Не могу прочитать программатором Atmega8 - блокируется
Блокируется микросхема Atmega8, не могу прочитать ее сигнатуру программатором. У кого нибудь была такая проблема, почему она возникает и можно ли ее как то решить?
Отличное описание, ни одной лишней цифры. МК может быть залочен, включено внешнее тактирование или внешний кварц. Очень высокая скорость программирования. Вариантов куча.
Внешнее тактирование не включено, так как это покупная микруха с заводскими настройками, а у нее по умолчанию стоит внутреннее тактирование.
Суть в том, что переразвел плату электронных часов с возможностью подключения Oled индикатора и принципиально от предыдущей где у меня был обычный жки она ничем не отличается. И те зашивались нормально. При чем это вторая уже которая так блокируется. Как разблокировать ее? Есть какой нибудь метод? Чтобы не покупать новую
28 минут назад, Uhbif сказал:
Это вы так думаете. :)А контроллеры с Али?
7 минут назад, Serrad сказал:
Посмотрите это
У каждого он должен быть. Но для начала можно попробовать варианты попроще. Снизьте частоту тактирования, если не помогло, подключите внешний кварц к XTAL1, XTAL2. Если не помогло, подайте внешнее тактирование на XTAL1. Если и это не помогло, собирайте доктора.
Спасибо за информацию. Но у меня она в корпусе TQFP, то есть такую наверное не восстановишь?
А извините, не дочитал до конца, попробую подать внешнее тактирование
Ничего не помогло. У меня на плате разъем программирования достаточно далеко от контроллера стоит. Может это влияет. Нужно мнение опытных специалистов. Сами атмеги нормальные. Короткими проводками напаивал корпус и зашил через программатор для диповских корпусов. На плате даже сигнатуру определить  не может.
36 минут назад, Uhbif сказал:
На пинах MISO MOSI , что нибудь висит?
если висит попробуй это отпаять и  прошить.
MISO 94 мм, MOSI  83 мм, RESET 78 мм, SCK 96 мм
Устройство работает но прошивать пришлось на проводках. Почему не шьется с платы не знаю. Единственный вывод который делаю,  далеко от контроллера разъем программирования. На MOSI, MISO ничего не висит. Не претендую на истину в первой инстанции, просто излагаю свое мнение, может быть для кого то эта информация будет полезна. Плату все равно буду переразводить, так как есть еще недостатки в ней и тогда разъем поставлю близко.
