В 13.02.2018 в 09:45, Первосфинкс сказал:
... Просто чермет это не моё. ...
Нравиться вам или нет,но копать чермет всё же придётся.Ржавые и не маленькие цели будут "звенеть цветом".Это физика ,и с ней ничего не поделаешь.Ни один металлоискатель не способен различать металлы на 100%.
Да и не только ржа виновна,вам наверное известно ,что чистая не ржавая лопата звенит ребром как чернина,а плоскостью как цвет.
В 25.02.2018 в 17:49, механн сказал:
При чем здесь придется или не придется, если речь шла о целенаправленном копе чернины для сдачи в лом, а не о том как что звенит :)
Изменено пользователем Первосфинкс
криво цитировал
Покурил чужой Квазар минут сорок (правда в квартирных условиях) — душа не легла, не моё. Но с выбором определился. Хоть задача и посложнее, но буду делать Маску четвертую.
Была у меня Маска 4 про, выбор нормальный, только через несколько лет избавился от нее через ее вес (1,7 кг для пенсионера многовато), взял Вайтс Класик с ВДИ. По глубине не уступает, только однотональный, но уже привык. А вес снизил до 1,2 кг и доволен как слон зоопарке.
Yarek, интересный девайс, тоже задумывался насчет него. Что по глубине не уступает — по моему разумению это и так, и не так. Какие-то цели — да, а на других, что Вайтс пропустит, Маска выцепит. Всё-таки девайсы разные, и 6,6 кГц против 18 кГц — каждый имеет свою специфику. Их бы хорошо в дополнение друг другу. Пока остановился на Маске, т.к. мне кацца, что по старине и по мелочевке она будет работать получше. Но Вайтс со счетов не сбрасываю, может следующим сделаю и его :)
Что по весу, то то тут сравнивать не совсем корректно устройства, сделанные разными людьми. Если говорить о заводской маске, это одно дело, а если буду делать сам, то что Маска, что Вайтс по весу будут практически одинаковы. Один тон против двух тоже повлиял на выбор. ВДИ как-то меня мало торкает, а вот вариант с годографом впечатлил! Так что если буду делать, то цеплять буду годограф! :rolleyes:
 Кстати, нигде не встречал сравнение именно этих двух МД между собой. Интересно было бы услышать более расширенные впечатления: в чем выиграли, в чем проиграли, чего стали находить меньше, а чего наоборот больше.
Ну не совсем девайсы разные, у меня Вайтс от niksat c катушкой 20 см и частотой 15 кГц. На ней тоже остановился по причине веса и для меня она оказалась оптимальной. Да и Вайтсы уже делают двух и трех тональными, но поскольку мне еще в детстве "медведь на ухо наступил" то мне подходит нормально и однотон.
Ну вот, внесли сомнения в мой неокрепший моск.. Теперь в большой задумчивости, не остановиться ли вместо маски на вайтсе...
DA, если бы было всё так просто, я бы так и поступил :) Например если спаять плату, сделать штангу из сантехтрубы, прицепил катушку и — в поле :)
У меня же задумка делать амфибию. А это плату под трубу перерисуй, штангу придумай, сделай из пенопласта, а потом повтори полую в стеклопластике — с герметичными отсеками под электронику, аккумуляторы и тп. И FM туда ещё, поскольку гнезда для штекера ушей не будет, герконы вместо кнопок и переключателей и так далее. Я бы ещё и годограф хотел бы впихнуть, но тогда наверное лучше на дисплее от Нокии, чтоб утолщений больших на штанге не делать. А это тоже печатку под трубу перерисуй...
Да, и датчик сразу надо выбирать один довольно универсальный, поскольку разъемов никаких не будет — через герметичный ввод и заливку напрямую к плате...
В общем, планы космические :lol:
А потом уж для развлечения можно пробовать и другие схемы. Так что вопрос — что взять за основу, далеко не праздный.
Мне представляется, что Маска всё-таки немного "покруче", зато Вайтс уже давно разжеван, легче в повторении и к нему есть всякие приблуды. Вот и хочется мне, несмышлёному лягушонку, уразуметь, насколько велика между ними разница. В поле, на фундаментах, в воде — по старине, и ещё по большой кубышке с золотыми царскими червонцами ))))
В моем регионе есть  Вайтсы, Маски, Дэусы и пр. Если бы только кто прислал кубышку с золотыми царскими червонцами то сделали бы замечательное видео.
Ребята! Вопрос наверное такой уже был где-то.. но не нашел. В чем основные отличия между Пиратом и Clone PiW (кроме элементной базы)? Оба импульсные, у обоих очень близкие параметры по чуствительности... При этом Клон намного сложнее. А в  чем его плюсы?
Это вряд ли ... Одинаковой она будет . С чего бы ей у Клона быть больше ?
Плюсы Клона в отсутствии звукового сопровождения поиска . Нет железки - он и молчит себе . Да и так как -то ...Поудобней Клон будет . Включил - пошёл . ничего крутить не надо .
У меня есть Крот УчЁный...
Шарил по разным форумам - что у Пирата народ пишет чуствительность около 20-25 см, что у Клона примерно так-же. Во всяком случае если и больше то на пару сантиметров.
Пират тоже молчит при отсутствии металла. Хотя конечно при желании можно немножко и сделать звук. Насчет "включил-пошел"... Везде для Клона пишут, что включи, потом ставь на землю, потом обнуляйся (барьер) и только потом работай. У Пирата повернуть ручку до замолкания наверное попроще будет.
@Vlad90
Чувствительность у них одинаковая. Не забывайте что несколько сантиметров чувствительности на монету, обернеться двумя десятками сантиметров на большой объект.
Пират проще по схемотехнике. Но у него нет хорошего, громкого, писклявого  звука. Это важно, так как треск его счетчика гейгера в условиях шума пригорода или ветра не всегда слышно.  Нет индикации разряда батареи. Это важно, так как в самый не подходящий момент аккумулятор сядет ниже уровня и Вы ничего не найдете, а еще хуже что аккумулятор выйдет из строя. Да, да Ваш аккумулятор за 300 грн. А еще в нем  нет светодиодной индикации, то есть нельзя вычислить центр мишени и нельзя в темноте, отключив звук ориентироваться по светодиодам. Нет регулировки громкости. Вы скажете, а зачем она? А для того что бы подключив наушники, Вам не кричал треск в уши. Это важно!
Включили, накрутили резистор чувствительности и в бой.
Теперь насчет Клона. Чувствительность та же. Деталей больше. Плюс стоит микроконтроллер который надо прошивать. И микроконтроллер несет основные функции которых нет в Пирате. Есть хороший звук с регулированием. Есть светодиодная индикация и индикация разряда батареи.
Вот и все. Подняли в небо. Включили. Подождали 5 секунд и пошли искать.
  • 5 месяцев спустя...
 Прочел почти всю тему "Подскажите! Какой металлоискатель собрать". Ответ не нашел. Несколько лет назад изготовил два металлоискателя Терминатор и Терминатор Трио с разными катушками. Делал для себя, а работают они у других людей, так получилось. Сам сделал несколько пробных копов, составил представление о приборе(-ах). Поскольку уже четыре года на пенсии, появилось свободное время, решил сделать уже для себя еще один аппарат. Понятное дело, хочется, чтобы выкапывал все и со всех глубин, что не реально.  Хотелось чтобы был не хуже Терминатора по мелким и средним целям. Может что то из импульсников? СМД, дисплеи и процессоры не пугают. Вот и последние дискусии ясности не принесли. Да, и не хочется топтаться на одном месте.  С уважением, Сергей.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
@S_N_A_B_B_E_R
МД Quasar ARM - если хочется стабильности, дешевизны и не хуже, а лучше Терминатора. Там есть микроконтроллер и дисплей.
МД Фортуна - если хочется помучится  с поиском деталей и созданием печатки, не хуже Терминатора, не хуже Quasar ARM.
МД Quasar AVR - старая версия МД Quasar ARM (собран на выводных DIP компонентах). На данный момент устарел морально.
МД Крот - на любителя.
Все эти металлодетекторы хорошо расписаны на форумах, под них есть доступные печатные платы для самостоятельного изготовления. Можно купить готовые, как печатные платы, так и полностью запаянные  платы , в том числе готовые блоки или датчики под них. Есть прошивки, есть обсуждения, есть практические результаты копа. Все это цифровые приборы работающие за  индуктивно-балансным принципом. У них есть дисплей, меню и возможность наглядной настройки и поиска целей с помощью VDI , то есть различия целей по типу металла из которого они изготовлены.
Из аналоговых остались - Терминатор 3, Терминатор Трио, Мегатрон, и так далее  (вся линейка Терминаторов) , а также популярный на данный момент МД white's classic.
Если захотите импульсник, то тогда - Clone AVR, Clone Pi-W, Пират, Tracker PI-2. Все они имеют схожие характеристики, практически одинаковую дальность  и одно очень важное замечание - они видят все металлы, не разбирая где цветной, где черный. То есть основное их применение поиск по войне или просто сбор черного металлолома. Применяются часто в сильно минерализованной  среде или как глубинные аппараты. После Терминаторов Вам будет не очень комильфо пользоваться подобными МД.
Есть еще несколько модификаций и вариантов других МД. Но выбирать  Вам и советовать их я не буду. Слишком сложно или мало информации по сборке.
Если есть еще порох в пороховнице, тогда я советую Quasar ARM, с частотой в 10-12 кГц, снайперкой катушкой, типа DD. Но это истинно мой совет. Понимание происходящих процессов и зависимостей в работе МД может дать другой уклон в процессе выбора типа или модели МД.
Уважаемый Beliy_voron, спасибо за развернутый ответ. Теперь есть цель: ознакомиться с материалом. Еще раз, спасибо.
А что там ознакомливатся))). Покупаете готовую плату кварар АРМ. У нас они стОят около 100 грн. Распечатываете список. Идете (едете) в Им..д. покупаете детали. За день готовый блок)). Корпуса катушек  тоже не проблема. Штанга на любителя: или вырвать из пенсионного бюджета или смастерить самому). По бюджету можно вписаться в 1500 грн за все))).
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Вообще то - "с дискриминацией" и "простенькая" - два взаимоисключающих условия. Уровень подготовки? "Простенькая схема" - это как? Сколько транзисторов, микросхем, деталей вообще; освоен ли процесс прошивки процессоров?
Я сделал бы терминатор или мегатрон,но для настройки нужен оссел а у меня его нет из приборов один мультиметр ,схема нужна на микросхемах без прошивки .
Практически все аналоговые (на простых микросхемах) схемы МД требуют осциллограф, но некоторые можно попробовать собрать, имея для сведения датчика только милливольтметр переменного тока. Кажись, даже "Терминатор" можно так собрать, но придётся помучится. Есть ещё "Волькштурм", "Тесорки" и т.п. (смотреть темы форума), которые можно попытаться собрать без осциллографа. Из совсем примитивных - схемы Флинда ("Магнум") и его модификация - Борща ("Локационный МД") - я собирал когда-то очень давно без применения осциллографа.
