  • Ответов 428
28 минут назад, dbokov сказал:
без нагрузки картинка шумов
нет, не меняется, такая же, как и с нагрузкой.
Если подключить на выход конденсатор 20 мкФ, чуть четче становится.
14 минут назад, boris_ka сказал:
поставь на 10 ногу конденсатор 0,1 на общий
Я ставил. Кроме замедления реакции на регулировку напряжения ничего не дает. Да и нет никаких возбудов. Буду переделывать своего Шелестова по этой схеме, но процесс это длительный.
Все мои схемы работают без кондера коррекции в ОУ_V. Я писал в Лабораторный БП Cinaec, что для снижения возбудов, критерии выбора VT1 (КТ611) - минимальная ёмкость и h21. Прекрасно подходят КТ602-604-605-940. А вот КТ815-817, 2SD669 и BD139 не подходят. У KTD2060 ёмкость великовата.
Дарлингтон с его 1,5-вольтовым падением напряжения Б-Э не понравился. Применил полевик с его 5...6-вольтовым падением напряжения З-И. Плюс защита затвора. Каков тайный смысл такой замены? Если абсолютно всё равно, на чем рассеиваться теплу - на коллекторном переходе или на канале...
За счет усложнения ее работы? Теперь маломощному выходу ОУ приходится перезаряжать затворную емкость мощного полевика. О быстродействии (что было фичей первой схемы) речи можно уже не вести. Повторюсь:
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
7 минут назад, Falconist сказал:
Тип ОУ изменился. Вы не заметили?
То, что Вы выделили - пофиг. Это значит только, что данный ОУ не будет самовозбуждаться на емкостной нагрузке. Намного важнее вот этот параметр:
Т.е., он способен выдать не более 10...30 мА. Согласитесь, что для адекватной скорости перезаряда затворной емкости это как-то сильно маловато.
А мощные ОУ слишком медленные, я пробовал.
А если выход ОУ умощнить? К примеру, поставить LT1010.  Или использовать шустрые LT1358-1365. Кутить, так кутить.  С полевиками работают достойно.
@vg155 , потому я и мяукнул, что этот момент показался "затычным".
@Karlson904 , логично. Но тогда и о "простоте" говорить не приходится.
Кстати, силовой транзистор отпирается напряжением, подаваемым на затвор через R15, которое в свою очередь ограничивается следящими ОУ DA1.2 и DA1.4 в зависимости от режима работы (VD5 в качестве огнетушителя). Операционники теоретически могут запереть полевик со скоростью, определяемой своим максимальным выходным током и, с другой стороны, зарядом (точнее - его частью) затвора транзистора. И если ОУ может выдать до 20mA, чтобы обеспечить приемлемые спады в динамическом режиме, то резистор в 10К будет затягивать фронты. Мне кажется, было бы  целесообразнее вместо R15 применить источник тока, где-то в районе 8-12 mA. для улучшения скорости отклика на быстроменяющуюся  нагрузку.
1 час назад, vg155 сказал:
вполне прилично
"Прилично" и "отлично" - это, как говорят в славном городе Одессе, "две большие разницы и обе разные".
На ОУ подано питание 72V, и я вижу слишком малое усиление, чтобы была хоть какая стабилизация. При подключении нагрузки напруга на выходе будет проседать. Источник тока вместо R15 дает звон на ПХ, как на картинке. Наименьшие выбросы на ПХ получаются при R15=50k. Скорость отпирания и запирания актуальны в ИИП, а в ЛБП всякие драйверы и прочие исхищрения абсолютно ничего не дают, скорости не те.
Изменено пользователем boris_ka
5 минут назад, boris_ka сказал:
скорости не те
Широко распространенное заблуждение. ЛБП должен отработать стабильное выходное напряжение при любой бысропеременной нагрузке.
Откуда в ЛБП быстропеременность, если на выходе стоит ёмкость? Отсутствие положительного влияния драйверов я проверял в реале, а кое кто на коте и в симуляторе.
Еще одно заблуждение. Емкости на выходе более 1 мкФ (а лучше 0,1 мкФ) быть не должно.
А товарищ Волович, который не один учебник написал, почему-то пишет, что отсутствие или малая ёмкость кондера на выходе стабилизатора, сильно снижает устойчивость. На картинке Волович указывает, что для конкретного стаба оптимальная емкость 4,7.  Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г
Не отрицая опыт и знания г-на Воловича, хочу обратить внимание, что в выложенном скрине речь идет о конкретном стабилизаторе TPS76350. Стабильность других схемотехнических решений покрыта мраком неизвестности.
Данная схема в ее исходном варианте меня прельстила именно крайне низким номиналом выходного конденсатора, предназначенного, скорее, для фильтрации ВЧ шумов.
