1 минуту назад, boris_ka сказал:
картинку на выходе
Завалы разгребу, потом.
5 минут назад, boris_ka сказал:
если ключевать полевик синусом, то и выбросов не будет
Да нормальный импульс с генератора. Фронт меньше 1 мкс
  • Ответов 428
Посмотрел. Конденсатор с мосфета убрал, напряжение с выхода генератора на затвор ключа 10В. Пришлось доставать родной ТЕКовый щуп - с китайским большие наводки при такой чуйке. Измерения на шунте 0,06 Ом. Вроде все корректно.:unknw:
Изменено пользователем vg155
Я пробовал разные драйверы вставлять перед полевиком, все тлен и туфта, а у 494 минимальная частота 1 кГц и то не у всякого экземпляра. This device can be operated in the switching frequency of 1 KHz to 300 KHz.
17 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Нашел в нете
Можно было и не шастать по Сети, а найти прямо здесь, на сайте: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Дав и симулировать не надо было - многократно повторенная схема, запускается без "танцев с бубном".
подскажите станное поведение генератора на Ne555,на стоке 1кГц ,а при подключение нагрузки(нихромовая проволка)повышается в двое.В чем может быть причина или это норма?
27 минут назад, Falconist сказал:
Откуда в таймере СТОК взялся?
Мерял как указано по инструкции в соседней теме,на стоке полевого ключа.Да и на самом выходе ne555 тоже самое.
3 минуты назад, vg155 сказал:
внятно нельзя вопрос задать?
Собрал генератор для проверки как в этой теме
Тема как бы заброшена поэтому спашую здесь.Если не трудно плиз, поясниете мою ситуацию.На выходе генератора 1кГц, а с нагрузкой 2-3кГц(на стоке ключа).Почему растет так частота?Может с генератором не то?Или нихром провод неподходит в качестве нагрузки(Мощных резисторов к сожеленью нет).Из за этого неполучаеться провести тесты данного бп.
Только что, vg155 сказал:
Синхронизация отключена?
Ослик цифровой, одноканальный, отдельного входа для сихранизации нет.
1 минуту назад, Bender Rodriguez сказал:
555 таймер запитан от отдельного бп? Или от того, который тестируете?
запитан отдельно,стабильным.
Мосфет проверял заменой на другой?
другим нет,а что может из за него?Мосфет из материнки,есть еще irfz44, может его?
Посмотри частоту на затворе транзистора. Затвор изолирован от канала, и если транзистор рабочий, на генератор влияния не оказывает. А частота на стоке может отличаться от частоты задающего генератора из-за возбуждения самого испытуемого источника питания.
13 часов назад, Николай Шумейко сказал:
А это каким боком относится к данной теме?!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Простите что снова не по теме.С генератором для проверки бп разобрался, но не совсем.Частота и меандр теперь на стоке полевика норм, но чем больше нагрузка тем больше завал по нижнему фронту.?Подключен акумулятор заместь испытуемого БП, для чистой настройки генератора.С малой нагрузкой(50mA) меандр без завалов.Спасибо всем за помощь!
8 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Вот осцилограмма
Очень информативно, осталось угадать в каком месте она снята и как . Описание условий же нужно. Какая полоса у ослика? Объективно судить о кривулинах на экране можно при воздействии идеальным фронтом. ПХ в ПИД-регуляторных статьях это результат единичного ступенчатого воздействия. Воздействие сферическое в вакууме и имеет  идеальный фронт без всяких длительностей. Нужно посмотреть чего творится на затворе ключа и учетом увиденных кривулин смотреть на полученную ПХ устройства. По моему опыту, на затворе прямоугольность от подвернувшегося генератора и не ночевала. Чем больше и круче первый взбрык, тем меньше устойчивости.
100Мгц.Если имели виду на затворе полевика генератора то там все ровно, без завалов.Мерял на нагрузке,ну в общем как и указано в теме ' Прибор для проверки и настройки блока питания '.
Ясно что до идеала далеко . Ну думаю что задержка защиты в 0.3мс это уже неплохо.А то что кривулины то да,ну куда ж без них)
