Практический опыт это +100500 к карме. Я возился в Cinaec FET и в Шелестова с полевиками, а тема с биполярами не раскрыта. В твоем повторителе надо поставить делитель, уменьшится усиление, повысится устойчивость и появится возможность убрать выброс ускоряющим кондером на делителе. Смотри ЛБП Cinaec.
  • Ответов 428
У меня чОткое впечатление, что эта блок-схема "само совершенство". 22178155.jpg
А схема ЛБП без выбросов весьма близка к этому оптимальному совершенству. Почти на вершине кривой распределения Гаусса. Схемы с повторителем, типа кетайского набора и ейных внучков чинайцев, такое впечатление не производят. Им еще ползти до вершины. Можно еще оптимизировать Агилента, его схема сильно затуплена.
3 часа назад, boris_ka сказал:
По моему есть еще возможности сделать лучше.
@vg155 Так давно уже показал. Но никого не заинтересовало...  Единственное что, полевые возможно затворы надо будет развязать диодами как у Л. И.  Это рисовал схему под свои напряжения, посчитал что должно работать и без диодов. Пока только в симе. В железе идет сборка долго. Собираю на макетной плате, не думал что с ней еще те заморочки...  Зае.. дырочки считать :crazy: И много ошибок получается при монтаже. )))
Изменено пользователем Владимир65
Только что, Владимир65 сказал:
Это я видел. Тремя постами выше не конкретная схема, а принцип, концепция. Поясните что в нее можно добавить по вашему мнению?
Все в комплексе как есть моя схема.  Не гарантирую что все будет работать так как было задумано , но пока не соберешь в железе не узнаешь. Там много интересных моментов. Кое что проверено в железе в другой схеме, работает и есть положительный результат. Есть непроверенные  решения которые работают в симе, но думаю должны работать и в железе. Есть некоторые теоретические обоснования, если я не заблуждаюсь ))).  Ну и конечно надо будет настраивать, возможно добавить ООС где надо. Подробнее вечером. Сейчас другие дела... (((
5 минут назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 вы изобразите вашу схему в виде принципа, без конкретных деталей. Чтобы идея была понятна с первого взгляда, а не через час разглядывания. Тогда на нее, возможно, обратят внимание.
1 час назад, boris_ka сказал:
Мне нравится макетка на многоразовых скобах.
Может быть и удобно, но с виду темный лес:crazy:, конечно это зависит от сложности схемы. Мне понравилось как собирал схему Юный пионер на макетке
27.11.2020 в 02:39, vg155 сказал:
Дальше буду пытать Шелестова.
А сосед говорит, что крылышки опускать рано,
и ваша поделка вполне себе конкурентоспособна, если её немного "допилить".:D
ИМХО, 26 милливольт-очень хорошо при десятикратном сбросе-набросе, а при выходе из "козы" вообще нет выбросов. И это при том, что скорость изменения нагрузки в симуляторе гораздо выше, чем в любой реальной импульсной нагрузке. Но без конденсаторов на выходе питальники не делают, поскольку практически в любой реальной нагрузке, за исключением лампочек, моторов и электромагнитов, фильтрующие ёмкости присутствуют.
З.Ы. Замер собственной индуктивности резистора С5-16  0.2 Ом 5 Вт показал, что она равна 195 наноГенри. А три параллельных, это примерно как кусок провода длиной около 10 сантиметров.
З.Ы.З.Ы. А Всяких Борисок не слушайте, поскольку они хвалят своё "болото", на которое мало кто ходит,:P и это их право, но пусть наводят критику в собственных темах и делают это корректно, с аргументами и фактами.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
23 минуты назад, vg155 сказал:
Просто нужен конкурент для сравнения.
Насколько я помню, Бориска, показывал картинку переходного процесса фабричного  "Агилента" при двухкратном изменении нагрузки. Вот  вам и конкурент. Гиратор ведь не случайно "забил" в модель такую же выходную ёмкость как и у конкурента. Но сброс-наброс в пять раз больше и с лучшим, по амплитуде, результатом. Полагаю, что посетителям темы будет интересен результат тестирования в железе и определённость с крайним вариантом схемы. При желании, можете конкурировать с вариантом  линейника от Бориски-Шелестова или других здешних борцов с выбросами. :yes::D
Конкурент должен быть у меня на столе. Чтобы сравнить с тем же агилентом нужны одинаковые условия тестирования, как их узнать?
1 час назад, vg155 сказал:
Рискуя быть не оригинальным могу лишь заметить, что симулятор позволяет сравнивать и тестировать любые питальники и в любых условиях без особых затрат. И только после сравнения виртуальных поделок, ИМХО, имеет смысл воплощать оптимальный вариант в железе. Другой путь, это макетирование и сравнения в железе, или с наличествующими заводскими изделиями. Но, как вы сами заметили, иметь под рукой огромную номенклатуру железа просто не реально. Так что, воленс- -неволенс, а придётся осваивать инструмент виртуального сравнения, или не париться с освоением симулятора и воплощать в железе то, что милее разуму и сердцу ваятеля.:bye:
Прочел с переводом описание для этой картинки от агилента. И что же мы видим? Во первых, выброс 50 мВ вполне условный. Во вторых, и это главное,  при 2-х кратном изменении нагрузки, при выбросе 15 мВ, время восстановления не должно превышать 50 мкс. На картинке это время составляет 25,6 мкс.
34 минуты назад, vg155 сказал:
Коль уж влез в разговор, то пришлось позаимствовать модельку и скорректировать её своими кривыми руками. :blush:
Результат
1c90ed2d4a8ct.jpg удовлетворяет требованиям "Агилента". Хотя процесс более колебательный,  а стремится нужно к апериодике. Не факт, что точно также будет и в железе,  поскольку не ясно, какой ток коммутировался в конкуренте, но цель намечена.:D
32 минуты назад, герд сказал:
Мне кажется, это не важно. Могу ошибаться, конечно. По условиям ограничение и напруга выкручиваются на максимум. Какой конкретно ток должен коммутироваться не указано.
40 минут назад, герд сказал:
Результат
Боюсь, этому генератору тока не хватит 32,5 В, чтобы подать в базу 5 мА при максимальной напруге на выходе 30 В. Поэтому у меня стоит простой полевик.
2 часа назад, vg155 сказал:
Это у Гира автоматом получилось, с учётом климатики. :D Но у вас питальник домашний и токовому зеркалу, на p-n-p сборке, вполне хватит.:yes:
Только что, vg155 сказал:
Двухвыводный стаб тока вполне справляется с этой задачей.
Как скажете.:bye::lol2:
Можно вообще источник тока выкинуть, а заодно и лишний операционник.:D
народ подскажите бюджетную мс до 40вольт,что нибудь помедленее чем мс34072, сильно склонна к возбуду особенно неудается избавиться возбудов по току.
