12 minutes ago, vg155 said:
Так снять видео?
Ну если это видео будет в формате радиолюбительского хардкора, то таки да  :D
Только что, Karlson904 сказал:
Эээ.. перевести на понятный можно?
Нет у меня доверия к этой схеме, видео не надо, с ним можно смухлевать. Какая цена всяким видео от акакасьянов и пр? А вот клинические анализы пациента нужны. Сколько милливольт просадка, в цифрах, ПХ на выходе и шунте. А на что повлияло разделение питания ОУ_V и ОУ_I ? Можно более медленные ОУ попробовать, это может увеличить устойчивость.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Только что, boris_ka сказал:
Смухлевать можно с чем угодно. Какой мне в этом смысл?:unknw:
10 минут назад, boris_ka сказал:
Лучше всех показали себя MC34072. Они сейчас и стоят. Полностью схему пока не тестировал - некогда.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Вроде на чистом кондовом русском написа́л :unknw:
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
@boris_ka отказался от моего предложения. Предполагаю, из-за нежелания после этого переосмысливать свои доводы.
Чуть ли не шарлатаном обозвал.:crazy:
@vg155 В сети есть объяснение условий при которых заводится повторитель. Ты б нашел, разместил. Может народ чего подскажет. А у самых начинающих это поубавит энтузиазма к этой неустойчивой схеме, которая заводится от взаимного расположения проводков и емкости между деталями. И с твоими большими выбросами в неустойчивой схеме бороться сложно.
42 минуты назад, boris_ka сказал:
Читал я про это у какого-то буржуйского автора.
Правда, давно.
Пояснение, почему усилитель шунта должен иметь отдельную опору. Кстати, хорошо видно, что при замыкании выхода он превращается в повторитель
А когда же картинки будут? А то все ля-ля и джельтменам верят на слово. Раз с усилителем шунта все по науке, хорошо бы картинку пульсаций в режиме СС показать. Вот для примера пульсации от ПиДБП V18yR при токе 0,25А. on_sum.png https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3343798
1 час назад, boris_ka сказал:
В режиме CV примерно также, в СС гораздо хуже.
01.10.2020 в 19:31, boris_ka сказал:
@boris_ka на какой нагрузке была получена эта картинка?
Скорее всего 22 Ома ПЭВ, оно у меня к макету намертво прикручено, и вольт 10. Подозреваю, что повторить подобное не получится, у v18yR схема не совсем стандартная. Если у тебя получилось за 50 мВ, то нормально, у других ЛБП не лучше.
32 минуты назад, boris_ka сказал:
22 Ома
делим на 0,33 шунта, получаем усиление ОУ ~66. Я же смотрел на нагрузке 100 Ом. Это при шунте 0,06. 100/0,06~1600.
При сопротивлении нагрузки 10 Ом картинка хорошая. Но она должна быть хорошей при любой, в разумных пределах, конечно, нагрузке. При данном способе усиления напряжения шунта этого добиться просто невозможно. Нужен дифференциальный усилитель. Вот здесь Леонид Иваныч на эту тему.
Вообще-то, ограничение тока - режим аварийный. Никак не пойму, зачем "вылизывать" то, что в принципе не должно срабатывать? Надежность режима ограничения тока, конечно, нужна, как надежность для качественного парашюта. Но одно дело - парашют спортивный и совсем другое - парашют спасательный.
Как по мне - явная псевдопроблема.
А вот то, что выходное напряжение собственно стабилизатора не может достигать входного - недостаток. IMHO. В моей практике довольно нередко были ситуации, когда от БП требовалось полное напряжение, поступающее на вход стабилизатора (почти полное, конечно), тогда, как его пульсации были не важны. Конкретно - при ремонтах УМЗЧ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
13 минут назад, Falconist сказал:
Хочется, чтобы ЛБП мог работать и в качестве регулируемого генератора тока.
Зачем? Приведите сферу применения такого режима. Я таковой себе не представляю.
Повторюсь: псевдопроблема.
Измерение низкоомных резисторов, например.
И что, для этой задачи надо работу схемы "вылизыввать"??? Как по мне, немного повышенные пульсации на результат измерений не повлияют. Это  ведь не аудио-устройство.
Повторюсь: псевдопроблема! IMHO, конечно.
В системотехнике есть принцип:
Цитата
Качество работы любого из компонентов сложной системы не должно быть лучше остальных. Потому, что качество работы всей системы всё равно определится наименее качественным компонентом.
Дело не в пульсациях. Мельтешение осциллограмы раздражало, невозможно даже засинхронизировать. Я попробовал изменить схему в токовой петле. Пульсации, понятно, меньше не стали, но скакание пропало. Буду копать дальше в этом направлении.
Попробуйте снять сигнал тока с верхнего (плюсового) плеча. Специализированные усилители для этой задачи существуют. Искать их сейчас мал-мал лениво, но я их точно видел в Интернете.
Лично у меня был не очень положительный опыт наладки схемы БП, подобной Вашей, с датчиком тока в общей шине. Но до переноса его в положительное плечо пока не добрался, хотя продолжение возни с несколько продвинутой схемой - в планах.
Только что, Falconist сказал:
Были такие мысли. Такая схема (по Шелестову) в моем рабочем ЛБП. Но эту разработку пока не бросаю, уж больно хороший сигнал на выходе при стабилизации напряжения.
  • Набор из 25 типов микропереключателей (Всего 125 шт)
