Импульсные металлоискатели:
Особенности схем:
+надежность работы и простота эксплуатации
+нечувствительность к грунту
+хорошая глубина поиска
+простота конструкции поискового датчика
-отсутствие селективности по металлам
-относительно большое потребление
Импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W проверено
http://forum.cxem.ne...opic=47662&st=0
Импульсный микропроцессорный металлодетектор Tracker PI-2 проверено
http://forum.cxem.ne...opic=47522&st=0
Импульсный селективный микропроцессорный металлодетектор с дискриминацией "Шанс" экспериментальный проект
http://forum.cxem.ne...opic=52434&st=0
ИБ металлоискатели:
Особенности схем:
+Селективность и/или дискриминация по типу металлов
-значительная чувствительность к грунту
-сложность настройки
-сложность изготовления поискового датчика
Селективный ИБ металлодетектор "Терминатор 3"
http://forum.cxem.ne...showtopic=68674
Металлоискатели "на биениях":
Особенности схем:
+простота сборки
+относительно малое потребление
-чувствительность к грунту
-малая глубина поиска
-слабая помехозащищенность
-неперспективность
-в некоторых случаях - сложность настройки
BFO Metal Detector
http://www.bobsdata....metal_detector/
Металлоискатель на биениях
Металлоискатель_на_биениях.rar
Чувствительный металлоискатель своими руками проверил satyrn, RETICK
печатную плату добавил Mazut
Карманный МД
Радиоконструктор №5 за 2007 год. схема на биениях - строительный металлоискатель
Металлоискатель на логике
Скарборо
Металлоискатели на одной микросхеме
Металлоискатель_на_одной_микросхеме.rar
Металлоискатель Из Радиолюбителя №6 2001год
Другие схемы:
Радио 1987 №5 стр. 30, Модернизация кабелеискателя ИМПИ-2
kabeleiskatel.zip
Мд На Полевике Со Стрелочным Индикатором
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
К достоинствам схемы можно отнести простоту изготовления датчика и отсутствие проблем с отстройкой от грунта.Чувствительность на монету 5 коп - 9см
Элементы датчика образуют измерительный генератор, работающий в режиме, близком к срыву генерации. Большой уровень обратной связи обеспечивает "мягкий" режим запуска и плавную характеристику зависимости амплитуды колебаний от добротности контура. От состояния генератора зависит его потребляемый ток, регистрируя изменение которого можно судить о наличии вблизи датчика металического предмета.
Далее сигнал с датчика подаётся на усилитель, в цепь ОС которого включён интегратор. Такая связка обеспечивает динамический режим работы прибора, компенсируя медленный дрейф и в то же самое время, при приближеннии датчика вплотную к металлу переход в статический режим из-за ограничения интегратора. Затем через второй каскад усиления сигнал подаётся на генератор, управляемый напряжением и на звуковой излучатель.
Печатная плата и датчик образуют одно целое,датчик залит эпоксидной смолой для защиты от деформаций и влажности. Катушка L1 выполнена на четырёх отрезках ферритового стержня М400 НН длиной 40 мм, стержни приклеиваются с обоих сторон к плате суперклеем, затем мотается катушка 200+200 витков провод ПЭЛ 0,25, поверх неё обёрнут электростатический экран, выполненный из металлизированной плёнки ( обёртка от цветочного букета), контакт обеспечивается голым лужёным проводом, прижатым к металлизированой стороне плёнки с помощью нитки по всей длине катушки. Кнопка питания приклеивается к плате возле датчика со стороны дорожек через упругую прокладку (кусочек старого коврика от мыши), что даёт возможность легко менять кнопку в случае её выхода из строя. Толкатель кнопки выполнен из светодиода диаметром 5 мм. В качестве корпуса используется отрезок пластковой водопроводной трубки внутренний диаметр 28,5 мм, Торцевые круги выточены из полистирола на токарном станке. В качестве звукоизлучателя можно применить миниатюрный громкоговоритель диаметром 27 мм с сопротивлением катушки 100 ом.
Налаживание сводится к установке режима генератора точным подбором резистора в эмиттерной цепи транзистора (при этом выход интегратора должен быть отключён), затем необходимо подключить интегратор и с помощью резистора в делителе, подключённом к инверсному входу усилителя установить напряжение на выходе интегратора примерно 1,8в , это даст увеличение запаса живучести прибора при понижении температуры. После этого установить пределы регулировки звука ГУН-а и порога включения индикации "разряд батареи".
36b317cc5e2c.jpg :rolleyes:
собственно нужно схему металладетектора и что еще сложнее катушку для обнаружения микро частиц металла
глубина возможного обнаружения 1см и катушка не более 1 см
для поиска металических частиц в пищевой продукции (исключить вероятность попадения микро частиц металла от оборудования)
желательно при обнаружении чтобы загорался диод (дискриминация не требуется )
так же буду рад вашей схеме
Из ваших слов частицы очень маленькие. Опять же толщина исследуемой массы неизвестна. Вы уже планируете ставить 100 катушек по 1 на один см? Так вот это количество придется увеличить МИНИМУМ в 4 раза и минус 2 шт. Распологать ряды со смещением от продольной оси конвейера. Изза маленьких размеров цели и неизвестной толщины массы возможно еще такую систему придется распологать и снизу на некотором расстоянии от верхнего блока. Вопрос еще будет в локализации цели при таком количестве датчиков. Тоесть каждый из них должен сидеть на отдельном канале. А ложные срабатывания в промышленных условиях, конвейер стоять будет постоянно или сигналить постоянно. И многое другое.
Надо просто соблюдать техпроцесс, или заменить оборудование.Дешевле выйдет.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Одновременно работающие 100 устройств будут оказывать воздействие друг на друга.
И вообще, скорее всего, это не есть серьёзная тема, кому-то просто захотелось поприкалываться. Предположим, что даже песчинка обнаружена - что дальше? Точная локализация, изъятие... Очистка продукта должна осущевствляться на первом этапе - т.е. просевается мука, сахар, вода проходит через фильтры и т.п. На дальнейших участках просто принять меры, чтобы ничего в полуфабрикат не попадало, а это обеспечивается обычной кондицией, исправностью и техобслуживанием оборудования.
Курсовой или диплом защитить надо. Люди занимающиеся этим бизнесом врядли будут сидеть с паяльником.
Всем доброго времени суток :) принимайте в свои ряды девушку :rolleyes: мне нужна ваша помощь-хочу мужу на Д.Р подарить МД,он давно увлекается военной историей и,так сказать,теоретик подкованный.Его давняя мечта-выехать в полевые условия и самому попытать счастья в раскопках,но всегда что-то останавливает.Так вот-помогите мне подобрать ему МД.Я уже читала,что детекторы бывают начального, среднего, полу- и профессионального уровня,поняла разницу между ними и хочу приобрести МД среднего, полу- или профессионального уровня. Но хотелось бы поточнее-может подскажете фирму-производителя,может личные предпочтения есть-вообщем буду рада любым советам.
Вообще-то, Вы не по адресу - здесь тусуются самодельщики, в основном такие, которым интересней что-то собрать самим, нежели пользовать купленное. Вам больше подойдёт любой кладоискательский форум - там такие обсуждения чуть ли не самые жаркие. Такие форумы есть у каждого региона ("Кладоискатель" Питерский, "Кладоискатель Белорусский, на Украине - форум "Виолити" и т.д.) и Вы подберёте не только металлоискатель своему мужу, но сразу и компанию на коп ;)
вопрос простенький металло искатель на одной микросхеме подскажите плиз
Тема специально была создана, чуть ниже.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66532
А почему именно "на одной"? А что, если предложат собрать МД на МС стоимостью в сотку баксов? Или вместо схемы на одной МС на 16 ног предложат собрать схему на двух МС по 8 ног - это равнозначно :unsure: ? Что решает именно выбор схемы "на одной микросхеме", почему именно так?
Собрать и настроить клона или трекера на МК, как по мне намного проще чем биенщик. Я не агитирую на импульсный прибор, а говорю из собственного опыта. Чисто мое мнение.
Импульсник с низкой рабочей частотой (15Гц) и регулировкой параметров (мощность импульса, задержка и т.п.) на Атмеге8 - проектировался специально, как глубинник. Заявляется очень смелая глубина - 6,5м с датчиком 1х1м. Не собирал, не знаю...
http://www.resonanse.com/?q=node/7
Изменено пользователем DesAlex
Видел, скачал себе архив. Планировал зимой попробывать его собрать. Может и немного приукрашено, но радуют регулировки. Думаю достойный прибор (если схема без подводных камней).
Аки глубинник может и имеет смысл, но аки обычный прибор - сомнительно. Навскидку не увидел там ничего особенного в плане схемотехники. Разве что частота действительно низкая. Попробую Клон запустить с фьюзами для работы при 1, 2 или 4МГц. По идее все временные константы (включая длительность импульса накачки) увеличатся. :P
Хорошо конечно металлоискатель с контроллером иметь, но по простоте настройки и низкому энергопотреблению металлоискатель волькштурм см вне конкуренции. Хоть схема на первый взгляд сложновата, но доступна для сборки даже новичкам.
elwo
А сам ты её собрал, настроил? Видел я одного "идейника" этой схемы - у него, наверное, до сих пор она недостроена, а он всё также утверждает, что "нет ничего лучше".
Да почитайте форум той темы - этот апарат десятки людей повторили и все довольны работой. Я и сам его лет 5 назад собирал. До 15см на монету в земле давало.
elwo
Народ , для всех кто начал собирать это чудо мд строения или только думает об этом , мой совет , ВЫБРОСТЕ ПОХАБНЫЕ МЫСЛИ ИЗ ГОЛОВЫ! Да, я его когдато собирал, да схема рабочая. Но , на этом все и заканчивается. В полях родины им можно только оводов гонять или кротов гонять. Потому как кроме реакции на грунт вы ничего более не обнаружите . Собирайте импульсник , это проще и НАМНОГО ЛУЧШЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
