Mao-sin к тебе вопрос такой: а можно как то твою схему улучшить? Ну к примеру кварца впаять или что еще? Я спаял вашу схему но почему то 5 см и не больше ,что нибуть предложите?
5 см для прибора на биениях - нормальный, среднестатистический результат. О 10-15 см для данного класса приборов пишут, мягко говоря, "с запасом", так как на практике такое бывает очень редко, типа "золотое колечко по воздуху". В грунте - 5 см для BFO - норма.
Схемы VLF TX/RX обычно без труда видят монету на 15 см. Данный класс МД обладает селекцией по металлам (если правильно выполнен регистратор), но имеют один непростой нюанс для начинающих - баллансировка датчика из двух D-катушек.
А описание к этой схеме где можно посмотреть
Вы меня поражаете- внизу на рисунке для кого оставил название журнала и номер?!!
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
а) очевидно, смущает описание на ненашинском языке
б) а где взять такой журнал
в) всё, что нужно для сборки и настройки, имеется на схеме, которая проста и понятна любому, кто хотя бы читал теорию о МД такого класса.
После двух собранных металлоискателей на транзисторах хочу собрать Clone-PI2. Скачал печатную плату, схему, прошивку. Но после проверки ПП обнаружил ошибку в разводке платы, а точнее на плате 29 и 31 ножки ATmega32 сходятся вместе хотя по схеме должно быть 30 и 32 ножки. В интернете об этом нигде не упоминаться! Это я неправильно понял или это действительно ошибка, может кто-то собирал и знает еще о каких-то ошибках или плату нормальную имеет. Помогите, пожалуйста!
Возник вопрос, по Clone-PI2. На схеме R5 указан как 20 (3,6) как это понять!? Все до чего я смог додуматься так это то что в скобках указана мощность 3.6Вт или же это кто-то испытывал его с этим сопротивлением и дал как оптимальное. Также и R6 наверное в скобках тоже указано оптимальное!? Подскажите пожалуйста как правильно. :unsure:
Собираюсь сделать "Металлоискатель с низкой рабочей частотой", описанный в книге Э. Флинда "Электронные устройства для дома". Но никак не могу понять схему включения микросхем СА3140 и стабилизатора напряжения К142ЕН1. Какие выводы куда надо подключать? Объясните, кто сможет.
Фрагмент.rar
По "Клону ПИ-2".
Нет, для резистора 5 указан номинал в скобках для эксперементальных (например, глубинной рамки) датчиков. Подстроечный резистор 6 я вообще никогда ни в Трекеры, ни в Клоны не ставил больше, чем на 470 ом, так как использую в обвязке ОУ резисторы только гарантированного качества. Если использовать резисторы с неизвестными разбросами параметров, то и 1к для баллансировки схемы может оказаться мало...
По "Флинду".
Лучше тогда делай уже усовершенствованный вариант этой схемы от Борща - он публиковался в некоторых радиожурналах, обсуждалась и в инете. Там всё немного понятней... хотя, конечно, что одно, что другое - не совсем то, что сейчас надо делать. Но для тренировки, особенно в настройке DD-датчика, свой вклад в развитие металлодетекторостроителя эти приборы вносят.
Если я правильно понял то когда использовать катушку поданную автором, а не свою выдуманную то нужно ставить R5-20 Om.! Настройка схемы заключаться только в балансировке резистором R6? А то по схеме нет элементов со звездочкой!
Люди можете помочь, и подсказать схемку какогото простого металоискателя для цветного метала на глубине до 25см! Желательно штоби мелочь захватовать мог, типа медной монети диаметром 25мм.
Максим
Понятия "простой МД" и "брать монету на 25 см" не совсем совместимые. Более того - для кого-то "простой" - это "дайте схему максимум на 2-х транзисторах", для других же "простой" МД - это камень на 40 ног, ЖКИ за полсотни баксов и прецизионной рассыпухи на остальное (до сотни чтоб догнать).
А где можно взять ссылку на этот металлоискатель от Борща? В моей схеме мне все в принципе понятно. Уже намотал катушки к нему. Хочется до конца довести... А вот с этими микросхемами проблема.
Гугль на запрос "металлоискатель Борща" выдаёт кучу ссылок!
Например (выбрал, где инфы больше и где она нагляднее) - http://hobby.rin.ru/articles/html/971.html
Точно так же, как и любые другие Трекеры и Клоны - подстраиваешь подстроечник по максимуму чутья. Дотошные мажоры могут настраивать по осциллографу. Где и какие осциллограммы нужно получить - смотри странички на сайте автора Клона.
Скажу сразу, так как ты, очевидно, розмечтался получить прибор с офигенной селективностью по металлам, что она в этом приборе совсем не офигенная, хотя и имеет место. Главным недостатком схемы была приемственность её аналоговой части от избитого Трекера. Сейчас автор работает над новой схемой и вроди бы как она будет четырёхядерной - на четырёх камнях!!!
Просто я имею ввиду что с плохими характеристиками и минумом разпостраненнх деталей!
Также нетежолй в наладке и с печаткой сверху! С данными настройки и намотки всех катушек.
Максим
Просто я имею ввиду што с плохими характеристиками и минумом разпостраненних деталей!
Также нетежолий в наладке и с печаткой сверху! С данними настройки и намотки всех катешек.
Вряд ли кому захочется по-новой, в сотый раз печатать с руки целую страничку со схемой, печаткой, рекомендациями по настройке и т.п.
Мне супер-способности в нем не нужны! Главное для меня это 10-15 см. глубины на монету в 5 коп. визуальную дискриминацию самую простую черный или цветной ну и по звуку определять! У меня уже есть металлоискатель Spectrum-DFX, а этот нужны только для того чтоб на копе напарник за мной шел и места где я отметки оставил выкапывал, пока я иду далее! Спасибо за помощь! :rolleyes:
А, ну так для такой цели хватило бы и Clone PI-W - зачем дискриминация по металлам, если ты уже нашёл, а ему только копать. В таком случае ему МД вообще не нужен - только лопата...
  • Похожий контент
