1 час назад, boris_ka сказал:
это на шунте и с закрытым входом
Это на шунте, вход открытый, переключалку прекрасно видно, так же, как и описание на картинке. Может черные буквы не видно?
Вот выброс при 1В/дел
  • Ответов 428
Меня терзают смутные сомнения, что кто-то мутит и темнит. Картинки должны сопровождаться достаточным описанием, размером клетки по осям и не должны быть викториной, угадай "мелодию". По данной картинке вижу, что перепад напряжения на выходе был 1,8V, а выброс при восстановлении -1,3V, то есть величиной 0,75 от уровня 1,8V. И при выходном напряжении, например, 12V, выброс будет предположительно 12х0,75=8,8V над уровнем 12V. Хотелось бы, чтобы измерения были измерениями, с цифрами, а то ручку не докрутил, множитель забыл переключить, случайно закрытый вход включился, случайно показал только кусочек от ПХ....Оценить схему объективно можно только измерениями, и я уже писал, что ТС не торопится, почему-то, сопровождать развитие сюжета измерениями.
Вот и опубликовал бы подробную методику измерений по пунктам. И не просто словами, зачастую понятными одному тебе, а со схемами подключения приборов. Думаю, многие бы сказали спасибо. А то что-то кроме @boris_ka никто никаких картинок не показывает.
14 часов назад, vg155 сказал:
Поддерживаю!  Чтобы как то объективно сравнивать характеристики БП, надо и одинаковую методику с определенными номиналами напряжения, тока и нагрузки для каждого измерения. И место измерения, типа, на шунте и на выходных клеммах БП , а не на проводах к нагрузке по пол метра, или как то по иному.
5 часов назад, Владимир65 сказал:
Поддерживаю!
Я тоже поддерживаю.boris_ka ,Иль предложите Ваше вылизаное для повтора,или уже  наставте на путь истинный топикстартера:).Ибо я тока начал махать паялом как вдруг что то "невпихуемое " от вас исходит...
Изменено пользователем куко
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Методика интересна, но как быть если ослик цифровой и без сихранизации(то есть нет такого третьего входа как по схеме)?
Изменено пользователем Николай Шумейко
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
С цифровым осциллографом внешняя синхронизация не нужна. Выбираете режим запуска триггера "single", записываете одиночный импульс и рассматриваете его во всех подробностях.
Да и не нужен он вообще этот вход синхронизации. Если осциллограф имеет два входа, то один из них используешь для исследования интересующей части схемы, а другим сихронизируешь. Просто нужно в настройках  правильно выставить канал, который будет источником сигнала синхронизации. Во всех осциллографах эта возможность есть. Может ещё случиться проблема с землями. Если они разные у источника и у исследуемой части схемы, то земляной щуп в канале  синхронизации не подключаешь вообще, а вход закрываешь (режим AC), выставляешь способ синхронизации Normal (удобно) и подстраиваешь уровень. Всё.
Изменено пользователем Karlson904
5 minutes ago, Николай Шумейко said:
использовать нихромовую нагрузку
Естесственно. Мощные резисторы в основном и есть нихром в керамическом корпусе.
Я правильно понял что нужно проверять на разный частотах? На каких частотах и скважности лучше проверять и в последствии выложить на форум что-б всем было понятно если возникнут вопросы?
51 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Скважность 2, частота минимальная, но такая, чтобы на экране все было нормально видно. Это для аналогового осциллографа. Для цифрового, наверно, не важно. Не знаю.
При оценке переходных характеристик играет роль не столько частота переключения нагрузки, сколько крутизна фронтов и спадов.
Только что, Karlson904 сказал:
Мне кажется, подойдет самый простой генератор меандра с мощным ключом на выходе.
Именно. Вот генератор на CD40106 с простейшим усилителем выходного тока на комплиментарной паре BC516-BC517 нагруженной на затвор мощного MOSFET-а  FDH055N15A. Это форма и  основные характеристики сигнала на затворе.
Случайно заснял с закрытым входом. Сейчас заметил. Напряжениям не верить.
Простейшая конструкция коммутируемой семью тумблерами нагрузки. Потратил два вечера. Сопротивление меняется дискретно от ~2 до ~256 Ом - восемь разрядов в двоичной систеие (наибольший номинал включён постоянно). Генератор и ключ как я описал в предыдущем посте. Частота в пределах 0,5 - 900 Гц, скваженность 50%.  Вместо сопротивлений обозначил проводимость, так мне легче вычислять нужную комбинацию тумблеров. 20201011_223658.thumb.jpg.98b950162a911b8084d06021c3355355.jpg
Нарочно отказался от электронной нагрузки. Там своих капризов масса, а мне источники питания надо испытывать. Хотя и коммутация MOSFET-ом тоже не идеальный способ, но лучше нету.
Ради интереса для проверки этой суперконструкции подключил обычный гелевый  12-вольтовый аккумулятор, который трудно заподозрить в неприличном поведении.
Вот что получилось на клеммах при токе нагрузки 380 mA по фронту и по спаду соответстенно:
28 минут назад, Karlson904 сказал:
Я параллельно сток-исток прилепил конденсатор 0,1мкФ. Подозрительные глюки в виде размытости с осциллограмм пропали.
Запитал токовую часть от основного питания. Вроде как нормально работает. Дальше упрощать невозможно.
Изменено пользователем vg155
Электронная нагрузка не фонтан, она к ЛБПшным кривулинам своё ПХ добавит. На картинке ниже видны возбуды и выбросы на шунте, на лету можно чего менять и сразу видеть результат. В этом смысле ПХ удобна и позволяет быстро оценить и настроить ЛБП. Пейзаж на выложенных картинках очень грустный. Можно поставить на выход 100,0, это может убрать возбуды, но не выбросы. Моему ограниченному уму вся эта мудея с чистым повторителем в ЛБП видится гнилой. Насколько хорош результат, можно судить только по картинкам. Полных и честных картинок еще не было. Проблема данной схемы в предельно максимальной ООС. В обычных УНЧ и каменных всяких ЛМ3886, не рекомендуют снижать усиление ниже ~8-15 с помощью глубины ООС. У этой схемы усиление 1. Некоторые ОУ не рекомендуют в доках использовать как повторители. У ЛМ318 например, рекомендуют соединять инверсный вход с выходом только через резистор более 5к. У современных ОУ в доках есть параметр - запас по фазе. У 34072 этот запас лучший среди ширпотреба, но в петле есть еще два биполяра. Они не в ОЭ и у них нет эффекта миллера, но запас по фазе он железно сократят.  Насколько я понял ПИД-регуляторы, наиболее оптимальные настройки получаются при определенном разомкнутом усилении, глубине ООС и запасе по фазе. И это точно не такая максимальная ООС, как у ТС. С усилением ООС мы теряем устойчивость. Оно может и не свистит постоянно, но в моменты всяких возмущений обязательно проявится всполохами возбудов. Если с этой схемой еще поработать, то возможно чуть её улучшить, но её выбросы радикально не убрать. Её схема не будет простой и вряд ли её картинки будут лучше, чем у поделиев всяких .......Единственный плюс этой схемы - низкое выходное сопротивление, но гомерические выбросы ставят на ней крестик. Ближайшие на местности варианты ЛБП с повторителями: кетайский настроенный набор и Cinaec, имеют большее выходное сопротивление, и не имеют выбросов. И если нет разницы, зачем платить больше. Схема ТС отличается от выше опомянутых двух ЛБП только делителем ООС. Если добавить эти два резистора в схему ТС, и повозиться, то можно сделать ЛБП еще лучше, чем те два. Потеря только в величине выходного сопротивления. 20201009_142408.jpg
Изменено пользователем boris_ka
43 минуты назад, boris_ka сказал:
@boris_ka к чему такие безапелляционные заявления? Поборемся с этими выбросами.:D Причина их в общих чертах понятна.
Ощущение такое, что за умными рассуждениями @boris_ka скрывается не совсем четкое понимание, как вообще работает эта простая схема. Кому и чему мешает этот выброс на шунте в режиме CC?:unknw: И почему его нет в режиме CV?:unknw: Какую полезную информацию, кроме времени реакции ОУ тока, то есть, через какое время ОУ тока перехватит управление силовым транзистором у ОУ напряжения, он дает? Совсем исчезнуть при переходе из CV в CC он просто не может. Другое дело - выброс на выходе при включении/выключении. Поправьте, если я не прав.
Кстати, возбуд на картинке ниже пропал, после того, как на сток - исток ключа припаял конденсатор 0,1мкФ. Емкость от балды, просто под рукой валялся.
А можно честную картинку на выходе, с описанием условий фиксации? Мне кажется, что после ПХ на выходе многие вопросы и надежды отпадут. Желательно не при 30V, а поменьше, 5-12V, чтобы выбросам было куда расти, у кривых ЛБП бывают взбрыки до напруги на мосту. Емкость 0,1 на ключ завалит и исказит фронт. Чтобы видеть ПХ ЛБП нужен честный прямоугольник. Нужно сподобится и посмотреть чего там на затворе. Я забраковал все свои самодельные генераторы и компараторы, самый лучший фронт на затворе получился от ГЗ-106.
А если ключевать полевик синусом, то и выбросов не будет.
6 часов назад, boris_ka сказал:
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
