробующий на вкус всякую "каку", ибо он по своему психическому развитию пока не в состоянии воспользоваться накопленным опытом предков.
    • @Sergey Mikhaylov ,не проще правда что нибудь скажем подобное..Знакомый попросил на 21-ю Волгу сделать подогрев,ибо в нашем крае холодно дольше чем обычно. Вот готовое такое изделие правда он сам нашел в местном лабазе. С регулировкой помог такой вот китайский блок,я подпаял к нему резистор для более тонкой регулировки,засунул это дело в небольшую коробку с выключателем и выведенным резистором и готово Один матрасик кушает порядка 1,8,ну можно грубо считать 2 ампера
    • Надо зафиксировать основные стандартные ПХ на выходе и на шунте при СС 1-2А с указанием выходной емкости. Эта емкость должна быть минимальной, у границы возбудов на шунте, тогда будут видны результаты манипуляций. Это основа, чтобы была точка отсчета для дальнейших модернизаций.  Броски на выходе при скачках тока без режима СС это все пустое и третьестепенное,  длительность этих бросков легко уменьшить. Судя по тому, что ты с марта  не показываешь главные ПХ, с ними все очень грустно. По моему опыту, медленные ОУ с полосой 2-4 МГц самое оптимальное и легкое решение для самодельных ЛБП. Если ОУ медленней, то растет длительность переходных процессов, если ОУ быстрей,  то схема норовит свалиться в возбуды, и это надо смотреть на ПХ на шунте, при минимальном кондере на выходе.   Если выкинуть ЛТ1167, то схема станет похожа на вполне вменяемую и с ней можно повозиться. Если и с ней все будет кисло, то тогда надо менять конфигурацию.
  • Модуль OLED-дисплея 0.91 дюйма 128x32. На драйвере SSD1306
