@iyzef
Тогда смотрите в сторону Quasar ARM (новая версия) или Quasar AVR (старая версия).
Первый и второй вариант есть здесь на сайте. Есть печатки , фото и опыт сборки другими пользователями.
Первый вариант более сложен и продвинут. На SMD микроконтроллере (STM32) и дешевом дисплее.
Второй вариант на выводных радиодеталях и микроконтроллере Atmega 32 и таком же дешевом дисплее.
Вытравить плату, просверлить , спаять и устройство заработает без никакой страшной дополнительной настройки.
Ну а нужно будет лишь - программатор, умение зашить микроконтроллер ( а для этого нужен компьютер ).
Плюс нужно стабильное питание 8 Вольт для первого варианта и   12 Вольт для второго варианта.
Нужен обмоточный эмалированный провод двух диаметров - 0,4 - 0,5 мм на передающую катушку и 018-0,2 мм на приемную катушку.
Нужна форма для заливки, нужна эпоксидная смола для заливки , а также форма для намотки катушек. Нужно умение сделать обмотки и экран (графитовый или из фольги) для датчика.
Далее нужно научиться сводить баланс датчика. Или с помощью самого прибора или же с помощью осциллографа.
Потом надо иметь терпение для последовательной заливки датчика несколькими этапами. Делать это надо медленно, выдерживая температурные перепады.
Плюс надо иметь хороший кабель для подключения этого датчика. Цена за нормальный кабель колеблется в пределах 3-4 бакса за нужный метровый кусок.
В основном это все.
То есть при наличии прямых рук и множества деталей которые есть дома (в том числе провод и клей) можно сделать себе аппарат с
26.03.2021 в 17:57, iyzef сказал:
максимальной чюйкой,  схему достойную, ессно с дискриминатором....
где-то за долларов 20 и месяц времени.
Из говна и палок. Как он будет выглядеть, так он будет и работать.
В китае Вы не найдете схем или готовых сюп-наборов. По крайней мере их нет в широком обществе.
54 минуты назад, iyzef сказал:
сколько  он чует?
Я проверял, 10 сантиметров чует без проблем.
56 минут назад, iyzef сказал:
Мега и Тинька
В старом варианте Atmega32
В новом варианте STM32F100C8T6B
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, скажите стоит ли браться за Терминатор 3? Навык есть, руки вроде как прямые:rolleyes:. смущает настройка катушки, в квартире нереально наверно настроить? Клоны не получается настроить на все реагируют, только на природе. А с этими вообще беда наверно:unsure::)? Может можно готовый датчик купить на али например.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Подскажите какой мд попроще собрать ребенку семи лет? Сам пока склоняюсь к трекер пи 2 или клон пи. Может ещё есть к чему присмотреться с минимум управления, кнопок, переменников. Пират когда то себе делал но он на мелочь не особо. После того как себе арм собрал мд не интересовался может новое что появилось, хотя по темам не видно.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, собрал я квазары авр, арм, сейчас захотелось попробовать собрать терминатора, какую версию выбрать?
Тем, страниц много поэтому не знаю за что уцепиться даже.
Есть осцилл DSO-150, мультик RM113D, измеритель кондеров CM-5800, надеюсь этого достаточно будет чтоб собрать без проблем.
Есть у меня куча пеноблоков 300*200*600мм, которые нужно распилить, но часть из них оказалась с закладными проволоками плюс с парочки выковыривал мусор типа гвоздей, что есть смерть для цепной пилы.
Я совсем не в теме металлодетекторов/искателей, но пояльник держать умею.
Подскажите, пжлст, что бы мне такое на коленке собрать. Я вижу решение как рамка, условно, 40*30 которую одеваю на блок и узнаю о "сюрпризах" внутри. Чувствительность устройство должно проявлять только внутри рамки, ибо вокруг достаточно стальных конструкций.
В 11.05.2020 в 22:14, DesAlex сказал:
Самое простое
Ему подойдёт индуктивного типа. Этот проще будет.
Изменено пользователем Гар
@Карабасс твердосплавные напайки как лучик надежды. Но то, как легко был потерян зуб при контатке с "суппортом", сподвигло на поиск детектора.
@Гар, а можно ссылку на описание схемы? И даже без микроконтроллера. Можна идти искать кинескопный телек по мусоркам - где ще провод на рамку добыть :)
Изменено пользователем Гордєєв Андрій
6 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
Можна
МожнА! Описание к схеме найдёшь на просторах интернета. Гуглом то умеешь пользоваться? А эмалированный провод продаётся в магазине, любого сечения...
19 часов назад, Жерар сказал:
На заточном лечится.
Быстрый износ самой шины и всей остальной механики, куда только сможет забраться пыль от блоков, ни на каком заточном уже не вылечить.  Скорей всего, инструмент после окончания работы будет проще выкинуть. Если доживёт.
20 часов назад, Карабасс сказал:
Смерть для цепной пилы наступит
Про пилу - это отдельная тема. Пусть пилит, может у него этих цепей запас немерянный. Ему бы рамку собрать.
Только что, Dr. West сказал:
износ самой шины
Новую пилу купит, может тогда поймёт.
@Гар , просто ради интереса спрошу. Если вы где-то взяли рисунок, не поленились его вставить в ответ, то зачем столько спеси "сам в гугле найдешь" ? Я в гугле искал и не один раз. И по рисунку вашему тоже. Потому и пришел на форум в поисках помощи.
Ваши, господа/товарищи, спесь и скалозубство не добавляет уважения вам и подрывает авторитет форума. Думаю, модераторам стоило бы обратить внимание.
44 минуты назад, Гордєєв Андрій сказал:
Конечно обратят, они для этого и служат здесь...
В интернете. А зачем тебе описание, там всего три транзистора...
P.S. Чуется мне, что вы без экзаменов проникли на этот форум...
Действительно плохо. Просто магия :)
Описание в дзене подтвердило мое предположение, что картинку прилепили не вникая особо в суть задачи. Зато оказалось, что местная гопота металлоискатели отлично разбираются в теории резания :) ... практикой там и не пахнет.
5 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
 подтвердило мое предположение, что картинку прилепили.
А прилепили, потому что тебя хотели направить в нужное русло. Правильно говорят, - не делай добра..тебе лень жопу было поднять свою, к гуглу обратиться. Нужно уметь пользоваться поисковыми системами. Удачи!
9 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
Я думаю, что достаточно любого импульсного металлоискателя ( в том числе популярного "пирата"). К нему датчик в виде прямоугольной рамки (чтобы блок как раз влезал). Единственное препятствие это необходимость все эти блоки вручную "перепихнуть" через рамку. Но от этого никуда не денешся - надо, значит надо.
Ранее уже был подобный проект под деревянные колоды и поиск пуль, осколков, проволоки и гвоздей.
