Ну, скажу сразу, мины снаряды патроны и прочая военная рухлядь не интересует! А вот прогуляться на досуге по пляжу или по полю--это можно! Просто не хочеться там с палкой капалкой в руках ходить! Опыт сборки МД имееться, но небольшой, пару раз собирал схему на к561ла7 и к561ла9,но вы сами понимаете--это для начинающих! Хочеться собрать действительно стоящую вещь! Даже не ради ее дальнейшего применения, а ради самого процесса и как следствие чувства глубокого удовлетворения проделанной работой! Но это не значит что мне нужна схема с которой я буду полгода возиться, а потом еще полгода прибывать в эйфории от того что я сделал! Сразу хочу добавить что опыт работы с контроллерами имееться!))
DesAlex Ваше сообщение меня улыбнуло!)))))+1!! Кстати деталек от старых телевизоров у меня действительно много! Я их всвое время много распоял,а выбросить рука не поднимаеться---жалко!
Изменено пользователем Mixa 15
Так сразу собрать нормальный прибор будет трудновато, по моему почти все начинали с Tracker Fm, он есть и с динамическим и со статическим режимом работы, попробуйте, так сказать для "разогрева" :) , есть еще Соха-2т, Крот-М тоже на контроллерах, поднаберётесь опыта и соберёте Терминатор двухтональный, а потом (если не пропадет желание) и Спектр тот шо пиратский :ph34r: .Хотя проще купить готовий.
Изменено пользователем samosval
У меня неделя уйдет чтоб все что там написано перечитать и сделать выводы
Сразу видно человек вы серьёзный, трудолюбивый, упорный. И всё у вас получится, надо то, только определиться с прибором, и мечтать, мечтать...
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Ну да... чтобы прочитать неделя...
Но поверьте мне на слово - чтобы собрать чтото стоящее (например тот же терминатор) то Вам потребуется больше недели, тем более что Вы не собирали ранее балансники...
Например я когда делал катушку терминатора то трижды ее переделывал... дважды экранировал фольгой (с ней не получалось свести баланс)... а потом забросил фольгу и сделал графитом. разумеется на это все уходило время... я даже прибор забрасывал на какоето время после каждой неудачной попытки... пока не отходил "от переполнявших чувств" и возвращался к нему снова...
Но в конечном итоге я его таки добил...
Сейчас родственик попросил собрать и ему....
Если Вы не хотите неделю потратить чтобы почитать форум, то сомневаюсь что у Вас хватит терпения настроить балансник... Отсюда вывод - делайте того же клона, по крайней мере есть шанс что вы его доведете до конца т. к. настраивать его практически не нужно и если все спаял правильно то запустится сразу! (ИМХО)
Изменено пользователем sputnic
Да...с клоном по пляжу... :blink: Пробовал с Терминатором по пляжу ходить в режиме "все металлы"... :crazy: за 5 минут чуть крышу не снесло от обилия чёрного хлама (шмурдяка B)). Для пляжа - однозначно Терминатор. Но придётся муки торчества испытывать как минимум полгода (с Вашим уровнем знаний), все через это проходили... :( Зато потом... :i-m_so_happy:
CQ de RK6KV pse k...
Автор же темы сам написал - Но это не значит что мне нужна схема с которой я буду полгода возиться, а потом еще полгода прибывать в эйфории от того что я сделал!
Поэтому на терминатора ему терпения наврядле хватит... я своего гдето месяца 4-5 делал по мере прочтения форума и свободного времени ну и пару раз забрасывал гдето по месяцу... основная "засада" конечно же катушка да еще и проблемы при использовании алюминия в качестве экрана...
Саму же электронику я спаял за 2 дня... - остальное время на первом моем терминаторе заняла катушка и настройка :o
Ну а для пляжей с клоном конечно соваться нечего... я так с моим первым металлоискателем - клоном пи2 пошел испытывать можно сказать почти что на пляж (в местах где люди приежают на электричках отдыхать, причем как минимум лет 50)... так клон орал каждые 20см... и хорошо если там консервная банка а не чтото уж очень меленькое и неприметное...
Ну а с терминатором совсем другое дело... особенно когда вторая поднятая находка при первом же тестировании было серебряное колечко кем то потеряное на старом пляже... ещебы убрать алюминиевые пробки и язычки и был бы рай...
Спасибо за дельные советы!!! Отблагодарил вроде всех!))) Ну чтож, терминатор, значит терминатор!))) Основной проблемой для меня будет изготовление катушки! Я уже немного полазал по форуму, почитал! Думаю осилю! Плату точно соберу за пару дней!!))) Всем спасибо!!
Mixa 15-ничего особо сложного в изготовлении датчика для Терма нет.Самое неприятное,что может произойти-первый датчик может превратиться в учебно-тренировочный. :( Зато второй будете изготавливать со знанием дела.Главное-не спешить с полной заливкой датчика и все будет ок-кей! ;)
Мой совет новичку: начинать с датчика типа DD. Намотать на трёхлитровых бутылях катухи, выгнуть полумесяцем и закрепить с перекрытием половинок около 20мм на выпиленном по контуру основании из толстой фанеры, например. Меняя перекрытие катух проще добиться балланса (для начинающих), чем колдовать с компенс.катухой у планарки кольцевой. Так что если есть желание - вперёд к покорению вершин М.Д.строения (если есть серьёзное желание). Поможем, если што... B)
Поделюсь и я своим опытом, авось натолкнет на правильную мысль. Как и все, я был новичком и решил собрать Трекер ПИ-2. Собрал, прошил, получилось. Походил с ним, понял - не мое. Начал собирать инфу по "Спектру". Собрал "спектр" и до сих пор им пользуюсь. И то, что некоторые говорят, мол "Спектр" - это самое сложное что можно себе представить, это далеко не так, и вот почему.
Во-первых автор присылает вам заводскую плату с припаянным и прошитым контролером. Т.е. ошибка разводки и изготовления платы исключается, прошивать тоже ничего не нужно на этапе сборки. Это в дальнейшем, если захочешь обновить прошивку, то спаяешь дата-кабель и прошьешь через разъем от ЖК экрана. Прошивка сделана таким образом: базовая - не обновляемая (за нее и придется заплатить, причем не дорого) плюс обновляемая (выкладывается бесплатно). Единственное что нужно уметь паять SMD детали. Я паял обычным 25Вт паяльником с остро заточенным жалом. После сборки плата обязательно тщательно моется от флюса. Запускается сразу, ничего на плате настраивать не придется, так как там нечего настраивать.
Во-вторых изготовление датчика не составит труда - осциллограф не нужен. В собранном приборе есть инженерное меню, с помощью которого и сводится баланс. Тем более технология изготовления датчика полностью "кощеевская". Советую начинать с датчика DD-30 для Кощея-18. Если будешь делать все как написано - трудностей не возникнет.
В-третьих существует форум по поддержке этого МД, что не понятно спрашиваешь - ответят.
Ну и наконец поясню что такое МД "Спектр", а то некоторые называют его пиратским или с украденной прошивкой. Все это чушь полная. Да, схема похожа на схему "Кощея-18". Она выкладывалась не однократно в печатных изданиях, так что никто ничего не крал. Отличается только контроллер, ЖК экран (он больше), ну и сделаны кое какие изменения. Но прошивка то другая, авторская. Т.е. это уже другой прибор. Плюс ко всему есть годограф.
Так что если руки растут с правильного места и не пугает смд монтаж - вперед!
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
WebPhantom Спектр хороший аппарат, но заморочек с его приобретением, затем найти экран от Нокии3310 + паять, проще купить в два раза дороже Кощей-20(полностью запаянный 800грв), в любом радио магазине купить индикатор, а обновляются его прошивки так же само как и в Спектре.
Я думаю что и Соха будет не хуже, об её Авторе знаю - толковый человек, а на счёт экрана - так это только на первых выходах он прикалывает, дальше только на звук реагируеш.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
И ходить с таким МД одно удовольствие :rolleyes:
Готовую плату можно купить в России , на Украину автор запаянных плат нешлет .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Кому проще купить, покупает готовый прибор, а здесь на форуме люди собирают приборы своими руками.
Плата Кощея-20 стоит 1250 грн., в корпусе с клавиатурой и рукояткой 1850 грн., готовый прибор со штангой 3800 грн., откуда у вас цена 800 грн., я не знаю. Кощей-20 хороший прибор - не вопрос, имел с ним дело, но если уж делать, а не покупать готовый то "спектр".
Я так понимаю кощея-20 везут с Украины в Россию, а не наоборот и в Москве он дешевле стоить не может. Так, не ради спора, курс гривна/рубль 1 к 4 и за такой набор хотят в районе 1000грн, но в Москве опять же. Ничью инфу не подвергаю сомнению, но с ценами немного не понятно.
Авторы Кощея - Юрий Колоколов живет в Донецке, а Андрей Щедрин в Москве Авторы Кощея
Один продает в Украине, другой в России (скорее всего и производство есть и в Украине и в России), отсюда и цены разные. Но в принципе не намного.
Как то спрашивал Колоколова, почему в инет магазине (на Украине) Кощей-20 в сборе стоит 3800 грн., а у вас лично 4000 грн? Ответил, что мол такая политика с дилерами. Им продает по заниженной цене, а они уже какую хотят, такую цену и ставят, потому так и получается.
Изменено пользователем WebPhantom
А вот и нет, купить в Украине набор МастерКит Кощей-20 российской сборки стоит 800грв, а у Ю.Колоколова как и украинской сборки - 1250грв, смешно, но что само интересно платы абсолютно одинаковы и выпускаются скорее всего на одном и том же заводе в Китае.
Yakopka так что не с Украины их вам везут в Россию.
Попытался найти этот интернет магазин - но к сожалению не нашёл, зато улыбнуло другое, на Харьковском Космодроме в разделе МастерКит, стр6 - продаются две катушки к Кощ-5, одна стоит 1088грв под МД BM8043- КОЩЕЙ(43-это же 5_й но с ЖК дисплеем?), другая 378грв под МД КОЩЕЙ-5ИМ http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=1180101&page=5
UR5MNY
"ВМ 8043" - это "Кощей-18" (с которого потом сделали пиратский "Спектр"), но цена на датчик всёравно неадекватная.
А можно ли в кощеях самостоятельно обновлять прошивку (например как это сделано в спектре)? Т. е. не снова залить новую (разумеется не кто прошивку не выложит в сеть) а именно обновление на уже ранее купленном приборе...
А то не хотелось бы чтобы вышло так что купил прибор с какимито глюками в прошивке, появилась новая прошивка с исправленым глюком и усовершенствованая - покупай новый электронный блок...
всем привет.... что можно с этой схемкой придумать...что бы миталоискатель ловил 1 метр глубину...
я такой собрал года 2 назад . до сех пор пользуюсьим... метал кончаеться . надо глубже.. А он у меня где то примерно 50 см берет глубину :rolleyes:
Изменено пользователем шиндр
всем привет.весь день про гуглел но так не че для себя и не нашел... подскажите есть схема миталоискателя с печатной платой что бы была даже на микрасхемах .но что бы небыло камня и не надобыло прошивать...я с прошивкой пока не сталкивался...Мне надо что бы только чермед брало а медь и алюминий не важно и глубину премерно до метра.... зарание благодарин
Есть схемы вообще без деталей ... и ни единого транзюка, не говоря за микрухи :blink:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
  • 4 недели спустя...
доброе утро всем.
делаю металлоискатель.
на форуме было написано что ставить надо резисторы 100к, их там всего 2 штуки, 100к в загажнике не было и поставил 150к, теперь чувствительность у катушки всего 8-9 сантиметров(на боковую панель системного блока) сам МД питается сейчас от 7.2вольта, а на форуме писали что питать надо от 3.7 вольт.. может это быть вина резисторов которые я увеличил или это увеличение на 50к не имеет значения?
