  • Ответов 428
Перемерял с десяток с5-16 с сопротивлением от 0,15 до 10 Ом. Чем больше сопротивление, тем больше индуктивность (ну, оно и понятно). Но даже у 10 омных (10Вт) не превышает 1,5 мкГн. У 5 Вт цементников, кстати, индуктивность в несколько раз меньше, чем у с5-16, а у с5-37 примерно такая же. Частота 1 кГц.
4 часа назад, vg155 сказал:
Частота 1 кГц.
Вот в этом и проблема, поскольку разрешение вашего прибора на частоте 1 кГ=0,1 мкГ. 3cca14e093fft.jpg Следовательно, корректно измерить индуктивность 0,1 мкГ  на этой частоте вы не можете.
Только на10 или100 кГц получается корректное разрешение, но вследствие влияния скин-эффекта на тангенс потерь, D,  и влияния паразитной ёмкости, результат измерения, ИМХО, также будет не слишком корректный. Так что, подожду результатов от коллеги Гиратора.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
2 часа назад, vg155 сказал:
Результаты сопостовимые.
Тем не менее, вам не зря задавали вопрос про влияние датчика тока в минусовой цепи на динамические параметры линейника. И это влияние есть.
Сосед, после отсидки в бане, возможно покажет весёлые картинки на эту тему.:D
5 часов назад, герд сказал:
То то и оно что весёлые из "мультика" а вот реальных бы измерений в железе....
Только что, vg155 сказал:
Завтра проверю
Так я не тебе это:yes:
В тебе сомнений нет;)
Так давай "мультик" скоро посмотрим:D че спешить то;)
А уж потом мифы разрушать будем:yes:
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Но вы же не стали делать макет в железе, чтобы проверить. :DДа и никто из посетителей не будет этого делать.
А проверку виртуального макета может сделать любой, кто дружит с симулятором, за бесплатно и в течение нескольких минут.
Если бы ТС анализировал свою поделку в симуляторе, то, ИМХО, избежал бы большого количества доработок своего железа и не искушал бы
легковерных посетителей ресурса.:acute:
13 часов назад, kuzmitch сказал:
Давай, тем более, что сосед их подогнал и надеется, что ТС сообразит, куда копать.
c50b8239e200t.jpg:bye:
3 минуты назад, dbokov сказал:
А без С4 как кажет?
Гир сказал, что на этот вопрос пусть ответит филолог-блокировщик Кузя.:bye:
Он ведь вполне может принять участие  в теме не только надзирая за правописанием посетителей, но и предложением конкретных технических решений. Или не может?:unknw:
@герд А я смотрю ты передастом заделался?
1 час назад, герд сказал:
Мне это не интересно! Можешь передать это своему БОСУ:yes:
Только что, BAFI сказал:
какие выражения - однако)
И что же ты такое прочитал?
и ведь никто и не накажет)))
И за что это должны наказать то?
завуированное плохое слово) или думаешь никто не понял ?))) но я не лезу суда в драку - ес что ) посчитал своим гражданским долгом  обратить на это внимание :blink: - вот !)))
@BAFI Человек передает информацию от другого человека, т.е. он передаст:yes:
А то что ты там надумал, это твои трудности:yes:
17 минут назад, dbokov сказал:
Модельку в студию
Это к филологу Кузе. Но, судя по всему, он больше пофлудить настроен. Хотя, может и передаст..., если Гиратор ему в личку что-нибудь отправит. :D
З.Ы. Коллеге Бафи Гир передал, что питание управы корректора нужно делать по схеме удвоения, чтобы напряжение было стабильным и не гуляло при изменении входного напряжения корректора. При этом один из конденсаторов будет заряжаться до пропорционального входному напряжению (в зависимости от коэфф. трансформации), а другой до пропорционального разности напряжений на выходе и напряжения сети. При суммировании напряжения двух емкостей, будет напряжение пропорциональное постоянному напряжению на выходе, естественно с пульсацией на удвоенной частоте сети. Пульсацию  уменьшают соотв. выбором номиналов емкостей удвоителя. Всё это описано в аппликухах по применению микросхем корректоров. :use_search:
Только что, герд сказал:
А вот за это и в бан можно уйти! Пока устное предупреждение!
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Так уходите и не флудите, если по теме сказать нечего.:diablo:
Для тех, кто не филолог, картинка от Гира:
Моделек он принципиально не даёт, т.к. считает, что заинтересованный посетитель должен сам модельку собирать по показанной схеме. Тогда это будет его моделька со всеми вытекающими.:bye:
Ладно, уговорили, черти красноречивые.:D Дальше буду пытать Шелестова.
Но и этот блок не в дальний ящик, просто в загашник. Опыта на нем хорошо поднабрался.
